Mitronik
Re: TIP31c - Chcę zrobić mini iluminofonię.
Krystian1256 13 Sty 2018 15:51 1722 39
  • #31 13 Sty 2018 15:51
    Christophorus
    Poziom 41  
    Krystian1256 napisał:
    Narysuje ktoś rysunek jak to podłączyć.
    Z grubsza mogło by to wyglądać jak na obrazku poniżej. Oczywiście jest to rysunek w pewnym uproszczeniu. Zamiast zasilacza są baterie. Dodany jest włącznik zasilania, a zamiast taśmy LED jest wstawiona dioda LED z rezystorem.
  • Mitronik
  • #32 13 Sty 2018 16:32
    Krystian1256
    Poziom 7  
    Czy mogę wstawić kondesator 470nF zamiast tego co jest na schemacie?
  • Mitronik
  • #33 13 Sty 2018 17:02
    gumisie
    @Krystian1256, odpuść sobie tą "iluminofonię".
    czy moge dać kondersator 473nf
    Brak słów (473 = 470 nF).
    napisz jakie dokładnie oporniki
    A to pozostawię bez komentarza :cry: .
  • #34 13 Sty 2018 17:04
    Krystian1256
    Poziom 7  
    Już nic pomyliło mi się.
  • #36 13 Sty 2018 17:25
    Christophorus
    Poziom 41  
    Przecież masz podane na schemacie wartości 27kΩ i 390Ω i kod paskowy rezystorów na obrazku jest zgodny ze schematem. Trzeci rezystor przy diodzie LED może być zbędny jeśli zamiast diody będzie taśma LED. Tam diody LED mają już swój rezystor. Jeśli będą inne diody LED to wartość tego rezystora trzeba obliczyć w zależności od napięcia zasilania i koloru diody LED.
  • #37 13 Sty 2018 17:33
    Krystian1256
    Poziom 7  
    Dobrze odezwę się jak będę miał już złożone.
  • #38 13 Sty 2018 17:41
    gumisie
    Zgadza się.
    A tu powstaje pewien problem, tj.: czy nawet kawałek taśmy LED (np. 12V) "zaświeci" przy napięciu (2x1,5V szeregowo) 3V :?: .
    #39 13 Sty 2018 17:55
    398216 Usunięty
    Oczywiście zasilacz musi dawać 12V.
  • #40 15 Sty 2018 16:22
    Krystian1256
    Poziom 7  
    chociaż nie udało się to zamykam temat wszystkim kliknąłem do bulu pomocny post
    Sam jesteś "do bulu". [retrofood]
