Europejski lider sprzedaży techniki i elektroniki.
Wzmacniacz i tuba aktywna - Jak podłączyć tubę aktywną ze wzmacniaczem
phil3010 12 Sty 2018 21:25 99 8
  • #1 12 Sty 2018 21:25
    phil3010
    witam
    z przodu w peugeocie 207 włożyłem głośniki crunch gti 6.2c 4 ohm oraz oddzielne tweetery. oba te głośniki podłączone są do zwrotnicy.
    w bagażniku mam tubę aktywną blaupunkt gtb8200a i wzmacniacz 4 kanałowy pioneer gm x624.
    Zasilanie, masę i remote podłączyłem.
    Wzmacniacz podłączyć do radia (pioneer 2300ub) kablami rca a następnie tubę aktywną ze wzmacniaczem kablami rca czy jak? tuba tez musi mieć oddzielne zasilanie ?
    tweetery mam nieoznaczone plus minus i nie wiem też jak wpiąć do zwrotnicy a jak podepnę oddzielnie to spalą się ?
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #2 12 Sty 2018 21:44
    bubu1769
    Warunkowo odblokowany
    Tak tuba też musi mieć swoje zasilanie skoro jest aktywna, po to jest to złącze na dole, sygnał dajesz przewodami RCA ze wzmacniacza, z krańcowych lewych złącz.
  • #3 12 Sty 2018 22:57
    phil3010
    czyli tubę zostaje podłączono zasialaiem do akumulatora, masą do karoseri, remote odpinam bo remote będzie szedł od wzmacniacza a kable rca podpinam tubę do wzmacniacza ?
  • #4 12 Sty 2018 23:01
    Siłak92
    Poziom 7  
    Najlepiej kupić rozdzielacz zasilania do kabli plusowych, minusy dwa od karoserii. Chinche to jak kolega wyżej, lub też rozdzielaczem typu Y no i jeszcze filtry wyłączyć w radiu a ustawiać na wzmacniaczach żeby na przód nie szło samo niskie pasmo.
  • #5 12 Sty 2018 23:01
    bubu1769
    Tak, tyłka na tubie musisz ustawić przełącznik "input" w pozycji "RCA".
  • #6 13 Sty 2018 00:23
    phil3010
    na klemie mogą być razem być połączone styki kabla od zasilania wzmacniacza i tuby ?
  • #7 13 Sty 2018 00:25
    Siłak92
    Poziom 7  
    Tak mogą być to już jak kto woli ale robi się więcej kabli osobiście polecałbym od akurat do bagażnika grubszym kablem w bagażniku rozdzielacz na dwa cieńsze, że ale to kwestia gustu.
  • #8 13 Sty 2018 08:50
    powalla
    Moderator CarAudio
    Phil3010 popraw swoje posty by spelnialy wymogi punktu 3.1.13 regulaminu.
    PS: przestudiuj instrukcje obslugi swoich sprzetow, a wszystko sie wyjasni
  • #9 13 Sty 2018 15:04
    phil3010
    A jak mają być podpięte dokładnie kable głośnikowe w ten wzmacniacz
TME logo Szukaj w ofercie
Zamknij
TME Logo
