Simson s50b1 kupiony jako niesprawny nie chce odpalić
Bula124 12 Sty 2018 22:06 2106 24
  • #1 16955972
    Bula124
    Poziom 7  
    Tydzień temu kupiłem Simsona S50 z 78 to 3 biegowa wersja ze starym silnikiem Simsona. Kupiłem jako niesprawnego sprzęgło nie działało oraz gaźnik był dziurawy sprzęgło naprawiłem gaźnik wymieniłem wymieniłem także fajkę przewód i świece Iskra jest a Simson nie chce zapalić jak go próbowałem odpalić to po dziesiątym kopnięciu tak jakby coś zaskoczył i chciał odpalić, ale to jedyny znak życia jaki dał. Z góry dziękuję za pomoc. Proszę o odpowiedź w komentarzach co może jeszcze z nim być nie tak
    paweld69
    Ocena: 356
    Trzeba sprawdzić zapłon(platynka,cewki) ,wyregulować zapłon, zobaczyć jak wygląda świeca i iskra. Gaźnik wyczyścić ,przedmuchać sprężonym powietrzem dysze, sprawdzić ich drożność. Zwróć uwagę na simmeringi czy nie są uszkodzone lub mokre.Zostaje sprężanie tłok cylinder. I to tyle na początek.
  • #3 16956529
    Bula124
    Poziom 7  
    Zapłon wyregulowany, iskra jest, gaźnik wyczyszczony. Z simmeringami nie wiem. Kompresja jest świetna.
  • #5 16956658
    Bula124
    Poziom 7  
    Próbowałem i nic
    Krzys55
    Ocena: 301
    Gaźnik używany rozumiem? Poziom paliwa w komorze. Jaki typ gaźnika? Jaką przerwa na stykach i świecy? Jak ustawiłeś zapłon?
    Zatkany tłumik.
  • #7 16956758
    Bula124
    Poziom 7  
    Używany z innego identycznego simsona co na części szedł. Nie wiem co to znaczy poziom paliwa w komorze. Na platynkach 0.4 A na świecy tam samo. Kąt wyprzedzenia 1.8mm przed GZP
    Tłumika nie sprawdzałem ale zaraz sprawdzę i napiszę
    Tłumik czysty
    Krzys55
    Ocena: 301
    Podaj symbol gaźnika. Nie wiem czy dobrze pamiętam ale zapłon ma być chyba 3mm przed GMP. Jak wrócę do domu, to Ci sprawdzę.
  • #9 16956838
    Bula124
    Poziom 7  
    Wszędzie pisali że 04mm
    Symbole z gaźnika 16N1-11
  • #10 16956889
    Krzys55
    Ocena: 301
    0.4 to jest przerwa na stykach. Mi chodziło o zapłon, to co Ty masz ustawione 1.8 przedGMP, ma być chyba 3 . Ale to sprawdzę dopiero po 15-tej.
    Zapłon jednak 1.8mm przed GMP. Gaźnik 16N1-11: Liczba obrotów wkręta regulacji biegu jałowego 1-2. Poziom paliwa 8+-1. Położenie iglicy 4 rowek patrząc od góry. Sprawdź kondensator.
    BANANvanDYK
    Ocena: 2548
    Kąt wyprzedzenia zapłonu w silnikach M53 to 1.5 mm przed GMP a nie 1.8 mm (w silnikach M541).
    Sprawdzić czy zapłon daje wystarczająco długą iskrę (powyżej 8 mm).
    Sprawdzić kompresję, a najlepiej w takiej sytuacji zdjąć cylinder i sprawdzić czy nie porysowany, czy pierścienie nie zużyte, tłok w dobrym stanie.
    Gaźnik musi być pewny, że sprawny. Nowe podróbki okazują się często niesprawne po zakupie.
    Szczelność komory korbowej to ważna rzecz, ale w tym silniku to także upierdliwa sprawa, ponieważ do wymiany uszczelniaczy trzeba rozpołowić silnik. Jeśli odpala tylko na wysokich obrotach silnika (na pycha albo z wiertarki) a na niskich gaśnie to można podejrzewać nieszczelność.
    Krzys55
    Ocena: 301
    Według tych danych jest inaczej http://simson-s50.prv.pl/dane.html
    Ale nie spierajmy się o 0.3 mm. Tak czy owak powinien odpalić czy to na 1.5 czy na 1.8.
  • #13 16957549
    Bula124
    Poziom 7  
    Jak sprawdzić czy iskra ma długość powyżej 8mm
    E8600
    Poziom 41  
    Ocena: 2476
    Czy silnik dał jakiekolwiek oznaki życia po powyższych zabiegach?
  • #15 16957576
    Bula124
    Poziom 7  
    Tak, odezwał się raz tylko na chwilkę.
    E8600
    Poziom 41  
    Ocena: 2476
    To gdzieś musi łapać lewe powietrze prawdopodobnie na łączeniu gaźnik cylinder. Próbowałeś na pych? Być może gaźnik źle ustawiony.
  • #17 16957625
    Krzys55
    Ocena: 301
    Taki wiekowy silnik jeżeli nie był nigdy remontowany zasysa powietrze przez uszczelnienia na wale.
  • #18 16957631
    Bula124
    Poziom 7  
    Próbowałem na pycha i nie pali
  • #19 16957651
    E8600
    Poziom 41  
    Ocena: 2476
    Jak przerwa na świecy? Iskra jaki kolor?
    Nie ściągałeś cylindra? Być może łapie powietrze na uszczelce cylindra lub głowicy dokręć szpilki.
  • #20 16957658
  • #21 16957764
    E8600
    Poziom 41  
    Ocena: 2476
    Zważywszy na pogodę lepsza wiertarka niż palenie na pych. :)
  • #22 16957943
  • #23 16958092
    Bula124
    Poziom 7  
    Mam dwa simsony
  • #24 16958104
  • #25 16958317
    fura boru
    Ocena: 2
    Fajka sprawna?
✨ Użytkownik zakupił Simsona S50B1 z 1978 roku jako niesprawnego. Po naprawie sprzęgła i wymianie gaźnika, iskra jest obecna, ale motocykl nie odpala. Użytkownik sprawdził zapłon, kompresję oraz czystość tłumika, jednak problem nadal występuje. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie ustawienia zapłonu, długości iskry, drożności gaźnika oraz ewentualnych nieszczelności w układzie dolotowym. Wskazówki obejmują również podlanie paliwa do komory spalania oraz testy na pych. Użytkownik posiada dwa Simsony, co może wprowadzać dodatkowe zamieszanie w diagnozie.
