Europejski lider sprzedaży techniki i elektroniki.
Megane I 1.9dti 98km brak mocy
nero9595 12 Sty 2018 22:11 45 3
  • #1 12 Sty 2018 22:11
    nero9595
    Poziom 3  
    Mam problem z Meganką...Po przejechaniu dłuższej trasy (+/- 100km 100-140km/h) i zgaszeniu silnika, a póżniej ponownym odpaleniu zanim ostygnie ,auto dławi się przez kilka sekund(odpala bez problemu). Po tym czasie teoretycznie wraca wszystko do normy, ale po próbie ruszenia z 1 biegu nie wchodzi na wysokie obroty, nawet jak depnę gaz do dechy(silnik na granicy zgaśnięcia). Po chwili autko sie oblokowuje i odzyskuje moc, do czasu jak zmienię bieg na 2(obroty spadają/nie wchodzi na wyższe),a pożniej 3 bieg to samo. Da się jechać jedynie gdy po zmianie biegu na wyższy utrzymam wysokie obroty.(np. z 3tyś spadną na 2tyś). Po kilku lub więcej takich przegazowaniach problem ustaje. W niektórych przypadkach ruszenie pod większe wzniesienie graniczy z cudem.Czasami po odblokowaniu obrotów potrafi zgubić na chwile moc(tak jakby zacieła się na chwile turbina) Ogólnie (tak mi się wydaje) autko nie ma prawidłowej mocy czy dany problem wystepuje czy nie. Gaz łapie najlepiej do połowy od 3 lub 4 biegu. Częściej w przyspieszaniu pomaga popuszczenie pedału gazu niz wdepnięcie do końca (ewentualnie stopniowe jego wciskanie). Jak jeżdżę po mieście to problem występuje raczej rzadko, choć sie zdarza , po trasie to niemalże pewne.Podczas jazdy w trasie tez czuje sie spadek dynamiki. Gdy silnik dobrze ostygnie po trasie to o ile dobrze pamiętam czasami dławi po odpaleniu ale po ustabilzowaniu moc normalnie ma. Jeśli chodzi o max prędkość to raz jest to wymęczone 120km/h , a raz 150-160km/h(zbytnio nie męczone). Jeszcze dodam,ze po kupieniu był bardziej zamulony i to przez cały czas ale po dłuższej dynamicznej jeżdzie się chyba przeczyścił i jest o niebo lepiej.Pomocy!!! Wie ktoś co to może być? [/b]
  • #2 12 Sty 2018 22:16
    robokop
    Moderator Samochody
    A co byłeś uprzejmy sprawdzić do tej pory? To Bosch EDC, bardzo prosty i prawie bezproblemowy, jeśli chodzi o elektronikę silnika.
  • #3 12 Sty 2018 22:26
    nero9595
    Poziom 3  
    Sprawdzałem egr czy sie nie zasyfił..był nawet czysty. Odpinałem przepływke..ale ta jest chyba ok(chociaz to sprawdze chyba jeszcze raz) tylko chyba niedawałaby takich objawów. Przy okazji innej awari podpinany pod kompa ale wykazało tylko błedy z elektroniką ze względu na padniete immo i zgnita skrzynke z bezpiecznikami(przynajmniej tak mówili)
  • #4 12 Sty 2018 22:29
    robokop
    Moderator Samochody
    Czyli nic nie sprawdziłeś, nic nie wiadomo. Kosz - brak jakiegokolwiek sensownego wkładu własnego.
TME logo Szukaj w ofercie
Zamknij
TME Logo
