Renault Laguna II - Nie działały wycieraczki, spryskiw. wyświetlanie otw. drzwi
Slawo16 14 Sty 2018 14:30 6726 6
  • #1 16959839
    Slawo16
    Witam, przyszło mi zmierzyć się z słynnym zanikiem działania wycieraczek Laguna II z 2002r. Działał na przełączniku tylko przycisk kompa, a nie wspomnę o wielu błędach. Przeszukałem trochę tematy i znalazłem wiele różnych tropów, a może by panowie i panie zebrać wszystko do "kupy"? Ja postanowiłem pogrzebać w UH i tablicy bezpieczników. Tak naprawdę jak się okazało po rozdzieleniu płyt rozdzielni, wycieraczkami sterują dwa przekaźniki wlutowane w płytkę a ukryte w obudowie obok bezpieczników . 30A bezpiecznik zasila z głównej szyny 1 podwójny przekaźnik (od góry) płytki i pojedynczy u dołu(tylna) a między nimi jest oświetlenie wnętrza. Wyjście na przednią wycieraczkę jest w białej kostce 2 x brązowy przewód a sterowanie z UH pin 1 - tylna i 18,20 - przednia. Po podaniu masy powinny działać, jeśli nie to problem tkwi z szynie + od wewnętrznej strony bezpiecznika 5 od góry. Przekaźniki i wycieraczki zasilane są z jednej szyny. Jeśli zadziała wina w module UH ( poprawiłem kołki w złączu i śmigają aż miło) . Po zabiegu połączenia płyt okazało się, że wyświetla stan drzwi a dodatkowo komp pokazał - że nie działają świece żarowe - są spalone. Przede mną jeszcze walka z uszkodzonymi podnośnikami szyb bo padły 3 na 4.Renault Laguna II - Nie działały wycieraczki, spryskiw. wyświetlanie otw. drzwiRenault Laguna II - Nie działały wycieraczki, spryskiw. wyświetlanie otw. drzwiRenault Laguna II - Nie działały wycieraczki, spryskiw. wyświetlanie otw. drzwiRenault Laguna II - Nie działały wycieraczki, spryskiw. wyświetlanie otw. drzwi
  • #2 19089628
    ARTEMIAN
    Jak rozpołowiłeś na podgrzewaczu rozlutowałeś ,czy w inny sposób ?
  • #3 19162243
    Slawo16
    Witam, mam problemy z logowaniem dlatego tak późno piszę. Połączenia pomiędzy płytkami poprzecinałem obcinaczkami a po poprawieniu lutów lutowałem doczołowo tworząc kulki z cyny lub dodając nakładki ze srebrzanki.
  • #4 19162296
    ARTEMIAN
    Na forum Laguny w poradniku też poprzecinali i wlutowali nowe druty z miedzi, ja zrobiłem podobnie, ale wymieniłem tylko kołki zewnętrzne żeby się trzymało a resztę jak Ty polutowałem. Najciekawsze że moja robota była niepotrzebna bo wszystko było OK. Ale odświeżyłem luty, u mnie winny okazał czujnik deszczu.
  • #5 19163558
    Slawo16
    Każdy z nas dokłada coś do ogólnej wiedzy i oto moim zdaniem chodzi. Pozdrawiam.
  • #6 20652981
    radziod
    Witam, jak wyświetliła Ci sie kontrolka otwartych drzwi to mogłeś zamknąć auto?
  • #7 20653013
    milejow
    Nie, przy niedomkniętych drzwiach zamki blokują i zaraz odblokowuja się
