fabia II - Nie pracuje tylna wycieraczka, silnik wycieraczki 5J7955711
jump$ 14 Sty 2018 16:38 18609 8
  • #1 16960308
    jump$
    Przestała działać tylna wycieraczka. Na przewodach czarnym i zielonym dochodzi napięcie przy przekręconym zapłonie bez względu czy manetka jest na pozycji wył. lub wł.
    Bezpośrednio jak podam napięcie do silniczka, to silniczek i cały mechanizm pracuje bez zarzutu. Tak samo jest jak podam napięci przed elektroniką silniczka w gnieździe, do pinu kabelka zielonego i czarnego, cały mechanizm pracuj poprawnie.
    W takim razie gdzie jest problem, jeżeli we wtyczce na kabelku czarnym i zielonym też jest napięcie?
    Po przez interfejs OBD2, nie udało mi sie wywołać testu tylnej wycieraczki, widnieje status "niedostępne"
    Przełożyłem tez cały silniczek do Octavii I, wydaje mi sie że powinien działać, ponieważ w Octavii I jest taka sama wtyczka zasilająca silniczek lecz silniczek z Fabii II nie drgnie.
    Czy problem tkwi w elektronice silniczka, czy może w module komfortu?
  • #2 16961663
    ozon79
    A może wiązka w klapie bałagani.
  • #3 16961757
    migmig85
    Tak jak kolega pisze w pierwszej kolejności sprawdź wiązkę łączącą tylną klapę z karoserią najczęściej tam właśnie dochodzi do złamania kabli.
  • #5 16962087
    ozon79
    A jak wygląda w parametrach sam przełącznik zespolony. Czy widać, gdy manetka jest w pozycji -włączona?
    Na silniczku masz moduł wykonawczy, przelutuj delikatnie.
  • #6 16962103
    andrzej20001
    Problem tkwi w braku masy jeśli masz zasilania/ przewody w przelotce pociągnij mocno haczykiem lub szczypcami. Plus to nie wszystko. I klapa ma być zamknięta.
  • #8 16992345
    jacek074
    Poziom 29  
    Po włączeniu zapłonu zasilanie + ma być tylko na pinie 4, oczywiście na 1 masa. Po włączeniu wycieraczki na pinie 2 powinna być masa, przy spryskiwaczu na tył na pinie 3 powinien pojawić się +. Może być uszkodzony przełącznik.
  • #9 17007935
    jump$
    Myslę że coś wewnątrz auta musi być zawilgocone i dlatego wycieraczka nie pracuje, ponieważ gdy są suche ciepłe dni to nie ma problemu z wycieraczką.
    Dwa dni temu wlączyłem ogrzewanie i nadmuch na ful z racji tego że jestem aktualnie chory i po krutkiej trasie wycieraczka zaczeła działać, natomiast dzisiaj auto postało przez noc i problem powrucił.
