Opel Astra H 2007 - brak kierunkowskazów, przerywane działanie świateł
mos5 14 Sty 2018 20:07 3516 15
  • #1 16961082
    mos5
    Brak kierunkowskazów w przednich reflektorach i bocznych (losowo lewego lub prawego lub obu). Bywa również tak ale rzadko że przednie kierunki są krótko do wyłączenia i ponownego włączenia lub włączenia-wyłączeniu zapłonu.
    Zdarza się że po włączeniu kierunkowskazów zamiast przednich mrugają w tak przerywania przednie pozycyjne.
    Brak błędów (op-com), przy teście elementów zdarza się że któryś z nieświecących kierunków działa poprawnie.
    UEC zdemontowane, stan złączy XE1 do XE3 OK (szczególnie XE1 to złącze od reflektorów).
    UEC rozebrane "w mak" wszystko ok (stan złączy , brak wody i utlenień).
    Walczę już dwa dni a wczoraj na koniec zniknęły mijania lewe.
    Proszę o sugestie.
  • #2 16961789
    migmig85
    Pamiętam kiedyś klient miał problem z przełącznikiem zespolonym właśnie w takim samochodzie. I mało tego tylko serwis bo po wymianie potrzebne jakieś kodowanie tego przełącznika
  • #3 16961925
    piotrekwoj1
    Moduł CIM można zaprogramować OP-COMEM.
  • #4 16962068
    andrzej20001
    Masy w lampach sprawdziłeś żarówką?
  • #5 16962399
    sk700
    Najpierw masy potem podmień moduł. W oplach zdarzają się padnięte końcówki mocy, wtedy poprawnie raportuje w błędach przerwanie obwodu ale żarówka nie świeci.
  • #6 16963274
    CAR pass
    Przelut CIM-a na kostce może rozwiązać problem ale sprawdził bym masy na początek bo drivery mogą siedzieć z powodu słabej masy.
  • #7 16964652
    mos5
    Sprawdzę te masy( bo to tak wygląda biorąc pod uwagę mrugające pozycje), ale ich brak w dwóch lampach mało prawdopodobny tym bardziej że kierunki zniknęły tego samego dnia a dodatkowo problem w kierunkach bocznych a te mają inne masy.
    Ponadto światła drogowe działają na tych masach a kierunki miałyby problem?
    Jeszcze ten CIM muszę przejrzeć.
    Z tego co wiem UEC można podmienić bez wylogowywania..tak?
  • #8 16966421
    CAR pass
    Tak to skrzynka z bezpiecznikami
    Jak włączasz kierunek to masz gong w CIM-ie? klik-klak?
  • #9 16966628
    rob4028
    Panowie ,czy on zgłasza problem z tylnymi kierunkami..? NIE , więc dajcie spokój z CIMem.
    W astrze H , UEC trzeba programować , bo bierze udział w blokadzie rozruchu.
    mos5...czy w tej astrze masz jeszcze REC?
  • #10 16967045
    mos5
    Dzisiaj zdemontowałem zderzak i reflektory dla sprawdzenia złącz i mas. Oczywiście "nasi" już tu byli czyli auto po wypadku. Wszystko poprawiłem, masy sprawdziłem obciążeniem 50W i wszystko OK.
    CAR pass Oczywiście mam klik-klak w CIM-e.
    rob4028 tak mam REC i chyba sprawny bo tak jak zauważyłeś nie ma problemu z kierunkami z tyłu, nie dostrzegłem najmniejszego problemu.
    W blokach pomiarowych modułu UEC wszystko działa idealnie, po włączeniu kierunków podgląd dowolnego kierunkowskazu zarówno z przodu jak i boku wykazuje aktywność.
    Co ciekawe w teście elementów wykonawczych prawy przedni kierunek daje się zaświecić, boczny tylko prawy i to nie zawsze, pozycyjne tylko lewe.
    rob4028 proszę i wskazówki jak przypisać nowe UEC bo chyba wszystko na to wskazuje. Z góry dzięki za cenne uwagi.
  • #11 16967112
    rob4028
    UEC komunikuje się przez LS CAN zCIMem.
    UEC programujemy przy pomocy TECH2 (tylko tą metodę znam , bo nie potrzebuję innej).
    Do programowania UEC potrzebny będzie kod IMMO.
    Poza tym , jeżeli masz wszystkie powyższe , to jest "bułka z masłem".
    Ale zastanów się , co uszkodziło UECa , bo częstą przyczyną jest zalanie przy niedomkniętej pokrywce...
    P.S : Używany UEC jest zakodowany pod inny pojazd , więc musisz go na początku wylogować innym IMMO.
    szukaj UEC o numerze takim jaki jest na twoim (włącznie z kodem literowym) bo są różne z REC i bez REC.
    Podaj VIN , to sprawdzę jaki UEC możesz zamontować.
  • #12 16967261
    mos5
    Jak pisałem wcześniej stary UEC rozebrałem w drobny mak i było lekkie utlenienie tylko na jednym pin-e w XE3 reszta OK. Mimo tego przemyłem i przedmuchałem sprężarką całość.
    Jeśli możesz pomóc to proszę:
    W0L0AHL0875101157.
    Wiem o konieczności zgodności oznaczeń, mój UEC ma kod.....ale może poczekam co ty odkodujesz.
  • #13 16967298
    piotrekwoj1
    "rob4028" pisze o tym że jak będziesz kupował UEC to on musi być wylogowany lub musi mieć podany pin bo inaczej czeka Cię wydobycie pinu a to kolejna kasa jak sam nie masz czym lub nie potrafisz.
    CAR pass
    Jest inna metoda na piny:)
  • #15 16969425
    mos5
    tłumaczysz mi jak narrator w polskim serialu paradokumentalnym ....informacja od rob4028 to oczywista oczywistość. Pisząc o kodzie i odkodowaniu miałem na myśli dwuliterowy kod na nalepce modułu UEC, jestem pewien że to samo miał na myśli rob4028 psząc:
    rob4028 co tam dla mnie sprawdziłeś, nie ukrywam że sprawa pilna?!
