Citroen berlingo - Berlingo 1.4 8V 75KM piszczy/trzeszczy przepustnica
morswinwpampersie 14 Sty 2018 23:16 1947 5
  • #1 16961745
    morswinwpampersie
    Witam. Mam problem z Berlingo 2006 1.4 75KM.
    Na zimnym silniku nie równo pracuje, kuleje dławi sie przy dodawaniu gazu. Na ciepłym objawy znikają. Komputer nie odczytuje żadnych błędów. Cewka OK świece OK chodź po wykręceniu śwmierdziały nie dopalonym paliwem.
    Moje podejrzenia padają na przepustnice która wydaje dziwne dzwięki po przekręceniu na zapłon (film) brzmi to tak jak wgrywanie gry z kasety na commodore. A może to poprawna praca przepustnicy w tym modelu lub macie jakieś inne pomysły ?
    Link
  • #2 16962373
    pepe150
    Poziom 36  
    Dziwne dźwięki mogą się wydobywać z silnika krokowego.
    Błędów nie ma, a podstawowa diagnostyka to co?
    Jaka temperatura silnika na zimnym, pokazuje w komputerze?
  • #3 16962545
    morswinwpampersie
    Dzwięki na pewno z przepustnicy ale juz ja podmienilem i jest tak samo. Również dzwieki wydaje takie same.
    Diagnostyka mowi ze błędów brak.
    Temp. w garazu 16 powietrze zasysane 16 plyn chłodzacy 15 wiec tez git.
    Jakies pomysly ?
  • #4 16962691
    pepe150
    Poziom 36  
    To może poczytaj z czego składa się cały zespół przepustnicy, i czym steruje silniczek krokowy w przepustnicy.
    Diagnostyka to nie czytanie błędów.
    Sprawdź sondę lambda.
  • #5 16962762
    morswinwpampersie
    Dziękuje za szczerą pomoc bez cebulactwa i januszowania oraz uświadomienie mnie że darmowa pomoc z internetu jest nic nie warta.
  • #6 16962852
    pepe150
    Poziom 36  
    Jeżeli byś chciał cebulactwo to by pisali tobie uszczelka pod głowicą.
    Bo przepustnica musi być sterowana czymś - a trzeszczenie to praca silnika krokowego w przepustnicy.
    A ja tu pisałem żebyś się doedukował - bo wynika, że mało masz wiedzy.
    Sonda lambda do sprawdzenia. Jak pisałem wyżej.
