Opel Combo C 1.3CDTI 2005r - Zamykanie centralnego zamka podczas otwierania
dawid693 15 Sty 2018 13:37 2355 3
  • #1 16962705
    dawid693
    Mam problem z moim Oplem Combo 1.3CDTi, a mianowicie po otwarciu samochodu czy to z pilota czy kluczyka podczas otwierania drzwi (pociągnięcia za klamkę) centralny zamek rygluje wszystkie drzwi. Podobna sytuacja podczas wysiadania - po pociągnięciu za klamkę drzwi się ryglują. Problem występuje jedynie w drzwiach kierowcy (dodam że samochód pięciodrzwiowy).
    Co może być przyczyną takiego zachowania?
    Miał ktoś podobny problem?
    Czy problem może leżeć po stronie zamka (kasety sterującej)?
  • #2 16967068
    rob4028
    1. Odłącz zamek w drzwiach kierowcy , i sprawdź czy pomogło.
    2. Przeglądnij wiązkę do drzwi kierowcy pod kątem przełamań/zwarć itp.
    3.Jeżeli powyższe ..1. tak i 2. nie , to wymień lub napraw (w razie możliwości) zamek drzwi....
    ...częstym powodem takiej sytuacji jest pęknięcie sprężyny wewnątrz zamka..więc ..wymiana :cry: :cry:
  • #3 16967312
    dawid693
    Witaj dzięki za rady. Jak tylko znajdę chwilę to sprawdzę wiązkę i zamek.
  • #4 18397389
    ekmir
    Mam taki sam problem - proszę o pomoc.
    Zamykanie i otwieranie z pilota działa poprawnie przy otwartych drzwiach, przy zamkniętych zamyka poprawnie, a przy próbie otwarcia drzwi - następuje otwieranie i zamykanie.
    - przy "odłączonym" zamku problem nie występuje,
    W jaki sposób można naprawić ten zamek, wymienić tę sprężynę (jaka to jest sprężyna) ?
