Ekspres Krups EA8000 - nie opuszcza siłownika wystarczająco
Mateusz 2530 15 Jan 2018 15:13 1611 9
  • #1
    Mateusz 2530
    Level 6  
    Witam! Ekspres Krups EA8000 miał przeciek na siłowniku więc wymieniłem komplet uszczelek. Po złożeniu go okazało się, że w trakcie autotestu nie opuszcza wystarczająco tłoka, brakuje jakichś 3cm do właściwego dolnego położenia. Po 2 próbach zapalają się kontrolki clean i calc. Jedyny przycisk jaki wtedy reaguje to service. Gdy go wcisnę z dyszy pary wylewa się jakieś 50ml wody i następuje kolejna nieudana próba opuszczenia siłownika. Mam wrażenie jakby pompa nie miała wystarczająco dużo mocy. Podpowiecie w czym może tkwić problem? Wydaje mi się, że uszczelki w siłowniku zostały nasmarowane wystarczająco. Z góry dzięki!
  • #2
    pawlok7797
    Level 12  
    Sprawdz przepływomierz może być przydkany a jak nie to nowy podłożyć jak jest mozliwość.
  • #3
    Mateusz 2530
    Level 6  
    Przepływomierz sprawdzony, niestety bez zmian. Czy jest możliwość żeby układ się jakoś zapowietrzył w trakcie wymiany uszczelek siłownika?
  • #4
    pawlok7797
    Level 12  
    Raczej nie powinno, Może być pompa tak jak piszesz miałem takie przypadki, a spróbuj jeszcze docisną tłoka rękom czy nie ma jakiś oporów.
  • #5
    Mateusz 2530
    Level 6  
    Pompa również sprawdzona. Nadal bez rezultatów. Przy wciskaniu ręką nie czuć większego oporu niż zwykle, nic nie blokuje ani nie zahacza
  • #6
    nioop
    Home appliances specialist
    Masz filtr w zbiorniku lub przed przeplywomierzem? Wymontuj i uruchom bez filtra.
    Uszczelki były smarowanie ?
  • #7
    Mateusz 2530
    Level 6  
    Filtra w zbiorniku nigdy nie było. Ten przed przwpływomierzem już wywaliłem. Tak, uszczelki smarowane smarem spożywczym. Przy wciskaniu tłoczyska ręką idzie gładko, nie czuć innego oporu niż opór powodowany przez sprężyny
  • #8
    nioop
    No to masz problem albo z przeplywomierza albo z pompą. Innej opcji nie ma..
  • #9
    pawlok7797
    Level 12  
    A kable przy przeplywomierzu nie oderwały.
  • #10
    Mateusz 2530
    Level 6  
    Panowie dziękuję za próbę pomocy. Ekspres rozebrałem na części pierwsze i po złożeniu do kupy działa bez zarzutu. Tak na prawdę nie mam pojęcia co mu dolegało. W kazdym razie dzięki!
