Berlingo - Naprawa kluczyka, zdalne sterowanie zamkiem centralnym
elektronikq 15 Sty 2018 17:28 3084 18
  • #1 16963214
    elektronikq
    Mam kluczyk uszkodzony do berlingo I.
    Coś takiego:
    Grot jest poluzowany i jest problem z otwieraniem drzwi. Nie ma zamka na pilot. W kluczyku jest immobilaiser.
    1. Jak naprawić kluczyk?
    2. Czy można zrobić zamek sterowany na pilot? Dokupić jakiś układ?
  • #3 16963284
  • #4 16966501
    elektronikq
    Stary kluczyk ma immobilaiser. Muszę go wyciągnąć ze starej obudowy i włożyć do nowej? Jakaś płytka z elektroniką?
    Potem pójść do ślusarza z takim kluczem gotowym i ze starym aby on odpowiednio dorobił klucz. Ale jak przerzucić tą elektronikę? Dobrze to widzę czy to jakaś specjalna procedura.
    U mnie jest centralny z siłownikami. Tylko działa on na przekręcenie kluczykiem. Miganie świateł awaryjnych przy otwarciu i przy zamknięciu jest mi nie potrzebne, chyba, że to nie jest trudne i wystarczy jakiś przekaźnik i podpiąć się do wył. świateł awaryjnych.
    rafcio_21
    Poziom 29  
    Idziesz z tym kluczykiem do gościa który zajmuje się dorabianiem kluczy do aut i on ci dorobi zapasowy klucz zczyta dane ze starego kluczyka i zaprogramuje te dane w nowym z tego nie będziesz musiał nic wyciągać .
  • #6 16969175
    elektronikq
    W aukcji z tym kluczem do dorobienia jest napisane: miejsce na transponder. To jak nie będę musiał nic wyciągać?
    Czyli muszę go jakoś wyciągnąć.
    rafcio_21
    Poziom 29  
    Jak masz kluczyk rozbierany to wtedy wyciągasz taką malutką kosteczkę i przekładasz ale twój ze zdjęcia wygląda ze jest cały zalany plastikiem w takim przypadku koleś dorabiający ci kluczyk dorabia taki sam jak twój z wbudowanym ekspanderem i tylko kopiuje kod z twojego kluczyka i wgrywa do pustego ekspandera w nowym kluczyku. Do Berlingo są kluczyki z wbudowanym pilotem które można rozebrać i przełożyć ekspander a ten z twojego zdjęcia w pierwszym poście na taki nie wygląda.
  • #8 16985159
    elektronikq
    A da się zrobić zamek centralny na pilota?
  • #9 16985185
    RADU23
    Moderator - Komputery Serwis
    Spójrz w post nr.2 =>
    rafcio_21 napisał:
    Możesz kupić zestaw centralnego zamka wraz z centralą pilotami i siłownikami.
    Np. =>
  • #10 16985342
    elektronikq
    Troszkę się nie zrozumieliśmy. Ja mam już centralny zamek, tylko, że z klucza. Chciałbym żeby dorobić do tego osobne sterowanie z pilota.
    Czyli trzeba jakiś przekaźnik radiowy na 12V?
  • #12 16985379
    elektronikq
    To wtedy będę miał dwa centralne zamki?
    Na mój zmysł:
    Skoro kluczykiem otwieram zamek to jest to wyłącznik. Jak podłącze się do niego przekaźnikiem równolegle to będę miał otwierania przekaźnikiem i kluczykiem?
  • #14 16989392
    elektronikq
    Witajcie. Pisałem o tym w innym temacie. Mam w berlingo I zamek centralny sterowany od drzwi kierowcy wszystkimi drzwiami.
    Chciałbym do tego dołożyć jakiś radiowy "bezpieczny" przekaźnik który dołoży mi funkcję otwierania "na pilot".
    I teraz tak: czy ściągać od wewnątrz zabudowę drzwi od kierowcy czy przewody są wyprowadzone i są gdzieś w kabinie?
    Dokładnie nie wiem gdzie mogę znaleźć przewody żeby się wpiąć.
  • #15 16989394
    elektronikq
    Dziękuje pozdrawiam.
  • #16 16989510
    wandre
    Najlepiej podpiąć do sterownika zamka centralnego. Sterownik powinien się znajdować przed tylnym nadkolem z prawej strony.
  • #17 16989529
    elektronikq
    Mógłbyś wskazać to jakoś na zdjęciu? Bo nad prawym nadkolem to jest podnośnik i klucz.
  • #19 17386635
    elektronikq
    berlingo 2006.
