Opis przetwornicy step down opartej na LM2596S z pomiarem napięcia 3,2 do 35V 3A
grala1 16 Sty 2018 03:37 5337 6
  • Witam.
    Poniżej przedstawiam opis przetwornicy obniżającej napięcie opartej na układzie LM2596S-ADJ.
    Ceny przetwornicy zaczynają się na Aliexpress od niespełna 1,60$ wraz z wysyłką, ceny z wysyłką na polskich portalach aukcyjnych zaczynają się od ok. 15zł.
    Maksymalne napięcie wejściowe dla przetwornicy to 35V DC (sam układ scalony przetwornicy wytrzymuje wyższe napięcie lecz ograniczeniem jest tutaj kondensator elektrolityczny na wejściu który ma tutaj 35V - można spotkać przetwornice z kondensatorem na napięcie 50V).
    Napięcie wyjściowe regulowane za pomocą potencjometru w zakresie od 3,2 do 35V DC, wydajność do ok 3A.
    Wymiary przetwornicy: 65 x 35 x 16 mm
    Przetwornica ma wbudowany układ pomiarowy napięcia po stronie wejścia i wyjścia wyświetlający napięcie na 3-cyfrowym wyświetlaczu z rozdzielczością 0,1V. Przełączenie pomiaru napięcie dokonuje się za pomocą przycisku. Przetwornica posiada dwie diody LED informujące o tym, czy wyświetlany wynik jest pomiarem napięcia po stronie wejścia czy wyjścia. Istnieje możliwość kalibracji woltomierza poprzez dłuższe przytrzymanie przycisku podczas wyświetlania wartości, którą chcemy skalibrować.
    Przetwornica była badana za pomocą sztucznego obciążenia dla napięć wejściowych: 12, 15 i 24V oraz dla napięć wyjściowych 12 i 5V.
    W przeprowadzonych badaniach mierzone były napięcia i prądy po stronie wejścia i wyjścia przetwornicy, moc jak i sprawność zostały wyliczone.
    Poniżej przedstawiam wyniki pomiarów.
    Napięcie wejściowe 12V, napięcie wyjściowe 5V:
    Napięcie wejściowe 24V, napięcie wyjściowe 5V:
    Napięcie wejściowe 15V, napięcie wyjściowe 12V:
    Napięcie wejściowe 24V, napięcie wyjściowe 12V:
    Poniżej wykres przedstawiający sprawność przetwornicy w zależności od pobieranego prądu z przetwornicy. Mamy tu przedstawioną sprawność dla 4 różnych wariantów.
    Jak widać z wykresu - sprawność przetwornicy nie jest wartością stałą i można tutaj zauważyć że najwyższą sprawność przetwornica ta ma przy napięciu wejściowym 15V i napięciu wyjściowym 12V, najniższą zaś przy napięciu wejściowym 24V i napięciu wyjściowym 5V.
    Można zauważyć też, że sprawność zmienia się też w zależności od obciążenia przetwornicy.
    Jak widać - sprawność tej przetwornicy nie przekracza 85%, gdzie wielu sprzedawców podaje nawet większą wartość w swoich opisach.
    Z pomiarów można też zauważyć, że nie zawsze można obciążyć przetwornicę 3A i będzie ona trzymała napięcie na wyjściu.
    Zbadałem też temperaturę przetwornicy dla konfiguracji, gdzie sprawność wypadła najgorzej - 24V/5. Przy poborze 2,5A w tej konfiguracji temperatura przetwornicy po 30min wynosiła ok. 55°C.
    Poniżej link do opisu tańszej przetwornicy opartej na tym samym układzie, lecz bez wbudowanego woltomierza.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3420289.html#16964655
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    grala1 napisał 9728 postów o ocenie 4737, pomógł 1463 razy. Mieszka w mieście Kalisz. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 16965800
    arekkolisz
    Kawał dobrej roboty. Na pewno przyda się każdemu w rozterce pt. który układ kupić :) recenzja niczym sprawozdanie, wykres już na pierwszy rzut oka mówi sporo o układzie. Jedyne czego brakuje mi to informacji o tym jakie napięcie maksymalne można podać na układ po zmianie kondensatorów. Wiem, że jest wto nocie katalogowej, ale każdy za każdym razem musi to sprawdzać, a tak byłoby od razu wiadomo. Pozdrawiam :)
  • #3 16966163
    karlos79
    Poziom 33  
    Posiadam taką przetwornicę, polecam jej zakup.
    Jest to tania i dobra przetwornica.
  • #4 16966941
    gulson
    Administrator Systemowy
    To niesamowite, że takie małe i tanie maleństwo wyciągnie prawie 3A. Co ciekawe całkiem nieźle zachowuje parametry.
  • #5 16974116
    es2
    Po tych "ochach" i "achach" trochę dziegieću. Nieodporne na zwarcie, padają jak muchy. Myślałem, ze zrobię sobie na tym zasilacz warsztatowy (brak regulowanego ograniczenia prądowego) a tu klapa. Mam już kilkanaście spalonych. Z ciekawości, zrobiłem stabilizator w/g aplikacji LM2576 i zwarcia mu niestraszne.
  • #6 17001068
    Jawi_P
    Aplikacji tego układu raczej nie podejrzewam, chińczyk tez korzysta DS i robi jak producent nakazuje w nocie. Nikt tam się nie wysila.
    Może sam układ LM, jednak jakiś podrabiany?
