Citroen Jumper 3.0 2010r. - Podłączenie sterownika centralnego zamka
joel-1 16 Sty 2018 10:21 4242 5
  • #1 16964943
    joel-1
    od razu zaznaczam, że znalazłem taki temat tutaj https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3278782.html
    ale kolory oraz ilość pinów we wtyczkach jest inna. Może w moim aucie z roku 2010 jest inaczej. Gdybyście mogli mi pomóc który przewód do otwierania/zamykania i które przewody od kierunkowskazów. Wiem że otwieranie jest przez rezystor 1kohm.
    Chciałem podpiąć się przy włączniku od świateł awaryjnych bo są tam przyciski od razu od zamykania i otwierania auta, ale światła awaryjne włączane są przez podanie jednego impulsu masy a wyłączane drugim impulsem. A mój sterownik centralnego zamka podaje tylko jeden impuls masy :(
  • #2 16970511
    CameR
    Centralny zamek:
    kabel niebiesko/żółty (LN pin28)
    - zamykanie masa
    - otwieranie rezystor 620Ω
    Kierunkowskazy odseparować diodami:
    - różowo/zielony (LN pin5)
    - różowy (LN pin6)
    - różowo/czarny (LN pin18)
    - różowo/fioletowy (LN pin19)
    - różowo/czarny (AV pin50)
    - różowy (AV pin51)
  • #3 16970886
    joel-1
    Dziękuję bardzo za informację. Znalazłem właśnie wcześniej niebiesko/żółty ale on otwiera tylko kabinę, a ja chcę zamykać i otwierać wszystko razem z przestrzenią ładunkową.
    I mam pytanie dotyczące kierunkowskazów. Domyślam się która to wtyczka LN bo znalazłem ten przewód niebiesko/żółty, ale która to wtyczka AV? Na kierunkowskazy idzie impuls masy czy +12V? I czy te przewody idą bezpośrednio do żarówek, bo nie wiem czy muszę dać przekaźnik bo mój sterownik ma obciążalność tylko do 100mA?
  • #4 16972662
    joel-1
    Rozumiem, że złącze LN jest czarne z czerwonym zabezpieczeniem ( wszystkie kable pasują do twojej rozpiski). Jedyne złącze które ma 52 piny jest niebieskie z czerwonym zabezpieczeniem ale w piny 50 i 51 nie jest wpięty żaden kabel, choć jak ją wyciągam to przestają świecić przednie kierunkowskazy, więc chyba jest tam jakiś kabel od nich. Pytanie powyżej jest nadal aktualne :)
    CameR
    ...a dwa impulsy otwierają całe auto ?
  • #6 16972922
    joel-1
    Niestety nie.
    Znalazłem kierunkowskazy przednie. Jest to błękitno-różowy pin 5 oraz błękitno-czarny pin 28. Oba we wtyczce niebieskiej 52-pinowej.
