[Rozwiązano] Podłaczenie tuby i wzmacniacza z kond 1f. Jakie okablowanie lub ewentualne braki
pitrts 16 Sty 2018 21:22 855 10
  • #1 16966670
    pitrts
    Witam posiadam części car audio i Chciał bym je zainstalować
    Radio medion p62025 max. 4 x 22 W (RMS).
    wzmacniacz Bm audio labs xr-222 800w
    skrzynie basową jbl gto 1260br
    kondensator boschmann x9999 1f
    konwerter RCA.
    Proszę o podpowiedz z zastosowaniem okablowania auto do którego będzie montowane suzuki Alto 2009r 1.0 bardzo mały akumulator chce również dokupić dwa głośniki wysoko tonowe<syki> posiadam również equalizer osobno montowany ,
    Z góry dziękuje za pomoc
    Pitrts
    MietekFighter
    Zależy jaki długi ma być ten przewód, czy ciągniesz masę od akumulatora, czy od karoserii.
    goraj krzysztof
    Są gotowe zestawy kabli do car audio. Jak dla amatora są wystarczające. Nie polecam tylko tych najtańszych.
    olaf x
    Kabel 4mm kwadratowe bedzie z zapasem. Coś mnie tknęło widząc Boschmann i 800W, ten wzmacniacz ma bezpiecznik 20A, czyli całkowita moc jaką może pobrać jest poniżej 300W.
    adam_1991r
    4mm^2? Nie wydaje mi się. Bierz jakieś co mają te 20mm^2. 4mm to można dać jako głośnikowy między subem a wzmacniaczem.
    MietekFighter
    Dlaczego Ci się nie wydaje ?
    Patrząc na bezpiecznik mógłby to być przewód nawet 2,5mm^2 kwestia tylko jak długi będzie to przewód i jaki będzie spadek napięcia.. Ale patrząc zdrowo rozsądkowo to bez jaj z tym 20mm^2..
    adam_1991r
    Zazwyczaj aku jest z przodu a wzmak z tyłu (poza kilkoma wyjątkami). Niech montuje 2,5mm^2 a potem będzie temat że wzmacniacz się wyłącza. Według mnie jak nie chce mieć problemów niech bierze 20mm i z głowy nawet jak coś wymieni.
  • #8 16976481
    pitrts
    Wiec sprostuje auto ma 3.5m długości suzuki alto 2009.
    Martwi mnie jednak to akumulator jest tam zastosowany coś typu matiz czy zbuduje on zapas Energi wraz w kondensator ??
    Rozumiem ze przekrój zasilania jest ważny myślałem o 50 x15 kolor czerwony. Jeśli to za dużo proszę o konkretny przekrój.
    Ale kolejna sprawa radio nie ma głośników z tyłu prosił bym o jakiś mądry schemat rozwiązania dla tej instalacji oraz oprzyrządowania które posiadam.
    Masa od karoserii .
    Zmienić wzmacniacz na lepszy ??
    Rzuuf
    pitrts napisał:
    ... zapas Energi wraz w kondensator ??
    Z definicji pojemności kondensatora: kondensator 1F odda ładunek 1 Kulomba (czyli 1 Amperosekundy) kosztem utraty napięcia o 1V.
    Jeśli chcesz "wspomóc" akumulator prądem 10A z tego kondensatora, to jego energii wystarczy na 0,1 sekundy.
    Akumulator samochodowy o pojemności 50Ah ma zmagazynowany ładunek 50*3600 = 180 000 Amperosekund, jeśli ten ładunek odda "kosztem" obniżenia napięcia o 2V (od 13,5V do 11,5V), to odpowiada to pojemności 90 000 Faradów.
    Dodanie tu 1F niewiele pomoże (0,001%).
    adam_1991r
    Kup kable 20mm^2 i będzie ok. Jak zmienisz wzmaka to też starczy. Oczywiście nie takiego co ma 1k wat w RMS 😂 😂. Co do twojego zestawu to ja bym najpierw wymienił radio na jakiegoś Pioneera i nie bawił bym się w konwertery, a i głośniki pod tym radiem zagrają lepiej. Tylko musisz kupić kabel RCA. Z tyłu głośników nie montuj a jeżeli chodzi o przód to najlepiej kup jakiś zestaw odseperowany. Na olx wczoraj ktoś wystawił powerbass s-6c za 100zł. I będzie fajnie. Później wygłusz drzwi i masz już jakąś podstawę. Chyba że tam głośniki to jakieś 10cm to wtedy niestety wymiana głośników wiąże się z dużą przeróbką. A jak faktycznie chcesz jakieś tw podłączyć tylko to masz dwie opcje. Podłączasz pod głośniki w drzwiach. Bierzesz tam plus i minus co idzie do głośnika. Albo podłączasz bezpośrednio z radia jako głośniki tylne. Wtedy faderem będziesz mógł sterować ich głośnością. W obu przypadkach na tw musi być przynajmniej kondensator żeby się głośnik nie spalił.
    Rzuuf
    adam_1991r napisał:
    Kup kable 20mm^2 ...
    3,5 metra takiego przewodu ma oporność 0,003Ω - przeszło 100 razy mniej, niż oporność głośnika.
    Aby ucho odczuło różnicę (3dB) kabel by musiał mieć oporność porównywalną z opornością głośnika (4Ω?). W tej instalacji nie odczujesz różnicy akustycznej między kablem 1mmi², a 20mm², różnicę finansową - tak!
    Ale przynajmniej będziesz mógł powiedzieć: "panisko jestem, stać mnie ...".
