Renault Laguna II 1.8 16v - brak ogrzewania lusterek i szyby tylnej
KRZYSIEK* 17 Sty 2018 19:01 1491 1
  • #1 16968847
    KRZYSIEK*
    Orientuję się może ktoś gdzie może być przyczyna braku masy na przekaźniku od podgrzewania szyby i lusterek ?. Z tego wynika że ten przekaźnik sterowany jest masą bo + jest po załączeniu zapłonu . Teoretycznie masa powinna iść z włącznika podgrzewania ,który teoretycznie jest sprawny bo jak się go wciśnie to dioda i kontrolka się zaświeca .
  • #2 16968996
    g107r
    Poziom 41  
    No to zostaje łączący to kabelek i styki wtyczek tego przewodu.
    Mnie program pokazuje że z panelu masa wychodzi z pinu A12, różowy przewód. Wchodzi na czarną wtyczkę z opisem 4B(9) jeśli miało by to w czymś pomóc, bo to tylko początek i koniec.
    A jak dokładnie idzie ? Tu chyba trzeba czekać dalej na podpowiedź.
    Zobacz czy to prawda przy panelu, czy pojawia się ta masa, a ze skrzynką przy silniku ??
    Niby można by wtedy dać swój przewód jak z panelu wychodzi masa, przewód wepchnąć w gniazdo przekaźnika, stary uciąć na wszelki wypadek, ale jak coś gnije, to i tak warto znaleźć przerwę w obwodzie.
