#1 16969619 17 Sty 2018 22:42 m.tom m.tom Poziom 12 #1 16969619 17 Sty 2018 22:42 Poszukuję pilnie schematu elektryki zamiatarki Hako Citymaster 1800 TDI,
#2 17010319 03 Lut 2018 19:26 Tech-elektron Tech-elektron Poziom 12 Pomocny post? (0) #2 17010319 03 Lut 2018 19:26 Schemat jest nieosiagalny. Z jakimi funkcjami masz problem?
#3 17011054 04 Lut 2018 00:11 m.tom m.tom Poziom 12 Autor tematu Pomocny post? (0) #3 17011054 04 Lut 2018 00:11 Z silnikiem, a właściwie ze sterowaniem, po przełączeniu na prace, a następnie na "jazde" nie działa pedał gazu.
#4 17012002 04 Lut 2018 13:58 Tech-elektron Tech-elektron Poziom 12 Pomocny post? (0) #4 17012002 04 Lut 2018 13:58 A zanim przełączysz w tryb pracy wszystko działa prawidłowo?
#5 17013028 04 Lut 2018 20:13 m.tom m.tom Poziom 12 Autor tematu Pomocny post? (0) #5 17013028 04 Lut 2018 20:13 Tak, jedynie jak wracam z pracy na jazde to niedziała gaz, ale obroty schodzą do wolnych, wtedy myszę zgasić, i jak odpale jest ok.
#6 17021544 08 Lut 2018 10:11 m.tom m.tom Poziom 12 Autor tematu Pomocny post? (0) #6 17021544 08 Lut 2018 10:11 Mam jeszcze jedno pytanie czy odrazu po uruchomieniu silnika (gdy jestem nie na pracy) to już ma pracować wentylator od zasysania śmieci, właściwie on już chodzi gdy jeszcze rozrusznik kręci.
Pomocny post #7 17026113 09 Lut 2018 22:53 Tech-elektron Tech-elektron Poziom 12 Pomocny post? (+1) Pomocny post #7 17026113 09 Lut 2018 22:53 Wentylator może powoli się kręcić. Spowodowane to jest przeciekami w bloku hydraulicznym. Niegroźny objaw. Dodano po 5 [minuty]: Sprawdź sobie czy panel jazdy ma dobrą masę. Skontroluj przekaźniki K1, K2, K5, K6.
