dnt carat cb zdjecia przestrojenia
rylech 13 Sie 2005 13:17 9646 25
  • #1 938721
    rylech
    Mam prośbę dotyczącą odblokowania radyjka jak w temacie .Radyjko ma 15 kanałów w AM i potem automatycznie przechodzi na FM.Czytałem post kolegi Filug który pisze że to uczynił.Proszę o podpowiedż lub jakieś sugestie.Pozdrawiam
  • #2 939010
    sq6ade
    Poziom 40  
    Z tego co pamiętam w Caracie jest procesor 8051 i on to przełącza.
    Ja robiłem to tak że odcinałem przycisk AM/FM od procesora i sterowałem tym przyciskiem przerzutnik bistabilny na 1/2 CD4013. Częśc analogowa Carata przyjmuje tulko jeden stan logiczny do przełączenia AM/FM więc sprawa dosyć prosta. Nie wiem czy maska procesora miała opcje AM na 40CH.
  • #3 939441
    rylech
    Procesor ma oznakowanie firmowe DNT Carat ale boję sie mieszać bo nie chcę cos zawalić.Temat poruszał już kolega Filug ,który zamieścił nawet schemat tego radia i odblokował AM .natomiast miał pytanie jak przestroić go na "O".Chętnie skorzystał bym z doświadczeń kogoś kto to zrobił .Pozdrawiam .
  • #4 939681
    sq6ade
    Poziom 40  
    To już mniejszy problem - na pewno na forum jest to wielokrotnie opisane. Napiszę tylko że wystarczy podłączyć szeregowo z kwarcem cewkę FI-5mm z rdzeniem i ok.25zwojów nawiniętych masowo. Do zestrojenia potrzebny będzie częstościomierz.
  • #5 939836
    rylech
    Kolelega Fluig napisał że sobie poradził bez problemu z odblokowaniem AM ale nie napisał w jaki sposób tylko miał zapytanie o przestrojenie na zero.Mnie chodzi właśnie o to pierwsze bo przeszukałem na forum ale na ten temat nic nie znalazłem.Boje się uwalić procka bo cyfrówka nie jest moją mocną stroną.Chętnie skontaktował bym się z kolegą który to przerobił .Pozdrawiam.
  • #6 1647424
    bobeer
    bardzo mozliwe ze bede robil nowy soft do tego radia (podmiana proca)
    90%
    prosze o podrzucenie schamatu /linka/ bo niemoge znalezc a bez tego ciezki start
    ten od fluig na dzien dziesiejszy tylko err404 zwraca
  • #7 1648662
    sq6ade
    Poziom 40  
    Niezła myśl. Proc w zasadzie niewiele robi w tym radio. Jak nie będziesz robił selektywnego wywołania jak w oryginale to nie powinno być dużo problemów z napisaniem sofu.
  • #8 1649574
    rylech
    Ponieważ miałem z tym radyjkiem kontakt i szukałem pomocy ,tą pomoc otrzymałem od kolegi Filug'a.Odblokowanie jest bardzo proste.Trzeba odciąć nóżkę 10 od ukł.8051 a następnie włączyc radyjko i przytrzymać na chwilę przycisk AM/FM.Zacznie mrugac wyświetlacz,trzeba wcisnąć bodajże 1 lub 2 (już nie pamiętam bo radyjka się pozbyłem ale ta opercja nie powoduje żadnych konsekwencji szkodliwych dla radyjka).Po tym zabiegu mamy cały AM oczywiście tylko 1 W ,ale radyjko ma bardzo dobry tor odbiorczy,co właściwie chyba jest najważniejsze. Jeszcze raz chcę napisać, że przepis otrzymałem dzięki uprzejmości w/w kolegi i przynajmniej mam okazję podziękować mu publicznie na Forum.
  • #9 1651964
    bobeer
    schematu dalej nie znalazlem
    po wlaczeniu radia z trzymaniem przycisku fm faktycznie radio wchodzi w tryb pytania o radzaj pracy
    mozna wybierac 1,2,3
    przy 3 jest tylko pare kanalow
    przy 2 jest cale 40 am/fm
    przy 1 zapewne jest 40am i 10(czy iletam) fm
    tak wiec post rylecha okazal sie bardzo pomocny
    tylko nadal niewiem poco odcinac te nieszczesna noge w procesorze ??
    bylby schamat to by sie wyjasnilo (zaduzo czsu z dochodzeniem oco biega na tych plytkach)
    okazalo sie ze niema nadawania na kanalach z am
    ale wystarczy przeciac sciezke (poco dewastowac scalak)
    poza tym w ten tryb mozna wejsc w kazdym momencie nie tylko przy wlaczaniu radia
    jest tylko jedno ale
    radio po odlaczeniu wylacznikiem znowu przechodzi w tryb 40ch bez calego am
    troche to nie wygodne ale w ostatecznosci moze byc
    (lepsze to niz pisanie nowego softu)
    sprawa z 5 w 0 to wlutowanie odpowiedniego kondensatora miedzy noge 11 i 12 syntezera okolo 47p
  • #10 1654103
    rylech
    Wracając do tematu ,można uzyskać pamięć operacji przez podanie napięcia na 7805 tak jak to jest powszechnie stosowane w radyjkach klasycznych.Też mnie to denerwowało że za kazdym razem trzeba bawić sie przyciskami.Miałem juz to robić ale nie zdążyłem.Pozdrawiam.
  • #11 1654197
    sq6ade
    Poziom 40  
    Jeśli system zasilania Carata nie generuje sygnału RESET na 9tą noge procesora to BACKUP 5V na noge zasilania nr 40 może załatwić problem podtrzymania pamięci.
    p.s.
    Pomysł z przejściem w tryb nasłuchu AM w całej czterdziestce (przez kombinacje z klawiaturą opisane powyżej ) też jest dobry ale rzeczywiście trzeba procesor pozbawić informacji o przejściu w nadawanie przez odcięcie właściwej nóżki bo inaczej nici z nadawania.
  • #12 1669851
    filug
    Temat nie taki stary - więc go odświerzę. A powód jest (chyba) całkiem dobry bo odnalazłem schemat Carata na dysku w pracy. Może się komuś jeszcze przyda przy jakiejś naprawie.
  • #14 1730736
    adamramzes
    jak rozblokowac radio cb dnt carat na calą 40 w AM
  • #15 1731797
    picia22
    jaka tam jest synteza,
  • #16 1922893
    adamramzes
    radio rozblokowane cala 40- tka w AM wystarczy podniesc 32 noge od procesora
  • #17 2176994
    adamramzes
    adamramzes napisał:
    radio rozblokowane cala 40- tka w AM wystarczy podniesc noge od procesora
    samborfix
    witam podniosłem tą noge od procka i radio pracuje na całej 40-tce :D
  • #20 2713592
    adamramzes
    Witam ponownie dasie zmusic do pracy w FM:D
  • #21 2838723
    picia22
    witam panów i mam prośbe,ustawiłem to CB na 40 kanałow AM a teraz chce je prestroić, jeden z kolegow pisał "sprawa z 5 w 0 to wlutowanie odpowiedniego kondensatora miedzy noge 11 i 12 syntezera okolo 47p" czy to działa i gdzie jest ten syntezer, dzsiekuje i pozdrawiam
  • #22 2841327
    italiano_41
    A więc tak syntezer to LC71320 jest tam rezonator kwarcowy X1 "(10,240Mhz).Do tego rezonatora trzeba dolutować w szereg cewkę.
    Cewkę robimy z rdzenia ferrytowego 4x4 i nawijasz 25 zw drutem 0,08m.
    Po zmontowaniu tego stroisz rdzeniem w "0" . Jeśli posiadasz czenstośćiomierz to zestroisz dokładnie. Odpisz o postępach.
  • #23 2842394
    picia22
    a nieda rady kondziem tego zrobic niemam z czego zrobic takiej cewki
  • #24 3704970
    aroaro27
    Witam, temacik leży około roku i sie przydał, tylko jak wymusić na tym radiu fm?
    Mimo wszystko wielkie dzieki dla wszystkich
  • #25 3936823
    Wawrzyniec
  • #26 8680076
    sylwek24
    Witam !!! Być może temat już nieaktualny ale dziś też grzebałem się z tym radiem,temat wielokrotnie poruszany a wystarczy podnieść lub przeciąć ścieżkę na 10 nóżce procesora i mamy cały am i fm ,cała 40 ,znalazłem to rozwiązanie na innym forum,a sam kombinowałem z 32 nóżką ,niestety efekty mierne,oczywiście po odcięciu 10 nóżki uruchomić radio,przytrzymać am/fm ,zacznie migać wyświetlacz ,wybrać opcję 2 Pozdrawiam i życzę sukcesów !!!
    Moderowany przez Olek II:
    Wykopaliska zamykam.
