Mercedes Vito 639 Lift 2012 r. - Centralny zamek drzwi bocznych przesuwnych szwa
viper111 18 Sty 2018 11:00 7410 2
  • #1 16970302
    viper111
    Mam problem, w moim Vito 639 z 2012 roku coraz częściej na wyświetlaczu pokazuje się komunikat, że drzwi boczne przesuwne nie są zamknięte mimo, że drzwi są fizycznie zamknięte (wówczas oczywiście również automatyczny centralny po ruszeniu nie świeci kontrolką zablokowanych drzwi na środkowej konsoli).
    Co ciekawe czasami nawet nie trzeba otwierać i zamykać bocznych drzwi tylko kilka razy nacisnąć właśnie przycisk centralnego zamka na środkowej konsoli i jest już ok. Styki te między słupkiem i bolcami w drzwiach czyściłem ale wyglądają normalnie. Drzwi również nie wyglądają jakby się opuściły.
    Zapewne jakiś czujnik szwankuje? Jakieś podpowiedzi?
  • #2 16970953
    onepiotr
    Trzeba by wymontować zamek. Pewnie trzeba go zakonserwować trochę. Tam jest zamontowany mikroprzełącznik - czujnik stanu zamka. Jak się nie domyka zamek to przełącznik też nie przełącza styków.
  • #3 16979928
    mateusz1065
    Dokładnie. Najlepiej zacząć od rozebrania zamka, przeczyszczenia wszystkiego dokładnie i powinno działać. Jeśli to nie pomoże to prawdopodobnie zalało kable pod siedzeniem i nie mają styku.
