Jak rozdzielić sygnał z Huawei HG8245H na dwa komputery?
Domin210 18 Sty 2018 17:30 867 7
  • #1 16971191
    Domin210
    Poziom 6  
    Witam posiadam router huawei hg8245h i w tylko jednym gnieździe jest Internet. Jak rozdzielić go na dwa komputery?
  • #2 16971239
    Sentox
    Z tego co widze ten router posiada 4 złącza LAN więc możesz podłączyć 4 komputery. Jeden komputer na jedno gniazdo LAN.
  • #3 16971647
    Domin210
    Poziom 6  
    Jak pisałem wcześniej internet jest tylko w jednym gnieździe lan
  • #4 16971795
    ta_tar
    Poziom 41  
    Jeżeli rzeczywiście masz ten model to jest to modem.
    PORT/PRZYCISK FUNKCJA ON/OFF Przycisk zasilania. Służy do włączania i wyłączania urządzenia.
    POWER Port zasilania. Używany do połączenia z zasilaczem. USB Port USB. Umożliwia podłączenie zewnętrznego nośnika pamięci.
    TEL1-TEL2 Porty telefoniczne (RJ-11). Umożliwiają podłączenie dwóch aparatów telefonicznych.
    LAN1-LAN4 Porty ethernetowe 10/100/1000M Base-T. Umożliwiają podłączenie urządzeń sieciowych oraz set-top box (STB).
    LAN1 – port internetowy (możliwe podłączenie komputera lub własnego routera),
    LAN2-LAN4 – porty przeznaczone dla urządzeń związanych z usługą IPTV (set-top box, STB).
    To jest opis gniazd z instrukcji.
  • #5 16972397
    arekopo
    Jeśli jest tak jak piszesz, to obstawiam uszkodzenie tych portów.
  • #6 16972840
    ta_tar
    Poziom 41  
    Nie masz racji. Przecież w instrukcji pisze do czego służą te porty:
    IPTV, (od ang. Internet Protocol Television) – technika umożliwiająca przesyłanie sygnału telewizyjnego w sieciach szerokopasmowych opartych na protokole IP,
    Set-top box (przystawka STB, dekoder STB) – elektroniczne urządzenie podłączane do telewizora w celu pozyskania nowych funkcji. Jego zadaniem jest zamiana zewnętrznego źródła sygnału w możliwy do wyświetlenia na telewizorze obraz. Najczęściej spotykanymi urządzeniami STB są dekodery cyfrowej telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej oraz IPTV (telewizja przez Internet).
  • #7 16973969
    Domin210
    Poziom 6  
    Operator mówił mi że w tylko jednym gnieździe jest Internet
    ta_tar
    Poziom 41  
    Po prostu musisz sobie dokupić router najlepiej z WI-Fi
