Czy podkręcenie GTX 750 2GB dorówna wydajności GTX 750 TI?
DrabU 18 Sty 2018 20:49 1167 8
  • #1 16971716
    DrabU
    Poziom 3  
    Witam. Czy kupując kartę gtx 750 2gb i podkręcając ją trochę uzyskam efekt jak gtx 750 ti? Bo bez podkręcenia to jest różnica około 5-7 fps. Czy da się ją podkręcić aby przyśpieszyła o te kilka-kilkanaście fps? i5 2400 be quiet 500w ssd 256 samsung
  • #2 16971845
  • #3 16971882
    DrabU
    Poziom 3  
    Powiedzmy z tych 75w po podkręceniu do poziomu gtx 750 ti na fabrycznym chłodzeniu np msi twin frozzr ile podniesie się pobór mocy? Ew żeby mocniej podkręcić ale bez przesady to jakie chłodzenie dołożyć ac extreme gtx?
  • #4 16971898
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Po co chcesz dokładać chłodzenie jak nie wiesz nawet jaka będzie temperatura po OC.....
    To chyba jasne, że nie ma nic za darmo i przy OC wzrosną temperatury jak i pobór prądu?!
    Ogólnie z kartami bez dodatkowego złącza zasilającego nie ma co liczyć na duże OC, gdyż wg. specyfikacji samo złącze PCI-E może dostarczyć zaledwie 75W....
  • #5 16971935
    DrabU
    Poziom 3  
    Znaczy ten egzemplarz akurat gtx 750 2gb posiada dodatkowe zasilanie 6pin
    Mam plany na zrobienie wc w komputerze na procek i karte graficzną lub dokupić zestaw od anteca na gtx-a
  • #6 16971950
  • #7 16971984
    sylweksylwina
    Jeżeli ktoś by się zaczął bawić w modowanie BIOS'u karty lub karty możliwe jest uszkodzenie slotu PCI-e lub ATX na płycie przy przekroczeniu 75W z tego złącza. Możesz sobie wygoglować burnt PCI-E slot lub burnt ATX connector w grafice i zobaczyć do czego to może doprowadzić.
    W tym wypadku, jak ma dodatkowe zasilanie to zapas jest spory (Slot PCI-e+PEG 6-pin to już 150W).
    Gdzie porównujesz starego redeona serii HD 5000 do nvidii. Zupełnie inaczej się to podkręca, nawet nie ma porównania.... Spójrz sobie w tabele w BIOS'ie nvidii. Poza tym każda sztuka jest inna... I niekoniecznie było to w pełni stabilne OC jeżeli mówimy, że komuś "skończyły się suwaczki".
  • #8 16971990
  • #9 16972011
    sylweksylwina
    Gdzie to jest napisane? Nic takiego nie mówiłem.
    Od kiedy nvidia wprowadziła w 2012r GPU Boost i bardziej zaawansowane VRM do swoich kart to OC zwłaszcza do większych wartości taktowań nie jest takie proste, można to diagnozować za pomocą wskaźnika PerfCap. Często wymagane jest przerabianie BIOS'u lub sprzętowe przerabianie części zasilania karty aby oszukać sterownik - ale to już robimy na swoją odpowiedzialność - konsekwencje mogą być poważne jak coś sknocimy :)
    Ale i tak w niskich modelach specjalnie zwiększanie taktowania nie ratuje - te GPU i tak są mocno okrojone.
