Seat ibiza 2002 1.2 12v - Auto nie wchodzi na obroty
Dawdor893 18 Sty 2018 22:25 2445 8
  • #1 16971957
    Dawdor893
    Witam mam takie pytanie kupilem seata ibize 1.2 12v 2002 rok. Na benzynie gdy jest zimny odpali odrazu ale niepotrafi sie wkrecic na obroty i szczela cos a jak jest cieplt to zapali trzyma obroty równo tylko ma dziure od tys do 2.5 tys a od 2.5 idzie ladnie nie szarpie ani nic na gazie lazi dobrze od razu gdy sie zagrzeja by przelaczyc co to moze byc ?
    Moze mi ktos na tym forum pomóc? Dzis wymienilem swiece troche lepiej. Podmienilem przepustnice niz nie pomoglo
  • #2 16973406
    lukasrsv
    Jeśli auto posiada instalację LPG może warto na początek sprawdzić poprawność jej ustawienia. Skoro samochód na LPG działa poprawnie, a na benzynie są problemy może podczas jazdy nie poprawnie ustawionej instalacji LPG "rozjechała" się mapa ECU benzyny. Można to sprawdzić np. pokonując kilkanaście-kilkadziesiąt km na benzynie, bez przełączania się na LPG. Jeśli problem częściowo, lub całkowicie ustąpi radził bym wybrać się do gazownika w celu regulacji instalacji.
  • #3 16973477
    ozon79
    Przełączając na LPG, zmieniasz paliwo Pb-Lpg. Może wtryskiwacze paliwa są już wadliwe.
  • #4 16973489
    lukasrsv
    Lub problemy z ciśnieniem paliwo z powodu uszkodzenia pompy paliwa. Przyczyn może być wiele, ale skoro na gazie auto pracuje normalnie grono podejrzanych się zawęża.
  • #5 16973505
    ozon79
    Zgadzam się z ( lukasrsv ), trzeba sprawdzić ciśnienie paliwa.
    Na listwie powinno wynosić 2,5 Bara, a jak zdejmiesz przewód podciśnienia z regulatora ma wzrosnąć do 3 Barów.
  • #6 16973522
    lukasrsv
    Przydatnych informacji może również dostarczyć lista błędów z ECU.
  • #7 16973540
    Dawdor893
    Niemam czym zmierzyc cisnienia paliwa poprzedniemu wlascicielowi co chwile braklo paliwa popmpke wymienil ale juz auto niechodzilo jak.powinno wiec moga to byc wtryski ale dziwne ze on od 3 tys ciagnie fajnie wiec jakby byly wtryski to by chyba tez powinno go dusic
  • #8 16973553
    ozon79
    Spróbuj odpiąć kleme na 20 min.
    Trzeba wykluczyć to co jest potrzebne Pb a co potrzebne Lpg. Np: Sonda.
  • #9 16973570
    Dawdor893
    W pon to zawioze do mechanika bo ja chyba do tego niedojde
    Panowie czy moze byc winny egr?
