[Rozwiązano] Citroen C8 2.0 benzyna - Błędy p1112 i p1160 przy hamowaniu silnikiem
wojtek1978 19 Sty 2018 23:43 6642 6
  • #1 16974221
    wojtek1978
    Witam wszystkich
    Pacjent to citroen c8 2.0 benzyna. Objawy to pojawiające się błędy p1112 i p1160 zawsze razem, przy przechodzeniu silnika na wolne obroty przy puszczeniu gazu (hamowanie silnikiem). Auto musi jednak się chociaż toczyć, na postoju objaw nie występuje. Objaw tylko na rozgrzanym silniku. Zostało zrobione: czujnik podciśnienia (podmieniony), przepustnica wymieniona oraz adoptowana.
    Ręce opadają, poniżej screeny z kompa
    pomocy!!!Citroen C8 2.0 benzyna - Błędy p1112 i p1160 przy hamowaniu silnikiemCitroen C8 2.0 benzyna - Błędy p1112 i p1160 przy hamowaniu silnikiemCitroen C8 2.0 benzyna - Błędy p1112 i p1160 przy hamowaniu silnikiem
  • #3 16974794
    wojtek1978
    Regulacja sondy na postoju jest w obiegu zamknietym, zastanawiam się co ma wpływ na to że w pewnych warunkach pracuje w pętli otwartej
    Czy nie powinno wtedy wyrzucać błędu sondy?
  • #4 16974824
    ozon79
    Podegnij piny w kostce Map-sensora.
    W którymś Peugocie miałem podobny problem. Spróbować nie zaszkodzi.
    wojtek1978
    Problem rozwiązany nieszczelny kolektor ssący
    pozdrawiam i dziękuję.
    Pochwała od moderatora T5:
    Doceniamy, że podałeś rozwiązanie problemu, Twój temat może być pomocny innym. Nagradzamy "Pomógł".
