Search our partners
SWAY CONTROL - System antywahaniowy na suwnicach
pupinizator 20 Jan 2018 02:32 1881 22
Optex
  • #1
    pupinizator
    Level 15  
    Czy macie jakieś doświadczenia dotyczące wynalazku jak w temacie?
    Może ktoś posiada jakąś szczegółową wiedzę jak to dokładnie działa?
    Link
    Ja wiem, że przemiennik częstotliwości itd. itd., ale chodzi mi o szczegóły.
  • Optex
  • #2
    danielkk
    Level 31  
    Wygląda to tak jak by czas przyśpieszania i zwalniania był na falowniku ustawiony na dłuższy czas co nie pozwala na szybkie przyspieszenie a co za tym idzie rozbujanie towaru. A sama nazwa to chwyt marketingowy chyba
  • #3
    pafciowaw
    Automation specialist
    Sway control to "po naszemu" kontrola kołysania - można nadzorować odchylenie liny od pionu i od tego uzależniać szybkość przemieszczania w poziomie?...
  • Optex
  • #4
    cooltygrysek
    Conditionally unlocked
    Co w tym nadzwyczajnego ? System ten opiera się na prostym balansowaniu ciężaru za pomocą wózka wyciągarki lub i mostu.
  • #5
    pupinizator
    Level 15  
    Zatem wyjaśnij tę prostotę jeśli możesz (dokładniej!).
    Rampami nic nie zdziałamy - nie można przecież ich wydłużać w nieskończoność. Nawet kiedy ustawimy "długie" "S-ki" na rampach, to taki chwyt nie zadziała.
    Sway control działa i to podobno nawet w otwartej pętli (tj. bez enkodera). Pytanie: jak dobrze to działa? Pytanie do użytkowników i do producentów/serwisantów swunic z tym systemem.
    Falowniki nie są mi obce od strony serwisowej, ale Konecrances ma wyłączność na serwis swoich falowników i nie ma okazji się temu przyjrzeć. Poza tym tak prawdę mówiąc, to serwisant najczęściej nie musi się przejmować softem, który wgrany jest do falownika. Jedno co mi się udało stwierdzić: wystarczy zastosować ujemne sprzężenie zwrotne od kąta wychylenia ciężaru i problem daje się łatwo rozwiązać, ale jak zrealizować pomiar kąta wychylenia?
  • #6
    cooltygrysek
    Nie zupełnie. Kąt wychylenia wahadła jest równy nadanemu mu przyśpieszeniu i jest praktycznie stały niezależnie od jego masy. Masa określa natomiast czas w jakim wahadło będzie się wahać, a ta zależna jest od długości zwisu zblocza hakowego. Więc im dłuższy zwis ( ramie wahadła ) tym większa siła działająca na wózek przy wahnięciu i większa siła potrzebna do wyhamowania. System jak przypuszczam oparty jest albo na czujnikach przyśpieszenia i tak staruje falownikiem by niwelować wahnięcia lub zaprogramowanym algorytmem hamowania z cofaniem wózka czy mostu co wydaje się najbardziej prawdopodobną i najprostszą metodą. Da się to oczywiście zrobić ręcznie o ile napęd wózków posiada falownik z funkcją szybkiego płynnego hamowania. Bardzo prawdopodobne jest ze silniki wózków mają wbudowane resolvery co umożliwia uzyskanie większej precyzji oraz szybkości sterowania silnikiem.
    A co niby według kolegi ten encoder miał by robić ?
  • #7
    pupinizator
    Level 15  
    cooltygrysek wrote:
    Nie zupełnie.
    Mnie jakoś symulacja wychodzi bardzo ładnie. Wiadomo, że to tylko model, ale podstawowe zjawiska są uwzględnione. Ruch zawieszonego ciężaru można opisać korzystając z wielkości zaznaczonych na poniższym rysunku:
    Link
    Opis kinematyczny:
    $$x_c=x_o-a \ sin\varphi \\
    x_c=-a \ cos\varphi$$
    Równania wynikające z II zasady dynamiki:
    $$m \frac{d^{2}y_c }{dt^{2}}=N\cos\varphi - mg \\
    m \frac{d^{2}x_c }{dt^{2}}=N\sin\varphi \\
    m_o \frac{d^{2}x_o }{dt^{2}}=F_o - N\sin\varphi$$
    Po przekształceniach otrzymujemy model opisywanego układu:
    $$(m_o+m\sin^{2}\varphi) \frac{d^{2}x_o }{dt^{2}}=F_o-ma \left (\frac{d\varphi}{dt}\right)^{2}\sin\varphi-mg\cos\varphi\sin\varphi \\
    a \frac{d^{2}\varphi }{dt^{2}}=\frac{d^{2}x_o }{dt^{2}}\cos\varphi -g\sin\varphi \\
    x_c=x_o-a \sin\varphi $$
    W powyższym układzie wielkością "wejściową" jest przebieg siły Fo(t) działającej na wózek suwnicy lub bramę suwnicy o masie mo
    Parametrami stałymi układu są:
    - masa zawieszonego ciężaru: m
    - masa wózka suwnicy lub bramy suwnicy: mo
    - długość liny, na której zawieszony jest transportowany ciężar: a
    Wielkościami "wyjściowymi" są:
    - położenie wózka suwnicy lub bramy suwnicy (a tym samym prędkość i przyspieszenie): xo(t)
    - położenie zawieszonego ciężaru (j.w.): (xc(t);yc(t))
    - naprężenie liny: N(t)
    kąt wychylenia zawieszonego ciężaru: φ(t)
    Jeśli założymy pewien z góry zadany przebieg prędkości Vo(t) wózka suwnicy lub bramy suwnicy o masie mo, to jedno z równań naszego modelu możemy "zostawić na boku". Pozostają tylko dwa prostsze równania:
    $$a \frac{d^{2}\varphi }{dt^{2}}=\frac{dV_o }{dt}\cos\varphi -g\sin\varphi \\ x_c=x_o-a \sin\varphi$$
    Okazuje się, że gdy wprowadzimy proste sprzężenie zwrotne od kąta wychylenia φ:
    $$V_o(t)=V_z(t)-b\ \varphi(t)$$
    gdzie: b=const.
    to problem minimalizacji wahań mamy fantastycznie rozwiązany. W tym wypadku regulację położenia transportowanego ciężaru uzyskujemy poprzez zadawanie wielkości Vz(t), która dopiero po pomniejszeniu (ewentualnie zwiększeniu) o składnik proporcjonalny do kąta wychylenia ciężaru (wyrażenie b•φ(t)) daje nam prędkość wózka lub bramy suwnicy.
    Jakość uzyskiwanej regulacji widać na poniższym rysunku (prędkość wyskalowana jest w [m/s], kąt wychylenia w stopniach kątowych, osie czasu w [s]):
    SWAY CONTROL OFF tzn. b=0:
    Link
    SWAY CONTROL ON tzn. b≠ 0:
    Link
    Ok, wszystko ładnie i pięknie. Z doborem współczynnika b sprzężenia nie ma problemu.
    Można by się pokusić na twierdzenie, że jest nawet pewna krytyczna wartość tego współczynnika, przy której kąt wychylenia ustala się maksymalnie szybko, bez zbytnich opóźnień w procesie transportu.
    Jest jeden problem: problem pomiaru kąta wychylenia φ.
    Pytanie: czy nie można by się obejść bez tego kąta? Czy nie można by tak dobrać jakiś uniwersalny przebieg Vo(t) z pewnymi parametrami naturalnie tak, żeby tą redukcję wahań uzyskać? Wiem, że rozwiązania stosowane w praktyce na suwnicach nie wymagają pomiaru kąta wychylenia a wszystko działa jak w bajce podobno. Co prawda nie uwzględniłem zmiennej długości liny, na której zawieszony jest ciężar, ale sprzężenie od kąta wychylenia powinno załatwić temat mimo wszystko.
    Czujnikach przyśpieszenia czego? Mostu, wózka? Ja myślę, że na podstawie odczytu enkodera można określić te przyspieszenia - zakładamy, że most i wózek się nie ślizgają po torowisku. Jeszcze bym dodał, że nadrzędną wielkością regulowaną powinna być prędkość jednak, a nuż ktoś rąbnie suwnicą w ścianę (tzn. w odboje) :)
    No, falownik z chopperem i rezystorem hamowania to standard przecież, ale ręcznie to będzie chyba trudno - wtedy nie byłby potrzebny taki wynalazek jak w temacie. No, chyba, że źle Kolegę rozumiem.
    Oczywiście enkoder miałby służyć do precyzyjnej regulacji prędkości i momentu silnika oczywiście. Nie miałem na myśli niczego specjalnego.
    Tutaj Link nawet otrzymali wykres kąta wychylenia podobny do mojego :wink:
  • #8
    cooltygrysek
    Wystarczy czujnik przyśpieszenia w wózku wyciągarki. Nie rypnie w odboje gdyż każda suwnica ma krańcówki lub czujniki optyczne bądź indukcyjne a nawet jeśli jest kilka suwnic na hali to i czujniki antyzdrzeniowe. No chyba że ktoś po blokowal a z takimi przypadkami się spotykałem.
    A to niby po co ? Skoro wystarczy dla wielu przypadków stop z programowanym hamowaniem. Ewentualnie jak wspomniałem wyżej silnik z wbudowanym resolverem.
  • #9
    pupinizator
    Level 15  
    Co jeśli wciągarka waży 5 ton, a ładunek waży 200 kg? Czujniki to "zauważą"?
    Może mostem/bramą/wciągarką nie rypnie, ale ładunkiem może tak :wink:
    Kolega pyta po co precyzyjnie regulować prędkość i monent silnika? No to może precyzja w Sway Cotrol nie jest potrzebna. Ja nie wiem. Ja pytam. Gdybym wiedział, to bym tego tematu nie zakładał. Uruchamiałem wiele razy falowniki na suwnicach, ale nie z funkcją kontroli wychylenia.
    Napisał Kolega o programowanym hamowaniu. Jak programowanym? Szczegóły poproszę. Ogólniki mi nie wystarczą, bo potem spać nie mogę.
  • #10
    User removed account
    Level 1  
  • #11
    cooltygrysek
    15kVmaciej wrote:
    Wózek na czterech rolkach z tensometrami i kamerą mapującą plus pomiar odległości
    O matko ale by to było skomplikowane. No niech kolega troszeczkę pomyśli na co tensometry, na co kamera ? Obsłuż to ustrojstwo a po za tym całość pewnie przekroczy koszt całej suwnicy :-)
    He he skoro kolega nie rozumie co to programowane hamowanie za pomocą programowego algorytmu to lepiej niech kolega już nie wnika w ten temat. Praktycznie każdy współczesny falownik można tak zaprogramować by silnik hamował maszyną w odpowiedni ustalony sposób. W tym przypadku hamowanie plus praca nawrotna przeciw balansem i po ptokach, proste. Jak pisałem nawet ręcznie da się tak zatrzymać wahanie.
  • #12
    pupinizator
    Level 15  
    cooltygrysek wrote:
    He he skoro kolega nie rozumie co to programowane hamowanie za pomocą programowego algorytmu to lepiej niech kolega już nie wnika w ten temat. Praktycznie każdy współczesny falownik można tak zaprogramować by silnik hamował maszyną w odpowiedni ustalony sposób (tak się składa, że różni producenci różnie te same funkcje nazywają). W tym przypadku hamowanie plus praca nawrotna przeciw balansem i po ptokach, proste.
    Jakby Kolega miał choć trochę szarych komórek, to by wiedział, że jedną i tę samą funkcję falownika można nazwać w różny sposób, ale dla Kolegi to jest za trudne do wyobrażenia. Kolega da sobie spokój z odpowiadaniem w tym temacie. Gdyby Kolega miał problem z rezygnacją, to Kolega powie kto Kolegę przymusza, wtedy ja mu odpowiednio dam do zrozumienia, gdzie ma spadać.
    Ręcznie, :lol: Dobre. Ile czasu to będzie trwało? Proponuję Koledze opatentować Manual Sway Control. Będzie z tego rewelacja z pewnością.
    Kolega chyba nie wie o co chodzi, skoro dla Kolegi to takie proste. Dalej będzie Kolega zaśmiecał ten temat, czy zrezygnuje po dobroci?
    15kVmaciej wrote:
    Witam. Zrobiłem rzut pionowy i poziomy wózka na ramieniu dźwigu. Wózek na czterech rolkach z tensometrami i kamerą mapującą plus pomiar odległości. W ten sposób można by kontrolować nawet trajektorię ruchu ładunku.
    No, skoro technicznie nie będzie problemu z odczytem położenia ładunku, to "jesteśmy w domu", tylko czy aby klient będzie miał odpowiednie fundusze na takie cacko :)
    W jednym z filmików widziałem informację na temat obserwatora kąta wychylenia poprzez filtr Kalmana - to byłoby tańsze, ale na pewno nie tak skuteczne jak bezpośredni pomiar.
  • #13
    Level 1  
  • #14
    pupinizator
    Level 15  
    15kVmaciej wrote:
    O tym, że do tego wystarczy wprawny operator zamiast automatyki, to wiem, są filmiki na youtubie jak fachmani śmigają tonami na budowach.
    No, ale o takiego fachmana trudno pewnie. Lata praktyki do tego potrzebne. Oczywiście najprostsze rozwiązania są dobre, ale jednak chciałbym porozmawiać o "Auto Sway Control", a nie o "Manual Sway Control". Jednak czy mógłbyś wskazać jakiś przykład takich ludzkich wyczynów na Yotubie?
  • #15
    jack63
    Level 43  
    O co chodzi z tym obserwatorem?
    Ciekawe jak wyobrażasz sobie bezpośredni pomiar kąta?
    Poza tym wychylenie może być w dwóch płaszczyznach równocześnie.
    Wg. mnie te "systemy" (nazwa na wyrost) bazują na istniejących pomiarach. Im nowsza suwnica, tym czujników jest więcej.
    Opisane przez kolegę @15kVmaciej tensometry mogą być już zamontowane i wykorzystywane do innych celów. Choćby zabezpieczeń przed przeciążeniem.
    Ważenie unoszonego przedmiotu to już dziś chyba standard.
    Zamiast wyrzucać kolegę @cooltygrysek z tematu, do czego nie masz prawa(!), skorzystał byś z jego praktycznej wiedzy i doświadczenia. Trochę pokory by się przydało...
  • #16
    pupinizator
    Level 15  
    To jest metoda na przewidywanie pewnych niedostępnych (albo trudno dostępnych) zmiennych stanu układu w oparciu o model matematyczny. Na wejściu Filtru Kalmana mamy wielkości/zmienne układu, które są łatwo mierzalne, a wielkościami wyjściowymi jest, to co trudno zmierzyć. Takie obserwatory (niekoniecznie filtry Kalmana) są używane do obliczania np. wektora strumienia stojana albo strumienia wirnika w celu dokładnego sterowania momentu wytwarzanego przez silnik indukcyjny klatkowy (np. w falownikach wektorowych, chociaż słowo "wektor" bardzo często jest nadużywane). To jest dość skomplikowane.
    Nie mam pomysłu. To ja na początku zadałem pytanie o metodę pomiaru kąta. Chętnie uzyskam informację od Kogoś, kto widział podobne rozwiązania. Pewnie wszyscy jesteśmy ciekawi jak by to mogło wyglądać.
    Dlatego pomysł Kolegi 15kVmaciej o odczycie położenia ładunku mi się podoba, (choć zdaję sobie, że jest to technicznie trudne do zrealizowania) i liczę na rozwinięcie tego pomysłu.
    Doświadczenie z suwnicami to ja mam własne, i widzę, że nie jest ono mniejsze niż Kolegi cooltygrysek.
    Co do "prawa", to powinienem mieć takie prawo jako autor tematu, który jest swojego rodzaju moderatorem.
    Kolega cooltygrysek zamiast pisać na temat, to albo pisze o ręcznym wytłumianiu kołysania, (a co mnie to obchodzi! Jaki jest temat?) albo pisze o standardowym hamowaniu wg. programowanej rampy w falowniku ustawionej na sztywno! stosowane w standardowym rozwiązaniu każdej suwnicy z falownikami (co mnie to obchodzi w tym przypadku?; jakby to było rozwiązaniem problemu kontorli kołysania; gdyby tak było, to każda firma miałaby w swej ofercie system typu Sway Control) - i chodzi mi też o to, w jaki sposób to robi. Ja na bezczelność reaguję odpowiednio (z nawiązką!) i nie mam żadnych zahamowań. Widać dlaczego był zablokowany, a teraz jest warunkowo odblokowany - co teraz trudniej mi zrozumieć. Widać jego kompetencje po moderacjach Jego wpisów.
    Czy zasadą tego forum jest "trzeba pisać, byleby coś napisać"? Czy to jest forum dla "plotkarzy", czy dla fachowców? Nie wiesz, nie pisz i nie udawaj znawcy. Chcesz, to załącz swoje pytanie. Może ktoś mądrzejszy odpowie na nie.
  • #17
    Level 1  
  • #18
    pafciowaw
    Myślę, że taki system można by oprzeć na pomiarze prądu silnika napędowego i osiąganej szybkości wózka ciągnącego.
    Tak "z grubsza": przy starcie: szybkość 0, prąd duży...szybkość narasta, prąd maleje...po osiągnięciu szybkość constans - utrzymać prąd; odchyłka na mniejszy prąd - ładunek wyprzedza=> dodać prąd ...itd.
  • #19
    cooltygrysek
    Tak się składa ze projektuje zasilacze oraz falowniki dużej mocy w siemensie i swoje wiem. Wiec proszę o troszeczkę z bastować z wypowiedziami. Widzę ze kolega najwyraźniej nie sterował i nie próbował balansować ładunku suwnicy na długiej linie. Jak nadmieniłem można to zrobić ręcznie. Nie rozumiem przed czym się kolega tak broni ? Jeśli chodzi o ostatni akapit to może po proszę o zamknięcie tematu i zgłoszę do raportu gdyż tu obowiązują określone zachowania wymienione w regulaminie.
    Bardzo szybko przy dobrej wprawie można i szybciej niż zrobi to maszyna.
    Jeśli kolega się tak upiera i obrażał to może temat do zamknięcia zgłoszę administratorowi.
    Ciekawa sprawa bo najpierw kolega pisze ze ma duże doświadczenie z falownikami a potem sobie zaprzecza. Po co precyzja ? A bo nie jest tu potrzebna do niczego oprócz łagodnego hamowania.
    Jak by kolega miał ale wypowiedzi świadczą o czymś innym.
    Oj to marzenie każdego usera...
    Niech się kolega nauczy czytać ze zrozumieniem bo z treści wypowiedzi kolegi wnioskuje że w ogóle kolega nie ma pojęcia zielonego o suwnicach. Pewnie kolega myśli ze wahanie dotyczy wózka wyciągarki a nie ładunku na linie co czyni go wahadłem prostym. Gwoli ścisłości wózek albo ma blokadę po zatrzymaniu w postaci hamulca lub wielostopniowej przekładni i to właśnie od mechaniki napędu się zaczyna cała zabawa. Dlatego wspomniałem o ręcznym tłumieniu wahania ładunku oraz o algorytmach hamowania z praca nawrotną. Tzw balansowanie wózkiem lub tez mostem.
    Próbujemy do tego dojść a kolega myśli sobie ze rzucimy dekadą wykładając co i jak prosto na stół w tym temacie. Ale to nie takie proste, gdyż system ten jest obwarowany prawami patentowymi. I wszystkich szczegółów zdradzić tu nie sposób narażając się na roszczenia sądowe za zdradę tajemnicy systemu.
    A może kolega myli bezczelność z własną złośliwością :-) Radzę się koledze powstrzymać od złośliwych uwag na forum gdyż tego doświadczyłem spinami z innym userem który złośliwie negował moje wypowiedzi uważając za wymysły. Do tego stopnia że ten ktoś miał świetną zabawę a mnie krew zalewała. Ja swoje wiem a co wiedzą inni to już nie mój problem, gdyż jest tu kilka osób które na siłę chcą błyszczeć i do wiadomości nawet za dobrą monetę nic nie uznają .
    Jak wspomniałem wyżej ale koledze nic do tego. Jest takie powiedzenie " nie pchaj się do literatury pięknej skoro jej nie rozumiesz " A osądzać może mnie moderator a ja kiedy się nie zgadzam do administratora i tak to działa. Więc powtórnie kolegę ostrzegam że na tym forum obowiązują pewne obyczaje. Po za tym myli kolega kompetencję z wiedzą i doświadczeniem i silnie się przed tym broni.
    Apeluję by powstrzymać swoje wypowiedzi i złośliwości godzące w wizerunek usera oraz wrócić do tematu.
    Otóż to i nie tylko suwnice bo dotyczy to też dźwigów i żurawi a tam ładunki zwisają dużo niżej od wózka i poruszają się z większą prędkością i jakoś potrafią położyć kilkadziesiąt ton z precyzją większą niż suwnicowego. Może kolega nie wie ale tacy operatorzy uczą się mechaniki wahadła na kursach a nie pstrykania kneflami w kasecie czy szarpania drążków sterowniczych.
    Kolega wie co to jest czujnik przyśpieszeń i jak działa ? Tu nie chodzi o masę lecz przyśpieszenie z jakim porusza się wózek lub most suwnicy i w którą stronę. Na tej podstawie można wyliczyć szybkość i siłę hamowania i balansowania wózkiem lub mostem by wahanie ustało. Nie bez podstawy wspomniałem też o algorytmie hamowania. Bo im większa masa, tym hamowanie powinno odbyć się w dłuższym czasie a praca nawrotna z większa mocą. I tak podobnie jak z wygaszanym drganiem, stopniowo mniejszy ruch nawrotny i mniejsza siła aż do zatrzymania. Jak wspomniałem nie masa ma tu znaczenie bo za siłę ( moc silnika ) napędu odpowiada falownik ale przyśpieszenie ( prędkość ) z jaką porusza się wózek wyciągarki lub most. Po co tu kontrolować i mierzyć kąt gdyż ze stałą prędkością i przyśpieszeniem jest on stały. Niezależnie od masy, kąt wychylenia wahadła przy danym przyśpieszeniu jest stały i tylko ta wartość należy moim zdaniem mierzyć. Niech sobie to kolega sprawdzi na suwnicy przy różnej masie ładunku. Zgodził bym się natomiast co do kierunku działania takiej siły przyśpieszenia gdy jedziemy jednocześnie mostem i wózkiem. Tu ju z działa wektor sił. A to już inna sprawa. My skupiamy się na zatrzymaniu efektu wahadła.
  • #20
    pupinizator
    Level 15  
    Najwyraźniej zna Kolega tylko swoje falowniki, i myśli że u innych producentów nazewnictwo jest takie samo. Nie jest! Więc jeśli Kolega reaguje w sposób następujący:
    To to jest zwykłe ... i Kolega chce udzielać rad w tym temacie? To już lepiej się nie odzywać.
    Jest taka sprawa, że argument autorytetu, ani argument większości na mnie nie działają. Jeśli autorytet się myli, to się myli! - choć jest to mniej prawdopodobne od pomyłki większości. Racja leży tam, gdzie leży, a nie gdzie większość lub autorytet myślą, że leży. Może być Kolega nie wiem kim, a będę traktował odpowiednio niezależnie od tego, kim Kolega jest.
    Poniższy cytat z wypowiedzi Kolegi niestety podkopuje Kolegi autorytet:
    Nie sądzi Kolega? Kąt wychylenia jest równy przyśpieszeniu? Mógłby Kolega bardziej poprawnie formułować swoje myśli, a nie serwować takie skróty myślowe, że matury z fizyki by Kolega nie zdał z takimi sformułowaniami.
    Bronię się przed zmianą tematu. Nie jest to jasne dla Kolegi? Szkoda. Temat obowiązuje.
    Mam dla Kolegi radę: wystarczy tu nie zaglądać, a nie będzie Kolega komentowany. To jest proste.
    Może Kolega zły wniosek wyciąga?
    Kolega to wywnioskował z moich symulacji?
    Nie chciałbym Kolegę narażać na rozprawy sądowe, dlatego może lepiej jeśli Kolega nic nie będzie pisał?
    Napisał Kolega, że to nie jest takie proste, a w pierwszym poście Kolega serwuje taki tekst:
    ...przy czytaniu którego krew mnie zalewa - też mam swoją wytrzymałość, proszę mi wierzyć.
    Ok, skoro tak Kolega uważa, to pewnie tak uważa.
    Przemyślę to z pewnością.
    Prędkość stała i stałe przyspieszenie jednocześnie? Spełnienie obydwu warunków (spójnik logiczny "i") oznacza, że prędkość jest stała, a przyspieszenie równe zero - nie ma innych możliwości (przyspieszenie różne od zera oznacza zmienną prędkość). Przy prędkości stałej kąt wychylenia nie musi być stały!. Sprawdzone doświadczalnie wiele razy w czasie uruchomień i nie potrzeba nawet wykonywania eksperymentu w tym celu, by to stwierdzić - wystarczy elementarna wiedza z Fizyki.
    To ta "precyzja" jest potrzebna, czy nie jest potrzebna? Każdy sam wyciągnie sobie wniosek.
  • #21
    cooltygrysek
    W takim razie koledze który przed wiedzą tak się broni, a innych obraża, sugerował bym to samo.
    Uważam że temat do zamknięcia.
  • #22
    pupinizator
    Level 15  
    Lepiej się odnieś do konkretnych zarzutów. Nie umiesz? albo nie masz czasu - wszystko jedno. Szkoda. Taki z ciebie pseudoautorytet. To nie jest obraza. To stwierdzenie faktu. Możesz zamykać. Jest tego jedna zaleta: nie będziesz tutaj pisał, nie będziesz udzielał swoich "fachowych" rad, tyle czasu zaoszczędzisz sobie i mnie.
  • #23
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    Temat wyczerpany zamykamy.
