Szanowni Państwo,
potrzebuję zlecić elektronikowi/programiście/automatykowi wykonanie sterowania układem grzewczym. Zadanie wygląda następująco:
Sygnały we/wy: Układ będzie obsługiwał dwa czujniki temperatury PT100 (zakres od -100 do 400 stopni Celsjusza, dokładność +/- 0,5 stopnia) oraz grzałkę, wentylator i jednego LEDa. Grzałka sterowana będzie przez przekaźnik SSR (dotychczas stosowany sterowany jest napięciem stałym 3-32VDC), wentylator przez zwykły przekaźnik (parametry do ustalenia), LED do ustalenia.
Zasada działania: Czujniki temperatury mierzą dwie temperatury - temperaturę zewnętrzną i temperaturę regulowaną. Temperatura zewnętrzna nie ma wpływu na grzałkę i wentylator, jedynie jest wyświetlana informacyjnie. Temperatura regulowana po kalibracji (dwie proste kalibracje liniowe, przy czym jedna modyfikuje odczyt temperatury wykorzystywany przez regulator, a druga jedynie zmienia wskazania dla użytkownika) wchodzi na regulator (sugerowany regulator PID) sterujący grzałką za pomocą sygnału podobnego do PWM. Wentylator jest załączany w przypadku przekroczenia temperatury regulowanej powyżej ustalonego progu, a LED po osiągnięciu przez układ zadanej temperatury. Dodatkowo, użytkownik ma możliwość zamiany znaczenia czujników temperatury (w razie awarii czujnika temperatury regulowanej).
Sposób obsługi: Interfejsem obsługi będzie ekran (kolorowy lub nie) dotykowy lub z przyciskami. Celem nadrzędnym jest zrobienie urządzenia prostego, szybkiego i intuicyjnego w obsłudze, więc dobór rozwiązania zostawiam zleceniobiorcy.
Na ekranie użytkownik wybiera jeden z trzech trybów pracy
- "Stop" - Wentylator nie pracuje, grzałka nie pracuje, LED nie świeci. Jeżeli temperatura regulowana przekracza poziom załączenia wentylatora tryb zmienia się na "Chłodzenie".
- "Grzanie" - Wentylator pracuje jeżeli jest przekroczona ustawiona temperatura, grzałką steruje regulator, po osiągnięciu zadanej temperatury sprawdzana jest jej stabilność - przez ustawioną liczbę sekund temperatura nie może wyjść poza ustawione widełki - a następnie przez drugą ustawioną liczbę sekund pali się LED informujący o właściwych warunkach pracy. Po odliczeniu drugiego czasu urządzenie przechodzi w tryb "Chłodzenie".
- "Chłodzenie" - Wentylator pracuje, grzałka ani LED nie pracuje). Jeżeli temperatura regulowana spadnie poniżej temperatury załączenia wentylatora tryb zmienia się na "Stop".
Standardowy użytkownik może edytować zadaną temperaturę, czas stabilizacji temperatury i czas właściwych warunków pracy. Uprawniony użytkownik (po wpisaniu hasła bądź po innej czynności świadczącej o zwiększonych uprawnieniach) może edytować parametry kalibracji czujników temperatury oraz znaczenie czujników temperatury, parametry regulatora, parametry sygnału PWM, temperaturę załączenia wentylatora, widełki temperatur oznaczające stabilną temperaturę. Wszystkie wspomniane parametry przechowywane są w pamięci nieulotnej urządzenia.
Sprzęt: Proponowany sprzęt to kontroler Arduino z odpowiednimi akcesoriami, ale inne rozwiązania programowane w C/C++ są również akceptowalne.
Informacje dodatkowe: Zasilanie całości 230VAC, obudowę sami robimy. W zakres zlecenia wchodzi szczegółowy dobór sprzętu, opcjonalnie zakup (do ustalenia), zmontowanie układu, oprogramowanie, testy podstawowych funkcjonalności (tych, opisanych powyżej), opcjonalnie testy regulacji (dobranie nastaw regulatora w celu uzyskania właściwych parametrów regulacji), przekazanie kodów źródłowych oprogramowania (w C/C++).
Wytyczne zlecenia mogą się zmienić podczas ustalania warunków współpracy, jednak ogólne skomplikowanie zlecenia nie przekroczy tego opisanego powyżej oraz nie przewiduje się żadnych zmian wytycznych po rozpoczęciu współpracy.
Preferowana forma rozliczenia to oferta - zamówienie - faktura, ale dopuszcza się również inne możliwości, np. umowę o dzieło.
Proponowany czas na wykonanie zlecenia - 2-3 tygodnie.
Moje dane kontaktowe to piotr.kaczorek(_at_)gmail.com lub 692 487 098.
Z poważaniem
Piotr Kaczorek
Z poważaniem
Piotr Kaczorek
