Konstrukcje posiadające na schemacie indukcyjność, często są kłopotliwe do uruchomienia dla początkujących elektroników. Niektórzy potrafią z łatwością przejść przez etapy budowy odbiorników od AM do superheterodynowych, dla innych jest to trudna bariera. Znacznym ułatwieniem są gotowe moduły radiowe, pozwalające np. na łatwe uruchomienie transmisji cyfrowej w pasmach ISM.
Krok dalej to SDR - radio definiowane programowo. Odbiornik SDR opiera się zwykle o gotowy moduł dostarczający cyfrowych próbek sygnałów I oraz Q. Próbki te pochodzą z mieszaczy, na których wejście podany został sygnał wejściowy i ortogonalne sygnały z lokalnego generatora PLL. Reszta dzieje się w oprogramowaniu przetwarzającym sygnały I oraz Q. Brzmi skomplikowanie, ale korzystamy z takiego rozwiązania np. oglądając telewizję DVB-T na szerokopasmowym odbiorniku USB i oprogramowaniu zainstalowanym na laptopie.
Co myślicie o odbiornikach SDR, czy wolicie tradycyjną konstrukcję odbiornika na określone pasma czy szerokopasmowy SDR?
Ze względu na masową produkcję, odbiorniki USB DVB-T i DAB+ są bardzo tanie. Odbiorniki są miniaturowe, zasilane z USB i pokrywają pasmo od kilkudziesięciu MHz do 1.8GHz. Okazało się, że odbiorniki oparte o RTL2832U, mogą dostarczyć próbki I&Q do wykorzystania w programie innym niż przewidziany przez producenta do odbioru telewizji i radia. To umożliwiło hobbystom odbiór sygnałów na pasmach amatorskich, a także np. satelitarne mapy pogodowe NOAA, sygnały nadawane przez transpondery samolotów ADS-B, radiosondy meteorologiczne i wiele innych.
Wykorzystanie programów typu SDR#, HDSDR, GNU radio i odbiornika USB za kilkadziesiąt złotych, pozwala na uruchomienie odbiornika nasłuchowego. Dość dobre opisy uruchomienia znajdziecie tutaj: RTL-SDR. Taki odbiornik może być pomocny w wielu przypadkach, np. przy uruchamianiu modułów radiowych do transmisji cyfrowych. Przykładowe zastosowania: https://www.rtl-sdr.com/about-rtl-sdr/
Dla bardziej wymagających pojawiły się droższe urządzenia z możliwością pracy od pojedynczych KHz do 2GHz https://www.sdrplay.com/rsp1a/ , https://airspy.com/airspy-hf-plus/ a także urządzenia z zakresem 1MHz do 6GHz i możliwością nadawania np. https://greatscottgadgets.com/hackrf/ jednak w podstawowych zastosowaniach wystarczający jest "dongle" za 40-60zł.
Wykorzystanie odbiornika USB DVB-T wymaga zainstalowania odpowiedniego sterownika: https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-quick-start-guide/
Na tej stronie: http://www.websdr.org/ znajdziecie odbiorniki SDR, które udostępniają możliwość nasłuchu online poprzez przeglądarkę. Niektóre odbiorniki wykazane na stronie zlokalizowane są w Polsce.
Czy macie doświadczenie z odbiornikami SDR, do czego je wykorzystujecie?
Źródło:
http://www.hdsdr.de/
Źródło:
