gumisie napisał: Pomijając fakt, że MB81xx to BCD a MC145106 to BCDE (wejście programujące dzielnik), związane było by to z zastosowaniem odpowiedniego przełącznika kanałów (+ enkoderów MC14008 odpowiednio połączonych dla danego syntezera)
To właściwie jest bez znaczenia, jeśli sterujemy syntezą z procesora, a tak to chciałem zrobić.
gumisie napisał:
jedyne co mogę poradzić na tą chwilę to: odpuścić sobie "przeróbkę" tego : fajnego i kultowego CB radia, np. do czasu do puki nie poznasz różnicy pomiędzy zasadą działania tych dwóch, różnych syntezerów PLL.
Chętnie bym poznał, między innymi dlatego tutaj piszę. Noty aplikacyjne wyglądają prawie identycznie, wszędzie ludzie piszą, że te syntezy są do siebie bardzo podobne. Różnią się tylko ilością dzielników oraz tym, że w MB napięcie rośnie wraz częstotliwością a w MC maleje.
W publikacji którą tutaj przytoczyłem wcześniej jest nawet taki schemat konwersji zamieszczony:
mbtomc.jpg Download (118.73 kB)
gumisie napisał: Jak to sobie wyobrażasz
. Przecież masz rozwiązany temat jednej "czterdziestki" w "duł" pomijając fakt że częstotliwość kanału nie jest adekwatna do wyświetlanego (nie odpowiedni rezonator), to i tak nie uzyskasz większej ilości (80CH) przy zastosowaniu tego syntezera (MB81XX nawet stosując jakieś dziwne rozwiązania z netu). Tak wynika ze struktury tego syntezera. [programowany dzielnik BCD: 64 lub 128 (pin.10)].
Ok, rozpiętość trzech band to 1340kHz, a ta synteza robi 1280kHz - więc faktycznie nawet przy idealnie dobranym kwarcu brakowało by kilku kanałów z dołu lub z góry. Więc albo trzeba przełączać kwarc (co robię teraz i stąd mam w "dół"), albo zmienić syntezę - stąd ta dyskusja.
hessel.. napisał: Chodzi o zasadniczą różnicę w sposobie aplikacji obu układów w radiach CB. Układ MB aplikowany jest na częstotliwość bezpośrednią VCO (tzw. direct PLL), ale za to układ MC z reguły działa w CB z SSB na częstotliwości pośredniej VCO. W dodatku z użyciem przełącznika AM/SSB. I jeszcze pokrętła Clarifier.
Zerknąłeś chociaż co to za radio o którym tutaj piszemy, czy założyłeś z góry, że chcę MC do Onwy zainstalować?
Serio Panowie, liczyłem na trochę pomocy w tym temacie a nie zniechęcanie. Samo sterowanie syntezą uważam za najłatwiejszy temat - czy to za pomocą EPROM czy za pomocą mikrokontrolera i z tym poradzę sobie bez problemu. Zostaje tylko temat zaaplikowania MC w miejscu MB bez pinów wejściowych. A może łatwiej będzie wstawićnp MC145170 skoro i tak będzie mikrokontroler?
