Sklep ElwronSklep Elwron
Ogniwa 18650 zasilanie regulatora
22 Sty 2018 19:48 1017 16
  • Poziom 3  
    Witam, czy może się spalić esc gdy podam napięcie 12v z 3 ogniw?
    Takie mam esc https://www.gearbest.com/rc-parts/pp_110472.html
    A mam pytanie, naładowany pakiet 3s lipo jakie daje napięcie?
  • Sklep ElwronSklep Elwron
  • Poziom 3  
    1 PAWEL napisał:
    Dopuszczalne - Working Voltage: 7.4 - 11.1V to znaczy pakiet LiPo 2S 8,4V, LiPo 3S - 12,6V napięcie po naładowaniu.
    Ten typ regulatora ma ciągłe obciążenie prądowe max do 40A.
    Raczej wymaga wentylatora.
    Co to za ogniwa.
    https://pl.aliexpress.com/item/1Pcs-New-Black...3b9b-488c-b126-9d6ca5a1b3e5&priceBeautifyAB=2
    Czyli się nic nie stanie? Tylko muszę dać jakiś wentylator?
  • Poziom 41  
    Tak najlepiej wysokoobrotowy na 5V podłączysz do odbiornika - WENTYLATOR ŚLIZGOWY 30x10 5V 7000RPM 2 PRZEWODY (6856077527)
    Można czasem spotkać 10000RPM.
    Wtyczka do serwa + i - .
    WENTYLATOR ŚLIZGOWY 25x10 5V 10000RPM 2 PRZEWODY (7039459047)
  • Poziom 3  
    A pod który kanał?
  • Poziom 41  
    Każdy wolny kanał.
    1 kanał zawsze serwo 2 kanał regulator esc.
    W większości samochodów 2 kanałowych aparaturach.
  • Poziom 3  
    1 PAWEL napisał:
    Każdy wolny kanał.
    Ok dzięki, pod 3 kanał wepnę.
  • Poziom 41  
    Do odbiornika można podpiąć 5-6V max 1-2A przeważnie 1A.
    Ten typ regulatora jest dwukierunkowy przód / tył bez możliwości zablokowania tył.
    Chyba ze mechaniczna blokada gazu do tyłu.
    Musiał by być regulator programowalny lub lotniczy jednokierunkowy.
    Lub zasilanie bezpośrednio z pakietu.
    lub
    http://radio-modele.pl/uklad-zasilanie-ubec-12v-2-5a,383,20404.html
    Regulator programowalny ma przykładowe ustawienia.
    Zmiana rodzaju zasilania ustawiasz dwiema zworkami wg tabelki.
    Ogniwa 18650 zasilanie regulatoraOgniwa 18650 zasilanie regulatora
  • Poziom 3  
    lub
    A nie ma jakiegoś przekaźnika pod trzeci kanał?
    Czy musi napięcie iść przez odbiornik?
    A takie coś? http://www.rc4max.com/przelacznik__rc_switch_20a__28v,2931,35780.html
  • Poziom 41  
    Aparatura o 1 kanał więcej dla rc switch lub na włącznik/wyłącznik w aparaturze
    ( nie wszystkie aparatury mają możliwość instalacji włącznik/wyłącznik ),
    nie musi pobierać zasilania z odbiornika.
  • Poziom 3  
    Aparatura taka flysky gt3b
    Mi chodzi aby zasilanie nie pobiera z odbiornika tylko osobno. Chce coś takiego na działanie przekaźnika, żeby tylko przez apke włączać wyłączać.
  • Poziom 3  
    1 PAWEL napisał:
    To aparatura 3 kanałowa, podpinasz pod odbiornik trzy żyłowy kabel sygnałowy tak jak serwo wpinamy w wolny kanał odbiornika zdalny włącznik rc switch.
    ( Opis aparatury
    http://www.rctrax.pl/aparatura-3-ch-2-4-ghz-afhds-hobbyking-hk-gt3b/1008/ )
    Czyli to będzie dobre ? https://www.banggood.com/LED-Lights-Controlle...r-p-976106.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
    Wystarczy podpiąć pod kanał 3 i z aparatury sterować?
  • Poziom 41  
    Tak.
  • Poziom 3  
    1 PAWEL napisał:
    Tak.
    Dzięki
