Poniżej przedstawiam Wam opis bardzo taniego jednokanałowego generatora sygnałów prostokątnych z regulacją wypełnienia. Ceny w Chinach zaczynają się od ok. 0,5$ z wysyłką, w Polsce od ok. 11zł z wysyłką.
Układ sprzedawany jest jako gotowy zestaw.
Wymiary: 32x22x15mm.
Generator oparty jest na znanym wszystkim układzie NE555. Na płytce znajdziemy też dwa potencjometry precyzyjne wieloobrotowe, gdzie wedle producenta jeden służy do regulacji częstotliwości, drugi zaś do regulacji wypełnienia generowanego sygnału.
Mamy też złącze trzypinowe, goldpin, gdzie musimy podać zasilanie - VCC, masę - GND, oraz mamy wyjście generowanego sygnału - OUT.
Ponadto znajdziemy również diodę LED do wizualizacji sygnału na wyjściu oraz rząd podwójnych goldpinów wraz ze zworką służącą do ustawiania zakresów regulacji generowanej częstotliwości. Złącze to opisane jest literą L i H, gdzie L oznacza najniższy możliwy przedział częstotliwości, a H najwyższy. Mamy 4 możliwe przedziały do ustawienia:
- 1Hz - 50Hz,
- 50Hz - 1kHz,
- 1kHz - 10kHz,
- 10kHz - 200kHz.
Zasilania generatora w przedziale 4,5 - 16VDC. Amplituda na wyjściu wedle producenta w przedziale 4-12VDC, jest ona uzależniona od napięcia zasilania generatora. Maksymalny prąd wyjściowy wedle producenta to 5mA przy zasilaniu 5V oraz 35mA przy zasilaniu 12V. Wedle noty katalogowej NE555 jest to ok. 200mA, lecz trzeba wziąć pod uwagę, że na płytce jest też dioda LED, która też obciąża układ.
Potencjometr w lewym górnym narożniku służy do regulacji wypełnienia sygnału - kręcąc w lewo zwiększamy stopień wypełnienia, w prawo zmniejszamy. Potencjometr w lewym dolnym narożniku służy do regulacji częstotliwości - kręcąc w lewo, zmniejszamy częstotliwość generowanego przebiegu, w prawo zwiększamy.
Poniżej kilka przebiegów przy rożnych wartościach zasilania.
Można zauważyć, że amplituda na wyjściu jest niemalże taka sama jak napięcie zasilania badanego generatora. Widać, że przy ok. 15V zasilania amplituda na wyjściu miała prawie że poziom napięcia zasilania, więc dane producenta są nieco zaniżone - przynajmniej w tym konkretnym przypadku.
Wypełnienie, jakie udało się uzyskać na badanym generatorze zawiera się w przedziale 30-99% (poniżej 30% na wyjściu generatora pojawia nam się stan niski, ustawienie potencjometru wypełnienia na wartość minimalną da nam wypełnienie przebiegu 99%) i trochę trzeba się nakręcić, by ustawić to, co chcemy, ponieważ kręcąc potencjometrem od zmiany wypełnienia, zmieniamy również częstotliwość. Z potencjometrem regulacji częstotliwości aż tak dużych problemów nie mamy - tutaj również zmienia się częstotliwość, ale w bardzo małym stopniu.
Można też zauważyć, że zmiana poziomu zasilania ma wpływ na częstotliwość generowanego przebiegu przy tych samych nastawach potencjometrów, tj. zwiększając napięcie zasilania, zwiększa nam się częstotliwość przebiegu na wyjściu i nieznacznie jego wypełnienie.
Podczas testów generatora udało się uzyskać większą częstotliwość generowanego sygnału niż podaje producent, lecz czym wyższa częstotliwość, tym sygnał staje się bardziej zniekształcony.
Poniżej link do opisu innego, droższego generatora dwukanałowego wraz z trzycyfrowym siedmiosegmentowym wyświetlaczem, gdzie również jest możliwość regulacji zarówno częstotliwości przebiegu, jak i wypełnienia.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3422908.html#16981517
