Mercedes W202 - Brak nawiewu
KRZYSIEK* 23 Sty 2018 08:02 5571 3
  • #1 16981614
    KRZYSIEK*
    Problem z nawiewem zaczoł się że raz działał raz nie, ale teraz to już całkiem przestał działać . sprawdziłem zasilanie wentylatora i okazuje się że na 2 grubych przewodach jest prąd a na trzecim cienkim kablu od sterowania rezystorem jest napięcie od 12v do 6 v (zależy jak jest ustawione pokrętło od nawiewu ), ale jak podepnę do tego cienkiego przewodu żarówkę 5w to nie zaświeci i teraz takie pytanie czy wynikało by z tego że jest uszkodzony panel w który jest pokrętło sterowania nawiewem .Wentylator jest sprawny bo na krótko działa . kostka zasilania wentylatora składa się z 3 przewodów , 2 grubych i jednego cienkiego .
  • #2 16981665
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Pisałem o tym już wcześniej - W202 z tradycyjnym kluczykiem ma ZUPEŁNIE INNY UKŁAD ELEKTRYCZNY niż W202 z kluczykiem „rybką” - tej informacji znowu nie ma, a akurat w tym przypadku ma to bardzo duże znaczenie. Cienki kabel to jedynie napięcie sterujące siłą nawiewu - tam nie ma na tyle dużego prądu żeby zaświeciła żarówka. Napięcie na nim powinno się zmieniać od ok. 0,5 wolta dla minimum do ok. 7 woltów dla pełnej mocy. U ciebie jest odwrotnie - nie mierzyles tego czasem względem plusa?
  • #4 16995250
    KRZYSIEK*
    Winnym braku nawiewu okazał się rezystor wentylatora . Powinno się to komuś przydać . Do wentylatora idą 3 przewody , boczne przewody to zasilanie ,czyli masa i + po zapłonie ,środkowy przewód to sterowanie wentylatorem . Napisze jakie miałem napięcie z 2 paneli sterowania wentylatorem . Na pierwszym biegu pokazało mi na jednym panelu 10,16v drugi panel 9,94v . Piąty bieg 5,59v drugi panel 4,59v .Na tych 2 panelach wentylator normalnie działa.
