SKoda Octavia 2 - Tester FOXWELL NT510
jarek~~ 23 Sty 2018 09:17 5328 12
  • #1 16981702
    jarek~~
    Witam, przymierzam się do kupna testera do użytku domowego, który byłby przydatny do diagnozy i w prostych naprawach w garażu, oraz do wypalania DPF. przeszukiwałem internet i według mnie za cenę do 1000zł nie znalazłem nic innego. Interesuje mnie jak w rzeczywistości sprawuje się to cudo i czy rzeczywiście ma sprawną funkcje wypalania DPF, oraz czy podaje jakieś parametry DPF np. ciśnienie różnicowe, zapełnienie. Urządzenie będzie używane przede wszystkim na Skodzie Octavii 2 FL 1.6TDI. Na czym polega wypalanie w tym testerze? Czy jest to wypalanie na postoju czy podczas jazdy?
  • #3 16981893
    jarek~~
    Możesz coś więcej o nim napisać? licencja czasowa? jakie marki samochodów może obsługiwać? no i jaki model konkretnie kupić? a, czy jest skomplikowany o obsłudze?
    a co powiecie o tym:
    NEW CDP + PRO 3w1 wer.2017 NEC GW12M + 8 Adapterów na allegro koszt 960zł
  • #4 16987140
    andrzej20001
    Przecież 1,6tdi pieknie sam sie wypala nawet na postoju.Ma wtedy ~ 1000obr./min. Po prostu go nie gasisz ja skończy zwalnia i finto. Do diagnostyki grupy vag kup po prostu vas,vag itp.
  • #5 16987211
    Boryc2014
    No i właśnie o taki sprzęt mi chodziło. Ja licencji czasowej nie mam, aktualizuje się sam. Ponad 60 marek samochodów osobowych i ponad 30 ciężarowych. Sprzęt jak dla mnie najlepszy. Drogi ale wydatek na lata.
  • #6 16989366
    jarek~~
    Dzięki za informacje, a w przybliżeniu jakiego spalania chwilowego mogę się spodziewąć na biegu jałowym przy wypalanym DPF?
  • #7 16989409
    andrzej20001
    0,6 -0,7 u mnie jest,widac że wypala po obrotach .Jak wypali włącza wentylatory na chwile i koniec.
  • #8 16989479
    leonov
    Wszystkie CDP+ klony oczywiście to są, oprogramowanie jest to samo, robi auta do 2014 roku, róznia się wersjami (jedno lub dwu płytowe i oczywiście jakością montażu i podzespołów). Skaner uniwersalny do osobowych busów i TIR.
  • #9 16989946
    jarek~~
    i warto w takiego klona zainwestować? nie ma z nimi problemów? Pracują tak jak orginalne czy np. niektóre funkcje w oprogramowaniu nie działają? A jeśli mimo wszystko warto to który będzie najleprzy? z tego co czytałem to już wiem że dwupłytowe z japońskimi przekaźnikami, ale może jakieś konkretne modele są warte uwagi?
  • #10 16990042
    leonov
    Jak pisałem modele są dwa, wszystko zależy od montażu i jakości części, bież z gwarancją i po sprawie. Co do działania, jeżeli wszystko będzie dobre to działają porównywalnie do oryginału, ograniczeniem też jest soft do roku 2014. Możesz też poszukać na portalach żłótego Launch Easydiag w wersji full X431 w podobnej cenie do 1 tys.
  • #11 16992272
    jarek~~
    Dzięki za informacje, mam jeszcze jedno pytanie, już nie tak bezpośrednio dot. głowic ale związane z tematem (tak mi się wydaje) chodzi o kody OBD2. A mianowicie chodzi mi po głowie zrobienie prostego komputera pokładowego który przez OBD2 komunikował by się i wyświetlam różne informacje.Poprzez niektóre kody udało mi się już odbierać informacje, ale niestety nie wszystkie działają. Podejrzewam, że producenci zwyczajnie je zmieniają i aby uzyskać informacje trzeba znać "ukryte" kody PID. Czy jest szansa aby poznać kody dla:
    temperatur : turbiny, DPF i oleju; RPM dla turbiny; stan zapełnienia DPF; przydały by się dane z czujników ciśnienia DPF; poziom paliwa w baku. Być może ktoś już coś próbował nasłuchać komunikację np. Wireshark'iem między kompem a głowicą?
  • #12 16992901
    andrzej20001
    Masz headup na bt wpinane w gniazdo diagnostyki. Albo na komórkę
  • #13 16993830
    jarek~~
    Oglądałem już te urządzenia i nie spełniają one moich oczekiwań, z oprog. na telefon już jest trochę lepiej ale też brakuje w nich funkcji których szukam
