Peugeot Expert 2008 - Błędy DTC i komunikaty na desce rozdzielczej: ABS, wspomag
DAWlD 23 Sty 2018 17:06 2436 2
  • #1 16982752
    DAWlD
    Poziom 8  
    Witam Państwa,
    Poproszę o pomoc w następującej sprawie. Pacjent Peugeot Expert zgłasza w formie skumulowanej komunikaty na desce rozdzielczej:
    - brakes system faulty
    - antypolution system faulty
    - ABS system faulty
    - power steering system faulty
    Do tego kontrolki na liczniku: ABS, ChEn, wspomaganie, Stop. Występuje też chwilowe opadanie wszystkich wskazówek licznika, niezliczanie przebiegu (-------- zamiast przebiegu na wyświetlaczu). Komunikaty pozornie niezwiązane ze sobą więc stawiam na jakieś zwarcie. Komunikaty pojawiają się i znikają (to samo zachowanie licznika), kolejność występowania losowa, komunikat wspomagania występuje stosunkowo najrzadziej. Objawy pojawiły się nagle tydzień temu.
    W skrzynce bezpieczników pod maską wypiąłem 3 wtyczki wypiąłem z gniazd ale jest tam czysto - wypięcie pomogło na godzinę jazdy, ale być może to przypadek. Prosty ELM327 pokazuje DTC: U0121 + P0500.
    Od czego zacząć? Wymiany czujnika o którym mówi błąd DTC? Czy błąd ABS, którego nie jestem w stanie sczytać sam - np. błąd czujnika, mógłby powodować objawy jak wyżej?
  • #2 17015304
    DAWlD
    Poziom 8  
    Poszukiwania przyczyny ciąg dalszy. Potrafi odłączyć wspomaganie czy nawiewy w trakcie jazdy. Był także jednodniowy problem z odpaleniem (brak reakcji rozrusznika), ale ustąpił. Ładowanie OK. Gdzie szukać? Masy, przetarcie instalacji, moduł BSM pod maską? ELM327 ujawnia U0121 P0500 U1118 P0461
  • #3 19192023
    majsterkowicz002
    Poziom 8  
    Rozwiazales przyczynę ?
