[Rozwiązano] Corsa C Z10XE - Nie odpala - myślisz, że widziałeś wszystko ? zapraszam
lukjar7 23 Sty 2018 19:40 3213 15
  • #1 16983167
    lukjar7
    Auto kupione przez klienta całkiem niedawno. Na początku były sporadyczne problemy z rozruchem, potem coraz częstsze.
    Jeśli już jakoś uda się odpalić to auto chodzi.
    W sterowniku brak błedów,
    Nieregularnie miga check, w czasie "wariacji" op-com traci komunikację ze sterownikiem.
    Co sprawdziłem:
    Na obudowie sterownika, ktory jest zamontowany na silniku jest masa mierzona żarówką.
    Jest jeden plus z lini 30
    jeden plus pojawia sie po zaplonie, w tym czasie sterownik wysyla mase na przekaznik ktory zalacza jeszcze trzy plusy.
    Wiec wg mnie zasilania mierzone na wtyczce ecu sa ok.
    Luknijcie na filmik
    https://www.youtube.com/watch?v=t_gstAA0iEs
    Podczas filmiku nikt niczego nie dotykal.
    Gdy mruga check to przepustnica stuka, chyba jakby ecu robilo restart, co najlepsze jak odlacze wtyczke od przepustnicy to ecu nie mruga.
    Wciskanie gazu z podlaczona przepustnica potrafi wplywac na mryganie checka. Rozbieralem przepustnice, sa tam potencjometry i silnik nastawczy listka, owy silniczek nie ma zworki, tzn po podaniu 12v normalnie sie kreci.
    Proszę o jakieś sugestie.
  • #3 16983255
    lukash3
    Jakie są spadki napięcia przy odpalaniu? Czy silnik ma dobrą masę?
  • #4 16983260
    lukjar7
    bubu1769 napisał:
    Sprawdź ECU w środku czy czasem nie ma pourywanych połączeń między płytka a złączem.
    Moje podejrzenia są bardzo zbliżone, ale czy ten sterownik da się otworzyć ? czy tam da się coś zrobić ? :) widzialem wiele sterownikow od opla ale ten jest wyjątkowa małych rozmiarów.
    podczas rozruchu na aku jest ok 10,4-10,6
    masy na silniku nie sprawdzalem, ale rozrusznik kręci ładnie, wiec masa chyba powinna być poprawna ? sprawdzę ją jutro
  • #5 16983285
    bubu1769
    Otworzyć się da, od spodu masz klapkę wklejaną na silikon, jak wygląda sprawa z naprawą to już ci nie powiem bo nigdzie nie mogę znaleźć zdjęcia środka. Dość nisko spada to zasilanie jak na tak mały silnik, jakie napięcie jest na postoju?
  • #6 16983299
    lukash3
    Pomimo sprawdzenia żarówką dołożył bym na próbę solidną masę. Może driver od przepustnicy już się kończy, jest chłodniej, przepustnica potrzebuje więcej prądu i go przeciąża.
  • #7 16983326
    lukjar7
    aku jest nowy, ale troszkę wydojony próbami rozruchu, kolo 12,4 tam jest na postoju.
  • #10 16983349
    lukjar7
    dam jutro mase na sterownik i silnik z aku
    Ja mam podejrzenia, że przepustnica do zasilania potrzebuje ciut wiecej prądu który właśnie idzie z tego samego plusa co zasila sterownik i wtedy to połączenie po prostu nie daje rady :)
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    Masa na sterownik jest osobna i trzeba ją sprawdzić lub dołożyć.
    W czasie jak check miga mierzyłem żarówka, plus do aku a minus do obudowy sterownika i żarówka paliła się ładnie jednolitym światłem, wiec raczej jest prawidłowa.
  • #11 16983365
    To wtedy o kant 3 Twoje mierzenia i stwierdzenie że napięcie jest OK, pominę wprowadzanie w błąd userów forum.
  • #12 16983431
    lukjar7
    Chodzi mi o to, że nie daje radę połączenie pomiędzy złączem, a płytą wewnątrz sterownika
  • #14 16983455
    lukjar7
    Przypaliło by ci pina , nierealne, o ile zasilanie jest OK to masz uwalony sterownik.
    Cenna uwaga :)
    Ciężko tam dopisać drugi sterownik ? trzeba znać piny new i old ?
    jak kupować kpl to licznik też jest potrzebny do kpl ?
  • #16 17003646
    lukjar7
    przerzuciłem cały zestaw startowy
    ecu, immo box, licznik, pętle i transponder i auto śmiga.
