wurth wow aktualizacja samych baz
viper1989 24 Sty 2018 01:10 40599 29
  • #1 16984082
    viper1989
    Witajcie
    mam wurtha wow 5.00.12v i na tym zakonczyla mi sie dalsza aktualizacja.
    posiadam od znajomego caly folder z C:/ z wersją od 5.00.19v
    chciałbym przerzucić/zaktualizować baze danych jak i wersje diagnozy itd.
    Ktoś już robił taki myk?
    pozdrawiam !
  • #2 16984158
    czareqpl
    Poziom 33  
    Pogadaj z Tomkiem Kozakiem, na pewno coś doradzi: https://www.goldenline.pl/tomasz-kozak5/
    Jak potrzebowałem uzupełnić szafę z ferrytami po roku badań EMC to szybko się zjawił, zrobił rozpoznanie, czego brakuje i po tygodniu dostałem do firmy paczkę :)
  • #3 16984283
    viper1989
    Dzieki Czarek za info!
    Mam jednak nadzieje, ze ktos sie trafi z informacja typu "wez folder cs_modulediagnosis i przerzuc" :) kombinowalem kilka manewrow ale finalnie sie konczy dysfunkcja programu lub jakims innym niepowodzeniem typu wykup dalszej licencji.
  • #4 16984308
    leonov
    To było by zbyt proste ;-) , w ten sposób raczej nie zadziała.
  • #5 17023634
    viper1989
    Sam kombinowalem na kilka sposob ale moze jest jakas metoda na nadpisanie tego w programie. są to tak naprawde zwykłe pliki z bazami pojazdów itd. aczkolwiek musi być chyba jakieś zabezpieczenie, że nie chce to skompilowac.
  • #6 17025603
    mar.wo
    Nie tak hop, jestem na kliku forach zagranicznych i jak na razie nigdzie nie pojawiła się nowsza wersja więc coś jest na rzeczy.
  • #7 17029928
    viper1989
    mam pelna wersje na .iso 5.0.0.19. przegladajac foldery jednego i drugiego oprogramowania to sa takie same. Jak ktos potrzebuje to na upartego moge wrzucic gdzies.
  • #8 17030578
    Dawidson1996
    A może ktoś powie czy WOW WURTH idzie dużo przy samochodzie zrobić ponieważ zastanawiam się na Jego zakupem
  • #9 17040421
    viper1989
    dużo, to jest taki zlepek autocom i delphi, tylko ze wow nie jest do ciezarowych a delphi i autocoma masz rowniez na ciezarowe przy tej samej glowicy. Oczywiscie mowie tu o piracie bo wow legalny ma duzo duzo wiecej funkcji. W wow masz rowniez opisy niektorych czynnosci fajnie w rysunkach.
  • #10 18163870
    Loktajew
    Koledzy z WOW mają też inną głowicę WabcoWurth BOX 2.0 i ona robi też ciężarówki , naczepy , autobusy i osobowe , jest droga na starcie ale ma w sobie oryginalne oprogramowanie WABCO i Haldex teraz podobno będzie jeszcze z nimi ZF i to jedyna taka głowica na rynku ... i też kosztuję :)
    Po za tym WOW to Autocom jeden do jednego tylko wzbogacony o autodatę a delphi jest uboższy trochu. Wurth jest właścicielem marki autocom . Będzie jeszcze jedno urządzenie White Label i jeśli chodzi o samą diagnostykę to WOW jest bardzo ok. jego klony prawie w każdym warsztacie tylko klon to 500 MB a oryginał prawie 9 GB ......
    Można kolego i w porównaniu z urządzeniami uniwersalnymi jest naprawdę ok. Na facetów z tego działu tez można liczyć, pomagają nawet jak masz nie aktualną licencję. Po za tym jak odwiedza cię zwykły przedstawiciel od Wurta to możesz u niego zamówić prezentację i do Ciebie podjadą.
  • #11 18214828
    nix12345
    Hetnie bym skorzystal z tego 5.00.19 bo mam 5.00.12 ale w tej wersji niema Renault Kadjar
  • #12 18214891
    jurekk55
    Poziom 36  
    Jak zauważyłeś wow to oryginał i protoplasta serii badziewnej chińszczyzny.
    Biblioteki pojazdów ubogie, jeszcze uboższe możliwości wykasowań autoadaptacji ,kodowania niemal niedostHępne.
    Wypalanie DPF grupy VW jako tako , w PSA możesz zapomnieć.
    4 lata temu zadzwoniła od nich jakaś panienka z obietnicą że wymienia mi sondę na nowy model komunikujący się po CAN!!! Sukces na miarę lotu na księżyc , CAN dostępny.
    Mając już do dyspozycji Diagboxa,Clipa,i Stardiagnosis, zrezygnowałem, dziękując panience za sprzedanie mi w 2010 r. atrapy pełnej pustych plików.
    Piractwo pod nazwami Autocom i Delphi pełne błędów -tych samych co w wow.
    Brak większości parametrów w odczycie danych live.
    Brak pełnych list błędów.
    Brak transkrypcji błędów , nawet nie przypisane do listy OBD co skutkuje brakiem możliwości odszukania informacji o błędzie w innych źródłach.
    Brak opisów błędów (to chyba jednak mały problem)
    Brak rzetelnych opisów błędów , zweryfikowany błąd zawiera błędny opis lub niepełny.
    Kodowania ,w praktyce ich nie ma.
    Kasowanie autoadaptacji , większość nie wykonana. Zrezygnowałem z prób kiedy w renault pozostał problem z EGR.
    Chcecie sprzęt uniwersalny? W miarę wiarygodny?
    Jest Gutmana w wersji light i pełnej, bardziej wybredni znajdą inne, i 500+ nie będzie wyrzucone w błoto.
  • #13 18219757
    leonov
    Skąd te rewelacje ? paczka zip z wersją 5.00.8, ma prawie 2GB, po rozpakowaniu duuużo więcej ;-)
    Wszystko zależy od jakości, jak kupujesz najtańsza wersję za 300 zł, to czego się spodziewasz ;-) Dodatkowo, nie wszystkie dostępne wersje programów, działają tak samo, są lepsze i gorsze, trafisz na "kumulację" - badziewny sprzęt + kiepski program i tak to wygląda ;-)
  • #14 18220728
    jurekk55
    Poziom 36  
    leonov napisał:
    Wszystko zależy od jakości, jak kupujesz najtańsza wersję za 300 zł, to czego się spodziewasz ;-) Dodatkowo, nie wszystkie dostępne wersje programów, działają tak samo, są lepsze i gorsze, trafisz na "kumulację" - badziewny sprzęt + kiepski program i tak to wygląda ;-)[/quote]
    Drobny szczegół, zapłaciłem fakturę u przedstawiciela "darmowe" aktualizacje w których tak naprawdę niemal nic nie przybyło. Nr.klienta i dostep do aktualizacji z serwera....wygląda na oryginał .Cenę którą podałeś pomnóż razy bardzo wiele... Leży to to w piwnicy.
    Do tego żadnego wsparcia a wszystkie niedomagania "usuną" w najbliższym czasie. Dałem sobie z nimi spokój.
    Zmobilizowało mnie to do dorobienia się prawdziwego sprzętu diagnostycznego.
  • #15 18220943
    leonov
    A nie wiedziałem że piszemy o oryginale, swoją drogą, mieliśmy go w zakładzie kiedyś, ale też się nie sprawdziło, chodzi o WOW.
    Mogę odkupić ;-)
  • #16 18238576
    viper1989
    Moze i wersja obkine WOW daje rade tylko nie wykorzystujecie tego. Z mojego doswiadczenia to ten sprzet wiecej robi niz KTS boscha i jest bardziej rozszerzony jesli chodzi o konfiguracje. Kts np przeprowadza regulacje, na koncu jest ze przeprowadzono pomyslnie a nic sie z autem nie dzieje. A wow zrobil to od reki i zaadaptowal lampy w F11.
    Delphi i autocom tez daje rade najnowszy.
  • #17 18301933
    Grzesiek.p
    od jakiegoś czasu wyskakuje mi że mam dostępną aktualizację na serwerze pobiera ja i nic znowu wyskakuje że dostepna aktualizacja. czy można wyłączyć aktualizację.
  • #18 18302210
    leonov
    Tak poszukaj w folderze programu, aplikacji o nazwie update.exe lub podobnej, nie pamiętam teraz jak dokładnie się nazywa i zmień jej rozszerzenie.
  • #19 18832505
    Romanek100
    A jak mam takie pytanie.
    Mam zainstalowany WOW 5.00.12 w wersji angielskiej, jak zmienić język interfejsu na PL. Mam jeszcze wersję 5.00.8 w wersji PL - czy można podmienić jakieś pliki językowe?
  • #20 18864077
    wocar-1
    W Wow 5.0012 en można zmienic jezyk na polski przy zachowaniu bazy programu i danych graficznych wersji 5.0012. Jeśli jestes zainteresowany moge podać procedurę krok po kroku. potrzebna jest polska wersja 5.008 zainstalowana na tym samym komputerze.
  • #21 18864967
    Romanek100
    Dzięki za odpowiedź. Proszę powiedz mi co mam zrobić? Mam zainstalowane wersje 5.00.8R2PL i 5.00.12ENG na jednym kompie.
  • #22 18865051
    wocar-1
    Uwaga podaje odp.
    wow 5.00.12 en na wow 5.0012 pl
    =wykopiowac nastep. pliki z wersji
    5.00.8 pl:
    -data
    -devic­_snoper_module
    kopiuj /wklelj do programu 5.00.12 en / zamien pliki w miejscu docelowym
    uruchom program 5.00.12 en normalnym przypisanym skrotem.
    powinien uruchomic sie w jezyku polskim. wymagane ponowne aktualizowanie kodów. za pomoca keygen do wersji 5.00.12.
    Jesli program nie otworzy sie w polskim przekopjuj z wersji 5.00.8 START WOW do programu 5.00.12.
    Daj znac jak ci poszlo.
    i teraz w necie bedzie krażyc wersja 5.00.12 pl
  • #23 18865379
    Romanek100
    wocar-1 napisał:
    Uwaga podaje odp.
    5.00.8 pl:
    -data
    Dzięki.
    Wszystko poszło bardzo ładnie. Oczywiście po tej operacji potrzebna ponowna aktywacja (v 5.00.8). Ale wszystko jest OK i jest 5.12 PL.
    Wielkie dzięki.
  • #24 18984427
    zegar6a
    Romanek100 pytanie czy program bedzie działał jako pełna wersja wow 5.00.12 a nie tylko zmieni sie nazwa wow 5.00.8 ???
  • #25 19657848
    Boveer
    Panowie czy ktoś może wrzucić te pliczki PL ?
  • #26 19658514
    wocar-1
    Jakie pliczki kolega ma na myśli. Jeśli masz wersję v5. 00.8 wchodzisz w plik data w folderze w którym zainstalowany jest program czyli standardowo dysk c /wow5. 00.8pl /data i z datą kopiujesz ręcznie pliki : V_Labels Blob, V_Labels Xml, V_Labels Data. DODATKOWO jeszcze Pd_Languages xml i Pd_Languages data. No i te pliki wklejasz i zamieniasz w analogiczna data wersji Wow v. 5.00.12 I masz język polski. Programy muszą być na tym samym kompie. Dla pewnego sukcesu wchodzisz w folder gdzie jest 5.00.12, otwierasz za pomocą notatnik plik start_wow lax ten który ma 2 KB i w pozycji Language =wpisujesz wartość 15 usuwając tą wartość która tam była czyli 2. Zamykasz, zapisujesz zmiany i masz wszystko po polsku.
    Oczywiście to jest odgrzewany temat i trochę się zmieniło. Najnowsza uwolniona wersja to v. 5.00.15. Aktualizacja z pliku. Ale o tym potem.
  • #27 19658550
    Boveer
    Właśnie nie mam wersji 5.00.8. Mam tylko 12. Dlatego potrzebuje same pliczki potrzebne do podmiany.
  • #28 19658677
    wocar-1
    Ok. Sprubuje to zrobić po południu.
  • #29 19658684
    Boveer
    Dzięki wielkie. Będę czekał.
  • #30 19658744
    wocar-1
    Wysłalem pryw. wiadomość, jesli potrzebujesz cos więcej daj znać.
    Jak zainstalujesz poinformuj , wysle ci info ja poprawic grafike.
