Czy jest jakiś program do sprawdzenia procesora???
moro25 13 Sie 2005 23:40 3593 16
  • #1 1732205
    moro25
    Witam. Mam procesor Celeron 633 i chciałbym sprawdzić, czy jest on sprawny, bo jakoś komp mi się zawiesza cały czas. Instalowałem już 3 razy windowsa i jest to samo. Pamięci sprawdziłem i są sprawne. Czy jest jakiś program do sprawdzenia czy procesor jest sprawny?? Pozdrawiam
  • #2 1732244
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Zasilacz sprawny? Napiecia mierzyles? Kondensatory na plycie nie spuchniete? W dzieniku zdarzen cos napisane?
  • #4 1732279
    moro25
    Zaslicz jest sprawny, gdyż kupiłem wczoraj nowy, ale jest bez zmian, bo myslałem że to przez to. Gdzie jest ten dziennik?? Na płyte jeszcze nie patrzałem. Musze restartowac kompa co 10 minut, bo nic się nie chce włączyć. Na początku jest dobrze ale po 10 minutach już nic nie mogę otworzyć, nawet Mój komputer. o co chodzi??
    Zauważyłem też że jak przez pare minut nic nie robie przy kompie to zaczyna się dziać to samo.
  • #5 1732302
    Adili
    A nie jest to może przez robaka Blaster? Ale jak instalowałeś windows'a od nowa to tak być nie powinno. Od kiedy tak ci się dzieje?
  • #6 1732308
    moro25
    Robaka Blastera nie mam na pewno gdyż sprawdziłem i mam łatki do tego. Od paru dni tak się dzieję. Kupiłem nawet twardziela nowego ale to też nie pomogło.
    Naprzykład jak mam włączony jakiś program, powiedzmy skypa to tylko on działa a reszty nie da się uruchomić. Jak mam włączone gg to tylko gg działa i reszty nie da się uruchomić. Klika się na jakieś ikony na pulpicie, ale nic się nie dzieje.
  • #7 1732321
    Adili
    Sprawdź pamięć RAM. Jeżli masz jedną kość spróbuj ją poprzekładać pomiędzy slot'ami. Jeżeli to nie pomorze, pożycz od kogoś RAM, minimum 64 MB i spróbuj uruchomić. Sprawdź jeszcze umocowanie radiatora na procku i jego chłodzenie. Jeżeli wszystko jest na swoim miejscu to odczytaj tęperaturę procka z pod BIOS'a i podaj ją na tym forum.
    P.S. Najprawdopodobnie będzie coś nie tak z pamięcią RAM.
  • #8 1732332
    dex
    HOT CPU Tester , aktualnie 4.2.2 no i do RAMu memtest.
  • #9 1732335
    Adili
    Mam rozumieć że 42.2 to stopnie celcjusza, bo jeżeli tak to procek ma odpowiednią temperaturę. Widocznie zostaje nam RAM. Przetestuj ją tym programem który napisałeś.
    P.S. Czy temperaturę sprawdzałeś w biosie? Nie rozumiem do końca twojego postu.
  • #10 1732342
    moro25
    Sprawdziłem już wcześniej pamięć RAM programem MEMTEST i nie było żadnych błędów.
  • #11 1732352
    Adili
    Ile wogóle masz ramu? Czy przed usterką grzebałeś w kompie? Jeżeli to nie pamięć i nie procek to zostaje nam płyta główna lub chipset?!?!
    P.S. Podkręcałeś może procesor, bo widzę że masz Celeron'a? Przy ustawieniach prędkości taktowania zminiłeś też taktowanie pamięci.
  • #12 1732353
    moro25
    Pamięci mam 160MB Sdramu, gdyż mam dwie kości: jedna 128MB a druga 32MB. Nie grzebałem w kompie, tak samo się stało.
    Procesor nie jest podkręcany i nie był.
  • #13 1732365
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Pamięć 32 MB jest zapewne wolniejsza i jako taka powinna być w gnieździe o najniższym numerze. Wyjmij te 32 MB, pozostaw 128MB i wykonaj test pamięci, np. memtest86.
  • #14 1732366
    Adili
    Najpierw to na bank musisz sprawdzić/obejrzeć płytę główną i wsadzić inne RAM'y bądź też procesor. Spróbuj włożyć swoje ramy pojedyńczo, próbując w każdym slocie. Zrób to co sugeruje jankolo.
  • #15 1732377
    moro25
    Sprawdziłem każdą kość osobno w MEMTEST i żadnych błędów.
  • #16 1732611
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Sprawdź temperaturę procesora, ale nie w BIOS-ie tylko podczas pracy. Jeden program do tego celu już Ci podano. Podaję Ci drugi: Everest Home Edition (www.lavalys.com) - zakładka Komputer/Czujnik.
  • #17 1732961
    moro25
    Nawet aktualizacje nie chcą się instalować, gdyż zmieniałem windowsa bo myślałem że to to, ale jednak nie.
