peugeot 307 2008 2.0 hdi RHR - nie odpala, brak kontrolki od aku i ciś. oleju
piatka300zx 24 Sty 2018 23:43 1335 7
  • #1 16986721
    piatka300zx
    Witam proszę o pomoc 2.0hdi nie odpala ? już sprawdziłem, rozrząd jest ok, paliwo dochodzi do wtryskiwaczy , silnik kręci tak jakby załapywał ale nie odpala, podając mu plaka przy rozruchu nic to nie zmienia, co jest ciekawego jak wkładam akumulator to mam paliwa 3/4 zbiornika po po około 2min poziom paliwa spada na rezerwę? widzę że jak przekręcam kluczyk na zapłon to nie świeci się kontrolka od ciśnienia oleju i aku. po diagnostyce zero błędów w ecu a w Bsi bzdury w stylu żarówka tylna nie pali. Wymieniłem komplet czyli ECU+BSI+KLUCZ no i nic to nie dało pewnie dlatego że nie zaprogramowałem wtrysków ale mój pseudo autocom tego nie potrafi, po wymianie kompletu elekroniki pojawił mi się dźwięk tak jak by immo wyło a to dziwne bo kupiłem niby cały zestaw? powinno być ok.
    Proszę o podpowiedź gdzie mogę szukać z góry dzięki za pomoc.
  • #2 16986799
    damdam
    tak tego auta nie naprawisz.
  • #3 16987852
    piatka300zx
    Jak nie pomagasz to po h... Piszesz
  • #4 16988587
    damdam
    mało rzeczowa moja podpowiedź, no dobra. w takim razie sprawdź w parametrach synchronizację wał-wałek- czy wykonana, jeśli tak to podaj w MPa jakie ciśnienie paliwa buduje, oraz w parametrach odszukaj stan kalkulatora - czy odblokowany.
  • #5 16989100
    piatka300zx
    Witaj ponownie damdam trzeba było tak odrazu: synchronizacja wał/wałek (nie) czyli jak się domyślam któryś z 2 czujników padł lub rozrząd przestawiony tak ? zobaczę kalkulator oraz ciśnienie i dam Ci znać pozdrawiam.
  • #7 17004179
    piatka300zx
    Dzięki za pomoc po sprawdzeniu kompresji wszystko jasne 1(8b) 2(0b) 3(20b) 4(6b).
  • #8 17004242
    diodabg
    Poziom 30  
    No to nieciekawie .
    Pewnie radio bo tez jest przypisane do zestawu .
    Powodzonka oby wyszlo ze tylko zawory .
