VW Polo 6n2 2000r - brak komunikacji ze sterownikami
kllaudiiusz 25 Sty 2018 00:25 2820 4
  • #1 16986796
    kllaudiiusz
    Problem polega na tym że nie mogę się połączyć z autem ani sterownik silnika, licznik, immo, abs, itp. nic nie reaguje. Samochód odpala i normalnie jeździ. Na zegarach pali się check i ABS. Co do ABS to raz się pali i nie działa a raz sie nie pali i działa. Immo działa bo bez pestki samochód nie zapala.
    przy złączu OBDII mam takie przewody:
    Dwa brązowe - PIN 4 i 5
    czerwony - PIN 16
    biało-siwy - PIN 7
    pomarańczowo-czarny - PIN 3
    pomarańczowo-brązowy PIN 11
    sprawdzałem miernikiem i wyszło mi coś takiego:
    PIN16+PIN4/5 - z wyłączonym zapłonem=13,00V ; z włączonym zapłonem=13,00V ; na odpalonym silniku=14,00V
    PIN7+PIN4/5 - z wyłączonym zapłonem=2,38V ; z włączonym zapłonem=11,28V ; na odpalonym silniku=12,66V
    PIN16+PIN7 -z wyłączonym zapłonem=10,40V ; z włączonym zapłonem=1,37V
    A komunikacji nie ma gdzie szukać problemu ? Auto to polo 6n2 2000r. 1.6 16v AVY
  • #2 16986922
    piotrekwoj1
    Jakbyś jeszcze napisał jakim sprzętem chcesz to auto zdiagnozować byłoby łatwiej. Czy próbowałeś kilkoma urządzeniami czy jednym?
  • #3 16986932
    kllaudiiusz
    było sprawdzone kilkoma sprzętami profesjonalnymi nie z allegro za 20 zł
    jeden wiem że był firmy bosch z programem esi tronic czy coś podobnego napewno bylo BOSCH
  • #4 16986951
    piotrekwoj1
    No to teraz trzeba zrobić diagnostykę bezpośrednią np. sterownika silnika. Odciąć linię diagnostyczną od sterownika. Można też odpinać pokolei sterowniki może któryś jest uwalony i bruździ.
  • #5 16987086
    kllaudiiusz
    od złącza obd do czego idzie ten kabel gdzie mam go szukać ? nie wiem czy to istotne ale nie pali mi sie kontrolka ładowania podczas włączania zapłonu ale z ładowaniem jest ok wszystko
