Texa PolandTexa Poland
Golf 3 1.8 odpala i gaśnie po dodaniu gazu
25 Sty 2018 10:45 741 5
  • Poziom 2  
    Pacjent jak w tytule. Mk3 1.8 90km
    Silnik odpala, chwilę utrzymuje wolne obroty normalnie, a po dodaniu gazu lub poczekaniu chwili gaśnie.
    Wymieniona pompa paliwa, filtr paliwa, uszczelka pod przepustnicą, kopułka i palec oraz kable. Świec nie ruszam bo są nowe nie dawno założone.
    Po odpięciu czujnika halla gaśnie od razu. Podobnie po odpięciu kabla od cewki/modułu zapłonowego.
    Czujniki przy monowtrysku odpinane i albo kuleje albo gaśnie.
    Wąż od serwa do kolektora zaślepiony.
    Jest możliwość jakiejś ponownej adaptacji wtrysku lub przepustnicy?
    Może ktoś ma jeszcze inne pomysły?
  • Texa PolandTexa Poland
  • Poziom 25  
    Tam nie robisz żadnych adaptacji.Jeśli pompa paliwa ma prawidłowe ciśnienie i zbiornik czysty oraz poprawnie odpowietrzany wina leży najprawdopodobniej we wtrysku i albo sam wtryskiwacz albo regulator ciśnienia paliwa.
    Podnieś przystawkę z wtrysku do filtra odpal auto i zobacz czy paliwo jest prawidłowo rozpylone czy nie przedostają się krople benzyny.Zapłon i rozrząd oczywiście ustawione prawidłowo.
  • Poziom 2  
    Myślę że zapłon i rozrząd są dobrze ustawione bo jak auto odpali to na wolnych chodzi elegancko. Tylko potem się nie wkreca wyżej.
    A gadałem z mechanikiem i niby przez obd można jakieś ustawienia powprowadzac.
  • Poziom 25  
    On jest śmieszny tam nic nie zmienisz
  • Poziom 28  
    Podpinałeś auto pod urządzenie diagnostyczne?
  • Poziom 2  
    Tak. Wszystkie czujniki ok. Zero jakiegokolwiek błędu i innych nieprawidłowości. Zostaje lecący wtrysk lub przewody paliwowe
