Witam Piekarnik jak w temacie.
Można ustawić funkcje grzania, temperaturę, i załączyć cykl, ale w żadnej opcji nie steruje grzałkami. Załącza oświetlenie, wentylator termo obiegu i przepustnicę gorącego powietrza na górze. Sprawdziłem czujnik temperatury w komorze głównej. Ma około 540Ω na zimno i po podgrzaniu rezystancja rośnie. Sprawdziłem okablowanie czujnika i rezystory tego obwodu na płytce elektroniki aż do wzmacniacza operacyjnego MCP6052E.
Nie wiem co to dokładnie jest w prawym górnym rogu komory głównej gdzie jest otwór w ściance, a od góry dwa przewody, które wchodzą na płytkę, ale domyślam się, że to jest czujnik wilgotności. Z tego czujnika przychodzą 3 przewody z których jeden jest na potencjale obudowy, a pomiędzy przewodami jest duża rezystancja czyli przerwa. Wydaje mi się, że nie ma on decydującego znaczenia w załączeniu grzałek, ale może się mylę. Dodam jeszcze, że przekaźnik, który jest wspólny dla sterowania wszystkimi wyjściami bo ma styki w neutralu jest ok. i jest załączony.
Jeśli ktoś mógłby mi coś pomóc w temacie będę bardzo wdzięczny.
