16 aku NiMh polaczone szeregowo !!!
K maly 14 Sie 2005 01:34 1491 7
  • #1 1732400
    K maly
    witam
    padlo mi aku w notebook nowe kosztuje ok 200, a ze jest to aku zewnetrzne to wpaqdlem na pomysl zeby wykonac je z 16 akumulatorkow NiMh polaczonych szeregowo o pojemnosci 2500 mAh . notebook pobiera 4,7A przy 19V pytanie: ile taki zestaw wytrzyma przy pelnym ociazeniu . i czy taka ilosc aku mozna ladowac bo bedzie to ok 16 aku polaczonych szeregowo. wydaje mi sie ze to bedzie bardziej wydajne zrudlo zasilania i przede wszystkim tansze prosze o pomoc w tej sparwie. i jeszcze jakby ktos posiadal jakies wskazowki jak wykonac ladowarke do tego zestawu
    pozdro
    MALY
  • #2 1732631
    kpodstawa
    Poziom 33  
    Teoretycznie otrzymasz pojemność 2500 mAh, czyli możesz obciązać
    taki zestaw 2,5 A przez godzinę. W praktyce pojemność wypadkowa
    będzie niższa
    Takie zasilanie może nie być stabilne, tzn. może być mniej odporne
    na gwałtowne wzrosty poboru energii, np. podczas intensywnej pracy
    twardego dysku, napędu CD lub dyskietek
    Obawiam się, że zestawy akumulatorów do komputerów przenośnych
    są projektowane właśnie do takich zastosowań i nie mogą być łatwo
    zastąpione połączonymi ogniwami do urządzeń małej mocy
  • #3 1732691
    yokoon
    Poziom 29  
    będzie niższa
    A ja uważam, że połączenie równoległe zwiększa pojemność natomiast
    szeregowe tylko napięcie.
    pozdro
  • #4 1732700
    lechoo
    Zastanów czy będzie Ci się to opłacało... 16 akumulatorków to koszt co najmniej 100zł - zależnie od producenta baterii, do tego koszt zbudowania odpowiedniej ładowarki wyniesie drugie tyle... Ja wolałbym kupić oryginalną baterię lub jakiś tańszy jej zamiennik.
  • #5 1732729
    K maly
    ale czegos tu nie rozumie to bedzie 16 aku po 2,5Ah kazdy wiec wedlug mnie powinno to wyniesc ok 40Ah ! to dlaczego ich wspolna pojemnosc ma byc rowna 1 aku (2500mAh) nawet w aku samochodowym mamy 10 ogniw (cel) po 1,2 V kazda i sa one polaczone szeregowo. a wedlug tego co czytalem o akumulatorach NiMh nadaja sie do uzadzen o duzym poboze pradu i niby mozna dowoli je doladowywac.
  • #6 1732743
    Elektrooonik
    Poziom 29  
    Pojemnosc sie nie zwiekszy, wszystkie ogniwa beda rozladowywaly sie tak samo - płynie przez nie taki sam prad (polaczenie szeregowe). Tak samo dlugo rozładowywac sie bedzie jedno ogniwo z którego pobieramy np 100mA, jak i 16 ogniw połaczonych szeregowo z których pobieramy taki sam prad.
    Gdyby ogniwa polaczyc rownolegle to pojemnosc zwieksza sie - pobierajac prad z takiego zestawu pobieramy z kazdego ogniwa np prad 16 razy mniejszy.
  • #7 1732793
    K maly
    lechoo>>>>> mam samego notebook-a wiec i tak musze zrobic do niego zasilacz z ladowarka wiec bardziej mi sie oplaca cos wykombinowac nisz kupowac orginaly!!
    wielkie dzieki wszystkim za pomoc
    pozdro >>>>>>MAŁY
    jeszcze pytanie czy ladowanie moze sie normalnie odbywac w takim polaczeniu i jakim pradem bo standardowe ladowanie wynosi 0,1C a w takim polaczeniu ???
  • #8 1735034
    kpodstawa
    Poziom 33  
    Sposób ładowania jest prawie niezależny od układu połączeń ogniw
    elementarnych: szeregowego, równoległego lub mieszanego. Ładowanie
    zestawu stałym prądem o wartości 0,1Q jest najbezpieczniejsze,
    chociaż długotrwałe - wynosi ok. 14 do 16 godzin
    Taka ładowarka to powinien być stabilizator prądu o odpowiedniej
    mocy, którą można obliczyć ze wzoru P[W]=U[V]*I[A]
    Stabilizator prądu można zrobić ze stabilizatora napięcia przez włączenie
    w jego obwód wyjściowy stabilnego opornika pomiarowego, na którym
    ustala się określony, niezmienny spadek napięcia
    I tu zazwyczaj jest kłopot, bo taki opornik powinien mieć niewielką
    oporność, odpowiednią moc i niezmienność parametrów od zmian
    temperatury, czyli powinien być zrobiony z odpowiedniego materiału
    Ale to jest tylko jeden ze sposobów stabilizacji prądu. Zresztą można
    też kupić gotowe urzadzenie
    Układy ładowarek są typowe, więc na pewno znajdziesz coś w zasobach
    Elektrody lub publikacjach papierowych
    Mimo wszystko skalkuluj opłacalność - możesz wyjść na zero lub minus
    kombinując z niefirmowym zasilaniem laptopa
