[Rozwiązano] Renault Megane III (2011 rok ) - Brak reakcji czytnika kart ,nie odpala
domeno1204 26 Sty 2018 19:16 16611 13
  • #1 16990696
    domeno1204
    Poziom 7  
    Witam,mam problem otóż samochód po włożeniu karty do czytnika nie reaguje(wyświtlany jest tylko komunikat: Obróć kierownicę+START lecz to już próbowałem . Najgorsze jest to że żadne kontroki się nie zapalaja przy włożeniu karty(nie uzbraja się ,nie słychać odblokowania kierownicy)
    Dodam,że akumulator sprawny ,sprawdzałem obie karty w czytniku ,bez różnicy.Przypuszczam awarię czytnika i moje pytanie jest czy jest możliowość rozebrania go albo sprawdzenia w jakiś sposób ?
  • #2 16990942
    lukash3
    Akumulator naładowany? Jak nie, to może być coś z ryglem.
  • #3 16991060
    Dawidson1996
    A jakiś komunikat się pokazuje ?
  • #4 16991081
    domeno1204
    Poziom 7  
    Tak ,naładowany Co masz na myśli rygiel? Tylko jeżeli związanie by to było z blokodą kierownicy to przynajmniej po włożeniu karty powiniem zrobić się test ukłądów pokładowych itd. a tu nic nie słychać
    W załączniku dodałem zdjęcie czy to o to Ci chodziło?
  • #5 16991087
    domeno1204
    Poziom 7  
    Jedyny komunikat który się pokazuje po włożeniu karty : Obróć kierownice+START
  • #6 16991151
    Dawidson1996
    O to koledze chodziło. Ja taki przypadek miałem w Scenicu. Reakcji również żadnej nie było i komunikat wyświetlał "steering locked". A charakterystycznego cykniecia odblokowania kierownicy nie ma ?
  • #7 16991155
    domeno1204
    Poziom 7  
    NO właśnie,nie ma tego cyknięcia ,cisza kompletna :/
  • #8 16991167
    Dawidson1996
    Może to być ta blokada
  • #9 16991174
    domeno1204
    Poziom 7  
    A w którym mniej więcej miejscu się ona znajduje?
  • #10 16991185
    Dawidson1996
    Musisz zdjąć osłonę kierownicy pod spodem i tam Ja na kolumnie kierowniczej zlokalizujesz. Jak ją będziesz odkręcał to uważaj bo w Scenicu miałem lewy gwint i był potrzebny torx t30 lub t40 nie pamiętam dokładnie. Ale jeżeli rygiel ten będzie uszkodzony to powinien wyrzucić błąd po podpięciu pod komputer
  • #11 16991455
    kamiloskop
    Może zamiast bunowac połowę auta podłączy kolega auto pod jakiś sensowny komputer lub sprawdzi na początek bezpieczniki. Blokada blokada nawet jak ja wyjmiesz to musisz mieć 2 czysta.
  • #12 16991473
    lukash3
    Nie do końca zrobiłby się test. Zepsuta blokada nie przepuści. Możesz jeszcze próbować ruszać kierownicą, ale po tym co piszesz mimo wszystko stawiam na rygiel.
  • #13 16991647
    domeno1204
    Poziom 7  
    Po otwarciu drzwi komunikat :KIEROWNICA NIEZABLOKOWANA ,ale reszta bez zmian,bezpieczniki również sprawdzone,postaram się go podłaczyć pod komputera i zobaczymy
    Mechanik powiedział,że jeżeli nie ma zapłonu samochód to nie da rady zwykłym komputerem sprawdzić :/
    Dodam jeszcze ,że auto stało 3dni w garażu,poziom akumulatora spadł do niskiego napięcia(komunikatu o rozładowaniu nie było),dla pewności włożyłem inny akumulator(sprawny)bez skutki. Jedyne co było robione przez te 3 dni to zmiana kół,ale to raczej bez znaczenia
  • #14 17096605
    domeno1204
    Poziom 7  
    Problem rozwiązany ,serwis aso wymiana modułu blokady na inny ,używany i zaprogramowanie go,druga sprawa to wymiana wiązki kabli która wskutek tarcia się przecięła
    Dzięki za pomoc ;)
