[Rozwiązano] PS3 CEHG04 - Wentylator na maksymalnych obrotach, wyłącza się po kilkunastu minutach
spinacz 27 Sty 2018 17:15 6600 24
  • #1 16992629
    spinacz
    Koledzy dostałem konsole za darmo podobno wyłącza się po kilkunastu minutach a wentylator chodzi na maksa.
    Konsola mnie się jeszcze nie wyłączyła ale wentylator zaczyna chodzić na maksa po kilku minutach od załadowania gry.
    Konsola nie była nigdy wygrzewana w żaden sposób jedynie miała wymienioną pastę, powietrze wydmuchiwane nie jest jakieś gorące.
    Da się coś zrobić ? Czy ewentualnie wystarczy od nowa postawić na nowych kulkach CELL i RSX ?
    Czy jest możliwość jakoś sprawdzenia temperatury jaką widzi konsola ?
    Jestem totalnym laikiem jeśli chodzi o konsole.
    Dodam jeszcze że wystarczy jak konsola chodzi włączona bez płyty to po kilku minutach wchodzi na 3 bieg wentylatora jak dobrze policzyłem na słuch.
    Na 4 przed wyłączeniem.
    Pedros050
    Witam. Albo z IHS zrobić porządek albo pokombinować z zasilaniem wentylatora.
  • #3 16992688
    spinacz
    Ok IHS to który ? Wiem że jakoś zdejmuje się radiator metalowy i pod nim wymienia pastę między strukturą a radiatorem. Czy da rade to zrobić bez wylutu jego ?
    Jutro pomęczę jeszcze konsolę i zobaczę czy faktycznie się wyłącza po dłuższym graniu.
    Jak pisałem powietrze wydmuchiwane jest letnie dosłownie.
    A jeśli zmniejszę obroty wentylatora i faktycznie zacznie się grzać to mogę przegrzać procki.
    Ok już wiem IHS to radiatory na prockach, co zastosować do przyklejenia CELL a co do RSX ?
    Na CELL czerwony silikon a na RSX na narożniki klej termoprzewodzący ? Na rdzenie pasta MX-4 była by ok ?
    Czy to faktycznie by pomogło ?
    Pedros050
    Jest na Procesorze CELL podgrzać Hot-em i wyciąć delikatnie w koło cienkim nożykiem i zdjąć go.Trzeba wymyć rdzeń bo pewnie pasta tam już zaschła i nałożyć nową ja daje MX4 i przyklejam na kleju termoprzewodzącym IHSa na równo z RSXem i chłodzenie działa jak tralala oczywiście po tym zabiegu zmieniamy pastę na powierzchni IHS-ów. I spokój na parę lat. Gdybyś nie miał obrazu to RSX do Reballingu.
    Czujnik temperatury jest na CELL bo to procesor tak jak w komputerze 3.2Ghz.
  • #5 16992744
    spinacz
    Czyli RSX w ogóle nie tykać ?
    Gdzieś czytałem że oba układy mają czujnik.
  • #6 16992835
    Pedros050
    Nie wiem ja tylko na CELL zdejmowałem ale jak już zdemontowałeś oby 2 to zmień tam pastę i na RSXie bo w sumie to on najbardziej cierpi to grafika grzeje się.
  • #7 16992839
    spinacz
    Jeszcze nic nie demontowałem dla tego się pytam jak najlepiej to zrobić by nie robić zbędnych rzeczy i nie ryzykować jakiegoś uszkodzenia.
  • #8 16992868
    Pedros050
    Jak będziesz ostrożnie wycinał to nic nie uszkodzisz i za głęboko nie wsuwaj nożyka musi być cienki ale wytrzymały i nie przegrzej procesorów bo to układy BGA.
  • #9 16992871
    spinacz
    Ok zamówię pastę i wtedy się za to wezmę, do czasu jak nie przyjdzie pasta nie będę katował konsoli.
    A czy kolego posiadasz jeszcze jakieś namiary by maksymalnie zaktualizować tą konsolę ?
    Czy wystarcza jak sama sobie wykryje nowe oprogramowanie i ewentualnie się zaktualizuje ?
  • #10 16993079
    Pedros050
    Szczerze to to najnowsza jest 4.82. Ale z własnego doświadczenia to zalecam nie aktualizować ponieważ czym więcej dodatków tym konsolka jest bardziej obciążona i jest wielki muł i grzeje się jeszcze bardziej, zbyt mało pamięci słaby procesor najlepiej pracuje na wersji 3.35.A le teraz ciężko taką dostać z taką aktualizacją.
  • #11 16993201
    spinacz
    No ja mam właśnie 4.82, zostawić czy może jest szansa na wrzucenie do niej samodzielnie np z pendrive tej 3.35A ?
  • #12 16993221
    Pedros050
    Do tyłu się nie da z pena .Trzeba programowo wgrać soft starszy to jest konsola FAT na NAND? Dysk 40GB czy 80GB?
  • #13 16993312
    spinacz
    FAT czy na NAD nie mam pojęcia, jak to sprawdzić ? Dysk 40GB Można wsadzić większy ?
  • #14 16993326
    Pedros050
    NAND to pamięć.A FAT to mowa o konsoli i jest tam dysk 40GB tak i jest wsuwany bokiem?
  • #15 16993337
    spinacz
    Tak konsola FAT ta duża nie SLIM, dysk wysuwany bokiem 40GB.
  • #16 16993356
    Pedros050
    Tak jest dokładnie więc w niej cofniecie softu do wersji 3.35.Kosztuje prawie tyle co za nią dałeś. Miałem kilka takich już sprzedałem po 200zł kompletne z padami i pudełkami ale soft miały 4.40 albo mniej już nie pamiętam.
  • #17 16993360
    spinacz
    Ok dam znać jak bardzo pomogła wymiana pasty pod IHS jak tylko dotrze i to zrobię.
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    PITERRR napisał:
    Nad
    Jak już to NAND :P
  • #19 16993395
    spinacz
    No i to mnie właśnie zmyliło ;) Pamięć NAND znam, NAD nie ;)
  • #20 16997101
    spinacz
    Koledzy a czy w ogóle muszę IHS przyklejać na stałe ?
    Nie można ich po prostu przesmarować pastą i złożyć całość oczywiście dokładnie by IHS się nie przesuną ?
  • #21 16997142
    Pedros050
    Jak zrobisz to idealnie dopasujesz to może ci się nie przesuną ale ja bym pokleił.
  • #22 16997164
    spinacz
    Zrobiłem próbę na tańszej paście i udało się bez większego przesunięcia złożyć i konsola chodziła cichutko.
  • #23 16997197
    Pedros050
    To elegancko i tak ma być.
  • #24 17000013
    spinacz
    Problem uznaje za rozwiązany.
    IHS zdjęte, wymieniona pasta na MX4.
    IHS leżą tylko na paście bez przyklejania, da rade to zrobić by precyzyjnie leżały i nie przesunęły się zbyt mocno po za RSX i CELL.
    Konsola chodzi cichutko i teraz czuć że dmucha ciepłem, więc chłodzi układy.
  • #25 17000020
    spinacz
