VW POLO 99R - Po włączeniu radia zaświeca się podświetlenie zegarów tablicy rej.
witek271 27 Sty 2018 18:15 2346 5
  • #1 16992761
    witek271
    Pacjent Polo 1.9 SDI 1999r
    Po włączeniu radia (oryginalne) włącza się oświetlenie zegarów tablicy rejestracyjnej
    Po odłączeniu radia wszystko działa prawidłowo
    Gdy radio jest wyłączone, podświetlenie można regulować, gaśnie po wyłączeniu świateł działa prawidłowo
    Gdy tylko włączę radio (podmiana kilku innych) podświetlenie włącza się przy wyłączonych światłach
    Po odłączeniu przewodu brązowo niebieskiego od radia też wszystko działa prawidłowo tylko radio jest podświetlane cały czas
    Stało się to po wyciągnięciu radia i przerwaniu przewodu od podświetlania radia wcześniej wszystko działało prawidłowo
    Po wyciągnięciu bezpiecznika radia radio wyłączone włączam światła i zapala się podświetlenie radia i działa zapalniczka (w tym momencie działa regulacja podświetlenia) po wyłączeniu świateł zapalniczka przestaje działać i podświetlenie nie działa
    Czy może być w tym modelu jakiś błąd vag , czy to zwarcie w instalacji elektrycznej
    nikusert
    Poziom 41  
    Myślę że przewód od podświetlenia zegarów ,radia masz źle podłączony do kostki ISO.Daj zdjęcie kostki,który to przewód masz od podświetlenia.
    nikusert
    Poziom 41  
    Nikt nie jest nieomylny,czasem tak bywa,jednak ważne że znalazłeś przyczynę.
  • #5 16992938
    witek271
    Teraz mogło paść pytanie po co w ogóle wyciągałem to radio?
    Po prostu przestały działać płyty więc podłączyłem nie oryginalne ale niestety traci pamięć po wyciągnięciu kluczyka Czytałem na forum żeby zamienić żółty z czerwonym ale w VW czerwony jest gruby a tzw żółty czyli w VW czerwonożółty jest cienki i nie wiem czy było by to bezpieczne
    nikusert
    Poziom 41  
    Możesz śmiało przewody zamienić,gdyż kupując kostkę ISO z przewodami ,te przewody nie mają dużego przekroju.
