[Rozwiązano] N-mosfet logic level - dobór.
robiw 27 Sty 2018 19:31 25929 29
Jak dobrać tranzystor N-MOSFET do sterowania silnikiem 12 V o prądzie 10–15 A z PWM z mikrokontrolera 3,3 V oraz jak szybko i bezpiecznie wysterować jego bramkę?
Do prądu 10–15 A wybierz MOSFET o małym RDS(on), ale sprawdzanym przy rzeczywistym VGS; popularne IRLB8748 i IRL7833 osiągają podawane parametry głównie przy 5–6 V lub 10 V, więc bezpośrednie sterowanie z 3,3 V jest niewłaściwe. [#16993173] Przy 15 A tranzystor o RDS(on) 8 mΩ ma około 2 W strat statycznych, co może wymagać dużego pola miedzi z przelotkami, a niekiedy radiatora. [#16993029] Zastosuj dedykowany driver bramki, np. TLP250/TLP351 przy izolacji optycznej albo odpowiedni nieizolowany driver low-side; zapewni on wyższe napięcie bramki i szybkie przełączanie. [#16993807] Sam transoptor LTV817 jest zbyt wolny i dostarcza zbyt mały prąd, przez co przy 500 Hz tranzystor długo pozostaje w stanie przejściowym i dodatkowo się nagrzewa; potrzebny jest driver lub stopień push-pull. [#16995423] Przy PWM silnika trzeba również zapewnić właściwą diodę zwrotną blisko obciążenia oraz ochronę zasilania przed przepięciami, np. transilem, ponieważ indukcyjność przewodów i silnika może uszkodzić układ. [#17078856]
Użytkownik planuje zbudować układ PWM do sterowania silnikiem 12V z mikrokontrolera 3.3V, poszukując N-MOSFET-a typu logic level o niskiej rezystancji RDS(on) dla prądów 10-15A. W dyskusji zaproponowano kilka modeli MOSFET-ów, takich jak PSMN2R7-30PL, IRLB8748PBF oraz IRL7833PBF, z uwagą na ich parametry przy różnych napięciach bramki. Zwrócono uwagę na konieczność użycia drivera do MOSFET-a, aby uniknąć problemów z przeładowywaniem pojemności bramki oraz stratami mocy. Użytkownik rozważał również optoizolację, ale ostatecznie zdecydował się na prostsze rozwiązanie z dodatkowym tranzystorem. Wskazano na potrzebę zastosowania kondensatorów o niskim ESR oraz na ryzyko uszkodzenia elementów w przypadku niewłaściwego podłączenia.
