Skoda Ovtavia I 1.6 BFQ - Lekko pulsujące światła oraz podświelenie zegarów.
darecki85 29 Sty 2018 11:15 2073 10
  • #1 16996758
    darecki85
    Witam wszystkich.
    Wsiadam do samochodu, włączam zapłon następnie oświetlenie kabiny i/lub światła mijania i wszystko działa. Uruchamiam silnik i wtedy wszystkie światła podświetlenia kabiny i zegarów oraz postojowe i mijania lekko pulsują.
    Mierzyłem napięcie w miejscu środkowej lampki (oświetlenie kabiny) i wynosi ono (silnik chodzi na wolnych obrotach): 14,03V do 14,08V, gdy zostanie włączone więcej świateł to spada do 13,9V, oczywiście po dodaniu obrotów sytuacja wcale się nie poprawia (nadal widać pulsowanie) a napięcie wzrasta i jest w przedziale 13,98V - 14,05V.
    Wydaje mi się, że to może być regulator napięcia, ale chciałbym prosić o potwierdzenie czy mam rację ewentualnie może to coś innego.
    Z góry wszystkim dziękuję.
  • #2 16996804
    złowrogi_boncur
    Podobna sytuacja była w starych citroenach c5, źle dobrany regulator ładowania powodował że światła przygasały, ja bym najpierw zajrzał do modułu komfortu jeśli chodzi o oświetlenie wnętrza, sprawdź masę na silniku czy jest dobra i pomyślimy dalej.
  • #3 17039122
    darecki85
    ...sprawdziłem masy - wydają się być w porządku. Możesz napisać coś więcej o sprawdzeniu modułu komfortu?
  • #4 17039124
    andrzej20001
    Wymień regulator ale najpierw sprawdz stan bezpiecznika w skrzynce na akumulatorze.
  • #5 17039168
    darecki85
    bezpieczniki te wymieniłem profilaktycznie na samym początku (były tam 3 sztuki, każdy 30A).
  • #6 17039203
    andrzej20001
    To nie są bezpieczniki alternatora
  • #7 17039210
    darecki85
    bezpiecznik alternatora?
  • #9 17039920
    milejow
    Odłącz wtyczkę od alternatora i sprawdź czy napięcie pulsuje, jak nie to regulator do wymiany, przedtem sprawdź bieżnie na których latają szczotki, jak zjechane to oddaj altek do naprawy.
  • #10 17170383
    darecki85
    ...wymieniłem regulator napięcia (wstawiłem oryginalny Bosh) - jest jakby lekka poprawa, ale to nie do końca pomogło.
    Ostatnio na wyłączonym silniku (i stacyjce) włączyłem światła pozycyjne i na pół sekundy przygasły, w tym samym momencie było słychać jakieś tyknięcie w okolicy bezpieczników/włącznika świateł. W związku z tym chciałbym zapytać czy jest tam jakiś przekaźnik który odpowiada za całe oświetlenie?
  • #11 17170418
    CameR
    Zmierz amperomierzem jakie są pobory prądu z akumulatora na postoju, po uśpieniu auta, na wolnych obrotach i podczas jazdy.
    Podłącz rejestrator napięcia, zmierz pulsację napięcia ładowania.
