[Rozwiązano] Renault clio 2 ph 2 - Centralny zamek zamyka ale nie otwiera z pilota.
krzysza 29 Sty 2018 16:54 4968 10
  • #1 16997560
    krzysza
    Po wymianie uszkodzonego UCH wystąpił problem z centralnym zamkiem. Na nowym UCH centralny zamek zamyka a pilota ale nie otwiera zamków drzwi. Pilot (tzn. kluczyk) jest sprawny (sprawdzałem). Proszę o podpowiedzi jak rozwiązać problem. Proszę o udostępnienie schematu centralnego zamka oraz schematu UCH jak ktoś posiada. Z góry serdecznie dziękuje. Pozdrawiam
  • #2 16997848
    milejow
    Miga kierunkami przy zamykaniu i otwieraniu? Otwiera z przycisku wewnątrz?
  • #3 16998723
    migmig85
    Kolego na pilocie są osobne przyciski do otwierania i zamykania ??
  • #4 17000476
    krzysza
    Na pilocie jest jeden przycisk. Pierwsze naciśnięcie zamyka drugie otwiera. CZ sterowany radiowo. W środku auta przycisk sekwencyjny zamyka i otwiera drzwi prawidłowo. Doszedłem ze coś w module uch. Tylko co przekaźnik lub któryś podzespol. Potrzebuje małej info i szchematu. Z tego co się domyślam są 2 przekaźnik i od C.Z które steruje + i - naprzemiennie. Podczas zamykania z pilota kierunki mrugna 2 razy (tak jak było) a podczas otwierania CZ zachowuje się jakby domykal drzwi a powinien otwierać. Proszę o podpowiedzi za które z góry dziękuję.
    milejow
    Clip do ręki i sprawdzić czy w konfiguracji UCH nie ma przypadkiem ustawione ,,pilot dwu przyciskowy,,
  • #7 17006052
    milejow
    krzysza napisał:
    A czy da sie to sprawdzic ddt2000.
    Myślę, że się da, kiedyś bawiłem się tym programikiem w Thalii i ustawiłem opcję pilota dwu przyciskowego, efekt to ciągłe zamykanie zamka po naciśnięciu przycisku w kluczyku.
