VW Polo 6N 96r. 1.4 AEX - Wymiana przewodów wspomagania - zakuwanie, parametry
senio5558 29 Sty 2018 18:27 750 3
  • #1 29 Sty 2018 18:27
    senio5558
    Witam. Posiadam Polo 6N 1.4 AEX hatchback, 96r. ze wspomaganiem. Stalowe przewody są mocno skorodowane. Chciałbym wymienić wszystkie czyli od tłoka obustronnego do zaworu sterującego (2szt) oraz przewód ciśnieniowy i powrotny. Przewody te chciałbym zakuć. Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć:
    - Jakie długości mają poszczególne przewody.
    - Jaki przewód ciśnieniowy najlepiej użyć (pewnie jakiś olejoodporny). Czy są jakieś inne obostrzenia (temperatura, odczyn płynu wspomagania).
    - Jakie są wymiary końcówki oczkowej (M14?)
    - Jakiego typu będą potrzebne uszczelki pod końcówki oczkowe? Podobno miedziane?
    - Ile wynosi średnica wewnętrzna przewodu? Czy jest ona krytyczna jeśli będzie źle dobrana np. wspomaganie będzie chodzić za luźno?
    - W niektórych dokumentacjach do tego modelu widnieje czujnik ciśnienia wpięty w przewód wspomagania, aczkolwiek nie znalazłem go w swoim samochodzie. Może ktoś potwierdzić czy rzeczywiście go nie ma czy coś przeoczyłem.
    - Jakie są wymiary śrub drążonych (prawdopodobnie M14x1.5 ale nie wiem jaka długość, przypuszczam że długość gwintu: 13mm i długość całkowita: 25mm)
    Przewody o które mi chodzi i ich stan:
    Pozdrawiam!
    0 3
  • #2 29 Sty 2018 20:37
    jenusz11
    szukaj używanych w lepszym stanie albo oczyść i pomaluj te jak się jeszcze da , ciężko będzie dorobić idealnie takie same
    0
  • #3 21 Lut 2018 18:06
    senio5558
    A orientuje się ktoś może czy wymiana przewodów na gumowe nie wpłynie na zwiększenie temperatury oleju wspomagania co może doprowadzić do uszkodzenia elementów układu? Przewody te mają budowę gumowo-metalową i zastanawiam się czy te metalowe części nie mają na celu odprowadzania ciepła, ponieważ w niektórych samochodach są chłodnice płynu wspomagania. Wiem, że można kupić używane lub dorobić z metalowymi częściami ale z chociażby z ciekawości chciałbym się dowiedzieć czy przewód gumowy byłby błędem.
    1
  • #4 22 Lut 2018 11:01
    kakibara
    Cześć, kiedyś w passacie wymieniłem przewody na miedziane - oczywiście zastąpiłam te stalowe. Przez 3 lata nie było problemów. Te stalowo - gumowe poszukaj używane cena w serwisie kosmos.
    Nie można ich zastąpić samym przewodem hydraulicznym.
    P.s. najprościej zdemontuj i zawieź do zakładu specjalizującego. Się w naprawie przewodów hydraulicznych wszystko zrobią jak trzeba.
    0
