BMW E46 - błędy DSC, (!), aku, problemy z połączeniem CAN
bossqbanysa 29 Sty 2018 20:49 2187 2
  • #1 16998278
    bossqbanysa
    Witam mam problem z BMW wyskakują na desce błędy: DSC, (!), aku który czasami gaśnie. Dodam że wymieniłem alternator ładowanie w normie.
    Z tego co widać jest problem z połączeniem CAN
    Błędy z silnika: 3
    83D CDKCANA - PT - CAN Bus Off
    27ED CDKCAS - CAN-Timeout ASC/DSC
    27EE CDKCINS - CAN-Timeout Instrumentenkom
    oraz DSC/ABS:
    5E1F ABS/ASC/DSC: VIN nicht initialisiert, LWS-Abgleich durchfuehren
    5E11 CAN-Bus Off, Interner Fehler CAN-Controller
    5E14 CAN Timeout DME/DDE
    5E16 CAN Timeout Instrumentenkombi
    5E1E CAN Timeout LWS
    Czy jest mi ktoś w stanie pomóć? auto miało ustawianą zbieżność oczywiścnie nic to nie dało, błędy były kasowane ale wracają....
  • #2 17001015
    Jamrug
    Do sprawdzenia poprawność połączeń CAN zwłaszcza między ECU silnika i ABS.
  • #3 17001062
    bossqbanysa
    Problem rozwiązany, za błędy był odpowiedzialny komputer, problem polegał na przerwach w komunikacji po CAN. Należy wymontować komputer umyć go środkiem IPA (tzwn. cleanerem do elektroniki) następnie wygrzać hot airem i poprawić luty. Ostatnim etapem jest wymiana pasty termo przewodzącej i złożenie całości. Po podłączeniu błędów nie ma.
