programator czasowy do czujnika temperatury zasobnika cwu
quikpoint 30 Sty 2018 14:53 3000 5
  • #1 16999858
    quikpoint
    podobny temat był ale nie do końca.
    Jest zasobnik, ma czujnik temperatury podłączony kablem do pieca.
    Piec steruje temperaturą cwu.
    Chciałbym włączyć jakiś programator czasowy w kabel
    łączący zasobnik(czujnik temp) z piecem.
    Po prostu wyłączać cwu na określony czas.
    Może ktoś zrobił cos podobnego.
    Beda1
    Za mało informacji żeby podać konkretne rozwiązanie. Jaki to jest piec ( gazowy czy na paliwo stałe ). Potrzebny producent i model. Jeżeli na paliwo stałe to nazwa, model sterownika. Raczej nie ingeruje się w obwód czujnika temperatury, bo sterowniki dla bezpieczeństwa mają kontrolę czujników temperatury i wyłapią błąd czujnika. Grzanie zasobnika realizuje najczęściej elektrozawór lub pompa i tam ewentualnie czasem można podłączyć zegar.
  • #3 17002358
    quikpoint
    Dzięki za odzew.
    Piec gazowy Termet Windsor Keller Bluejet 25kW jednofunkcyjny z zasobnikiem.
    Z tego co piszesz to grubszy temat. Dla automatyka, nie laika.
    Próbowałem ze zwykłym programatorem czasowym sterującym czasem
    pracy pompy cyrkulacyjnej zewnętrznej ale oszczędności są znikome.
    Beda1
    Z tego co piszesz chcesz uzyskać oszczędność na ogrzewaniu CWU. Pompa cyrkulacyjna faktycznie niepotrzebnie wychładza zasobnik jeżeli pracuje cały czas.
    Sposobem na to jest załączanie jej na jakiś czas przed poborem ciepłej wody. Kilkadziesiąt sekund wystarczy na przepompowanie wystudzonej wody do zasobnika.
    Im bliżej kran zasobnika tym krótszy czas. Można to zrobić na kilka sposobów np:
    1. Montaż w łazience i kuchni czujek ruchu takich jak do załączania światła, które jak wchodzisz do pomieszczenia wykryją ruch i załączą pompę na potrzebny czas.
    2. Jeżeli nie ma jak przeprowadzić przewodów to można zastosować sterowanie radiowe np. firmy ELMES mocując piloty na ścianie. Rozwiązanie takie sprawdza się u znajomego w dużym domu. Trzeba tylko wyrobić sobie nawyk naciskania pilota zaraz po wejściu do łazienki. Czas u niego ustawiony jest na 3 minuty ( dom ma 3 kondygnacje )
    3. Mając w domu system alarmowy można czujki alarmowe w kuchni i łazience oprogramować w centrali, żeby załączały jakieś wyjście centrali na jakiś czas a ona przekaźnikiem załączała pompę, ale to zadanie dla instalatora systemu alarmowego.
    Odradzam jakiejkolwiek ingerencji w piec gazowy. Stracisz gwarancję i z gazem nie ma żartów.
  • #5 17004974
    quikpoint
    Dzięki,
    Czujki ruchu - to ciekawy pomysł i nie jest bardzo kosztowny.
    Zaczynam buszowanie w necie.
    Ale dodatkowe sterowanie czasem włączania ogrzewania zasobnika
    z pewnością przyniesie również extra oszczędności.
    Jeszcze raz dziękuję wszystkim za zainteresowanie.
  • #6 18945242
    matai123
    Ja mam właśnie takie rozwiązanie. Mam 3 czujniki ruchu. Po jednym w obydwu łazienkach i jeden w kuchni. Problem polega na tym, że za każdym razem gdy jest ruch pompka się włącza. Jeżeli coś robisz w kuchni to pompa działa przez cały czas. Przydałby się jeszcze jakiś programator, który po załączeniu czujnika, załączy pompę, ale nie dłużej niż na minutę i nie częściej niż co 10 minut.
