DRUKARKA BROTHER DCP 1512E
Wymiana tonera w drukarce Brother DCP 1512e
Włączamy drukarkę
Unosimy moduł skanera, aż do zablokowania
Otwieramy górną pokrywę drukarki
Widoczny zielony uchwyt delikatnie wyjmujemy w górę
Po prawej stronie jest fioletowa zapadka, którą naciskamy i wyjmujemy moduł tonera
Odkładamy
Bierzemy nowy toner , rozpakowujemy i zdejmujemy z niego wszystkie nalepione zabezpieczenia
Wkładamy nowy toner do modułu, blokując fioletową zapadkę po prawej stronie
Zakładamy cały moduł bębna z tonerem do drukarki , usłyszymy kliknięcie (nic na siłę, są prowadnice)
Zamykamy górną pokrywę drukarki
Opuszczamy moduł skanera
Na panelu przy wyświetlaczu naciskamy kolejno:
Wciskamy „Menu”
Wciskamy strzałkę w dół (3x) , aż pojawi się komunikat „Specyfikacja aparatu”
Naciskamy OK i strzałka w dół do komunikatu „Resetuj bęben”
Przyciskamy OK przez około trzy sekundy
Po komunikacie wciskamy strzałkę w górę
Poczekać……
Gotowe
UWAGA- WAŻNE
Jeżeli ktoś ma nową drukarkę i wewnątrz jest toner „startowy” , instrukcja ta dotyczy tylko wymiany na nowy toner lub zamiennik.
Przed ewentualnym zamiarem dopełniania tonera w okresie gwarancyjnym, przestrzegam o jej utracie.
Firma Brother, gwarantuje trzyletnią gwarancję na zakupiony sprzęt. Reklamowanie usterki drukarki, wymaga dostarczenia urządzenia w oryginalnej wersji. Jakiekolwiek kombinacje własne są podstawą do odrzucenia zakresu gwarancji.
Doradzam wszystkim, którzy zakupili tę drukarkę… po wykorzystaniu tonera startowego zakupić nowy toner i używać do zakończenia okresu gwarancyjnego, oryginalny startowy zachować, zapakować i niech czeka do końca okresu gwarancji.
Kiedy już kupicie ten inny ( nowy lub zamiennik ) możecie go dopełniać sami. To już doradzę w innym pliku…
Napełnianie tonera wraz z uzupełnieniem
Wyjąć toner
Nałożyć oryginalny „pomarańczowy” ochraniacz. Inaczej się pobrudzicie i zanieczyścicie bęben.
To ważne. Później po zanieczyszczeniu, pierwsze wydruki będą „niewyraźne”…
Jeżeli nie macie ochraniacza , po prostu uważajcie
Ok
Po prawej stronie ( po lewej powinna być naklejka „TN”) jest zatyczka z zabezpieczeniem , z którego wystaje celowa czarna plastikowa nadlewka , taki „cypelek”
Wziąć ostry nożyk ( najlepiej malarski) i delikatnie ten cypelek równo obciąć. Bez obaw
Przygotować woreczek foliowy do usunięcia pozostałości z tonera
Podważać delikatnie zatyczkę (korek) w kilku miejscach po obwodzie ( najlepiej sprawdza się łyżeczka), aż wyjdzie
Po otwarciu nałożyć wcześniej przygotowany woreczek na toner i wysypać resztki do wewnątrz
Przytrzymajcie go ściśle ręką, bo kurzy się strasznie
Ok
Teraz weźcie pojemnik z nowym zasobem ( Sprawdźcie czy macie właściwy do tego tonera) no i wsypcie …
Zamknijcie powrotnie zaślepkę (korek)
Nie przejmujcie się wcześniej obciętym zabezpieczeniem. On gwarantowi tylko obrazuje , że coś tam kombinowaliśmy
Gotowe
Poskładać i drukować
Reset tonera startowego
Producent drukarki zadbał o konieczność zakupu nowego tonera, po wykorzystaniu tonera startowego
Musicie dokupić jedną zębatkę, której nie ma w tonerze startowym
Kosztuje grosze, ale bez niej niczego nie zdziałacie
W dowolnym sklepie z częściami do drukarek lub w „sklepach” na necie, po zapytaniu, wszyscy wiedzą o co chodzi.
Mamy już wyjęty toner
Po lewej stronie ( tam gdzie naklejka TN) jest pokrywka, którą mocują dwie śrubki
Odkręcamy je
Od wewnętrznej strony są plastikowe zatrzaski, które delikatnie podważając cienkim śrubokrętem odblokowujemy i zdejmujemy pokrywkę
Bez paniki
Widzimy zębatki
Ustawcie sobie toner w pionie i pierwsza możliwa zębatka to ta po prawej stronie
Delikatnie ją wyjmijcie
Po prawej stronie tej zębatki jest miejsce na włożenie tej, którą wcześniej zakupiliście
Ta kupiona ma taką wypustkę ( nie wiem jak to nazwać)
Kiedy tę zębatkę włożycie na jej miejsce( po prawej stronie wyjętej), to delikatnie obracając nią, zauważycie , że kiedy ta wypustka przejdzie w górną część , zaskakuje w miejsce , gdzie się blokuje
Wycofajcie ją lekko przed miejsce zablokowania
Włóżcie na miejsce wcześniej wyjętą, oryginalną zębatkę
Załóżcie pokrywkę, usłyszycie zatrzaśnięcie się zapadek i wkręćcie na miejsce śrubki
Włożyć toner na miejsce i w menu zresetować bęben
Jak to zrobić opisałem wcześniej
Pozdrawiam. Jeżeli pomogłem , to fajnie
Waldek
Włączamy drukarkę
Odkładamy
Wciskamy „Menu”
Poczekać……
Gotowe
UWAGA- WAŻNE
Wyjąć toner
Ok
Ok
Gotowe
Odkręcamy je
Bez paniki
Widzimy zębatki
Waldek
