Czy podkręcanie AMD FX 6300 do 4.2 GHz na Gigabyte 970A-DS3P jest bezpieczne?
sebakiller 30 Sty 2018 16:16 3702 28
  • #1 17000068
    sebakiller
    Poziom 6  
    Witam serdecznie patrząc testy na youtube zauważyłem że na tej samej płycie Gigabyte 970A-DS3P oraz procesorze AMD FX 6300 goście podkręcają go na 4.2 ghz. Teraz pytanie czy jest to bezpieczne ? dodam że ja podkręcając procesor uzyskałem 4.0ghz gdy podkręciłem do 4.1ghz wyskakiwał BSOD ale to spowodowane raczej zbyt niskim napięciem. Miałem po podkręceniu pod obciążeniem 45 stopni. Zasilacz to Cooler Master 600W. Opłaca się go podkręcać ? fabrycznie ma 3.5ghz w turbo 3.8ghz. Dodam że na sekcji zasilania jest radiator. Inni piszą że warto a inni nie inni piszą ze na tej płycie lepiej nie próbować a inni że można podkręcać wiec sam już nie wiem proszę o pomoc. Pozdrawiam :).
    Procesor: AMD FX 6300
    Chłodzenie: SilentiumPC Spartan HE1024
    Płyta Głowna: Gigabyte 970A-DS3P
    Zasilacz: Cooler Master 600W
  • #2 17000153
    wariato
    Zasadnicze pytanie, OC dla zabawy i poznania możliwości sprzętu czy masz jakiś konkretny cel? Ja jestem zdania że jeżeli potrzeba więcej mocy obliczeniowej to warto robić OC bo "prawie" nic nie kosztuje o ile na samym początku składania PC zadba się o najważniejsze komponenty tj płyta, zasilanie i chłodzenie. W twoim przypadku widać że jesteś przygotowany i masz bazę do podkręcania. Swoją droga 4GHz to pikuś dla tego procesora, przy dobrych wiatrach 4.5-4.7 nie jest problemem ale już trzeba go męczyć sporym vcore. Generalnie kręcenie powyżej 4.5GHz nie ma ekonomicznego sensu w przypadku tych procesorów bo skok wydajności jest mierny do wzrostu temperatur i poboru prądu przez procesor. Jak to dobrze zrobisz można go puścić na 4.2 przy troszkę zwiększonym napięciu tak aby nie ciągnął masakrycznych ilości "papu".
  • #3 17000348
    sebakiller
    Poziom 6  
    Dziękuje serdecznie za odpowiedź. Generalnie chce podbić taktowania dla skoku wydajności oglądając różne testy no to trochę fps to dodaje poza tym przyspiesza renderowanie i ogólnie sprawność i wydajność. Czyli podkręcić go do 4.2 ghz i dodać mu z 0.25 albo 0.50 Volta mogę i nie muszę się martwić o uszkodzenia płyty głównej, sekcji zasilania, fazy zasilania i samego procesora ?. Poza tym 600W cooler master wystarczy w pełni ?. Dodam że po poprzednim podkręcaniu komputer włączał mi się dwa razy czytałem że to przez Dualboot albo przez to że turbo jest wyłączone. Szczerze troszeczkę się wystraszyłem.
  • #4 17000432
    wariato
    Jeżeli renderujesz to jasne każdy MHz się liczy :) do tego oczywiście dużo szybkiego Ramu i najlepiej SSD na pokładzie. Jeżeli znasz podstawy OC to wiesz co robić, nie miałem nigdy platformy AM3/AM3+ więc nie wiem jakie zasady panują przy podkręcaniu tych procesorów także trudno mi coś tu podpowiedzieć. Ale konieczne jest na pewno podbicie napięcia Vcore i testy czy jest stabilny podczas obciążenia. Jak za mało V to się zawiesi/zresetuje, więc znów trzeba będzie podać 0,025V. Dwukrotne uruchamianie to nic strasznego - przeważnie efekt dualboot bo zmianach w biosie.
  • #5 17000446
    sebakiller
    Poziom 6  
    Znaczy chodziło mi o benchmark ale też o wydajność ogólną. Czyli nie muszę się bać o jakieś uszkodzenia tak jak pisałem wyżej płyty głównej, sekcji zasilania, fazy zasilania oraz samego procesora i zasilacz wystarczy ?.
  • #6 17000570
    wariato
    Nie musisz, płyta ma chłodzone sekcje zasilające, co prawda nie jest to potwór do rekordów OC ale na takie podkręcanie jak ty zrobisz będzie wystarczająca. Zasilacz ma ogromny zapas mocy.
  • #7 17000581
    sebakiller
    Poziom 6  
    Ok dziękuje Panu :)
    mam jeszcze jedno pytanko czy da się zmienić aby w czasie spoczynku na pulpicie nie było 4ghz tylko aby to zmalało do na przykład tak do 1400ghz tak jak przed podkręceniem ?. Oraz czy opłaca się podkręcać Gigabyte GTX 750 2GB ?.
    Mam teraz 1.260 Volta i 4Ghz dodałem +0.25 Volta
  • #8 17001079
    wariato
    Próbuj dalej na tym napięciu. Np 4.1GHz i co będzie. Jak się wysypie przy cięższym zadaniu to znów podbij. Jak chcesz żeby w spoczynku procesor pracował na niższym mnożniku musisz zostawić włączoną opcję cool n quiet.
    Gtxa możesz też podkręcić tej karcie się to przyda.
  • #9 17001101
    sebakiller
    Poziom 6  
    Dziękuje bardzo wszystko działa jak należy ;)
    Mostek północny jest gorący to źle ? Sprawdzałem reka
  • #10 17002034
    wariato
    Gorący ale już podchodzi pod parzenie? Ile czasu możesz potrzymać palcem? Generalnie w płytach Gigabyte to standard bo miałem to samo, pomogła solida wentylacja obudowy wentylatorami. Jaką posiada kolega obudowę? Ewentualnie daj nadmuch bezpośrednio na płytę w okolicach mostka.
  • #11 17002474
    sebakiller
    Poziom 6  
    2/3 sekundy potrzymam na tym radiatorze od mostka północnego palca i parzy inni ponoć mają to samo z tą płytą. Obudowa to Zalman Z11 Plus wentylator z przodu z tyłu i na gorze jeden wentylator. Ogolnie na gorze sa dwa wentylatory tylko ze jest jeden podlaczony i to od strony lewej poniewaz chce miec cisze. Jest jeszcze na dole wentylator ale tez odlaczony. I odlaczone mam te malutkie wentylatorki na bokach
  • #12 17002508
    wariato
    Obudowa solidna i przeciąg też zapewniony. Mostki potrafią generalnie wytrzymać sporo, niekiedy 80-85 stopni to standard na niektórych płytach. Kontroluj tylko co jakiś czas jak będziesz podkręcać mocniej czy nie robi się "czerwony". Jak będzie już poważnie parzył to zostaje nadmuch bezpośredni wentylatorkiem na mostek.
    Sprawdź czy nie masz ustawionego za wysoko napięcia na mostku, bo może automatycznie ci podnosi i sie grzeje.
  • #13 17002520
    sebakiller
    Poziom 6  
    BCLK Clock Control - mam ustawione na 200.00 MHZ tak jak było fabrycznie
    CPU NorthBridge Frequency - 2000 MHZ tak było fabrycznie
    HT Link Frequency - 2400MHZ tak było fabrycznie
    z AUTO zmieniłem na te wartości fabryczne dobrze zrobiłem ? czy lepiej aby to było na auto moze wtedy by taktowania spadaly jak myslisz ? ale czy to z kolei nie spowoduje problemu z OC
  • #14 17002560
    wariato
    Nie, zasada OC jest taka że wszelkie wartości nie mogą zostać na Auto bo wtedy płyta będzie je sobie podbijała co może skończyć się fatalnie. Ustaw na sztywno wartości tak jak powinny być domyślnie - oprócz oczywiście tych które zwiększasz celem OC.
  • #15 17002569
    sebakiller
    Poziom 6  
    Czyli rozumiem że opcja cool n quiet może być włączona tak ?
    wariato
    Tak, może zostać włączona.
  • #17 17002819
    sebakiller
    Poziom 6  
    Czyli z mostkiem nic się nie stanie i mogę spróbować podkręcić do 4.1 ghz 4.2 ghz ?
    wariato
    Nie powinno. Próbuj wyżej kręcić.
  • #19 17002869
    sebakiller
    Poziom 6  
    Ok dziękuje a w razie gdyby to po przegrzaniu mostka komputer się wyłączy czy zmniejszy taktowanie ?
    podkrecilem do 4.1 i dziala ogolnie to pokazuje 4150mhz przy +0.25 volta
    wariato
    Przegrzanie mostka to będzie gdzieś ponad 100 stopni tyle raczej nie osiągnie chyba że przy grzejniku. A jak już to się wtedy zawiesi albo reset nastąpi.
    Skoro stabilny to próbuj 4.2GHz.
  • #21 17003813
    sebakiller
    Poziom 6  
    Ok dziękuje bardzo :)
  • #22 17008786
    sebakiller
    Poziom 6  
    dobra zostawiłem 4.2 ghz czyli gdzieś ok 4280 mhz ale skacze do 4350 mhz na 0.50 volta dziękuje za pomoc :)
  • #23 17011772
    sebakiller
    Poziom 6  
    mam jeszcze jedno pytanko opłaca się podkręcać Gigabyte GTX 750 2GB ?
  • #24 17044825
    sebakiller
    Poziom 6  
    karta graficzna podkręcona :).
    Core Clock MHZ +253
    Memory Clock MHZ +358
    planuje jeszcze coś tam dokręcić ogólnie czuć różnice w wydajności :D.
  • #25 17058032
    sebakiller
    Poziom 6  
    Jednak udało się podkręcić rdzeń na +300mhz a pamięć na 370mhz
  • #26 17075560
    sebakiller
    Poziom 6  
    Jednak procesor AMD FX 6300 udało podkręcić się do 4.5 GHZ stabilnie
  • #27 17085681
    karl1978
    Witam też mam taki zestaw i mam problem jak chcę podkręcić to w biosie są wszystkie funkcje oc zablokowane .pomoże ktoś czy to może być uszkodzona płyta
  • #28 17086733
    wariato
    Spróbuj w biosie kombinację klawiszy ctrl+f1.
  • #29 17087272
    sebakiller
    Poziom 6  
    Pewnie próbujesz zmienić taktowania bądź napięcia strzałkami na klawiaturze spróbuj klawiszami PAGEUP oraz PAGEDOWN (PGUP) (PGDOWN) powinno pójść. Możesz też wyjąć baterie z płyty głównej na 30 sek i dzięki temu zrestartować całkowicie BIOS
